Plastikverpackung am Auspuff
weki
Beitragvon weki » 11.11.2008 09:26
gestern hab ich mir bei stürmischen Wind ne Plastikverpackung (Die mit den kleinen Luftkissen) eingefahren. Einmal hochgeschlagen, und jetzt pappt das Zeug am Kümmer fest.
Hat jemand mal erfahrung mit dem Entfernen gemacht?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Ich hab mir überlegt heute Mittag die Kümmer warmzufahren, und mit einem Holzstück abzuschaben.
Was meint ihr?
flory
Beitragvon flory » 11.11.2008 13:52
die Krümmer werden sehr schnell heiss, ich würde dass im Stand machen.
Den Motor möglichst bald wieder abschalten, sonst brennt es nur noch mehr ein.
Die Reste mit never dull auspolieren.
Grüsse aus Baden vom M'chen
RN08 Mod 03, galaxy blue
Katzii
Beitragvon Katzii » 11.11.2008 20:41
Moin!
Das Dicke mit nem Messer oder Cutter abschneiden, ohne den Krümmer zu zerkratzen. Dann Stück Holzlatte o.ä. mit Putzlappen umwickeln und Motor starten. Wenn der ganze Rotz warm und weich wird, versuchen, möglichst viel mit dem Putzlappen auf- und wegzunehmen. Dabei immer neues Stück verwenden. Wenn damit die Grenze des Machbaren erreicht ist, Motor + Krümmer wieder abkühlen lassen und den Rest mit 'ner Polierpaste erledigen. Ist zwar 'ne scheiß Arbeit, sollte aber problemlos funktionieren.
Alternative: Alles so lassen und darauf warten, daß es irgendwann mal als schwarz verkrustetes Etwas von allein abfällt. Sieht aber nicht schön aus. Und das sehr lange! I)
Gruß Tom
Beitragvon 100wasser » 11.11.2008 22:21
mm... bin mir nicht sicher aber viele Nagellackentferner lösen Kunststoffe an (auf).
Zuletzt geändert von 100wasser am 11.11.2008 23:59, insgesamt 1-mal geändert.
Carsten
Beitragvon Carsten » 12.11.2008 02:30
ich kann dir Kunststoffreiniger besorgen,ein echt Rattenscharfe`s Zeug!!!
Damit kannst du alle Rückstände entfernen!Wenn du Interesse hast ???
Wenn ich in meiner Ausbildung Plastik in mein Berichtsheft schrieb,
hat mir mein Ausbilder fast den Hals umgedreht, man nennt es Kunststoff!!!!
Du hast natürlich die Möglichkeit eine lange TOUR zu fahren und den Krümmer auf
Temperatur zu bringen,aber normalerweise bestehen Kunststofftüten aus HDPE.
Und wenn du einen Edelstahlkrümmer verbaut hast,könnte das zu aufwendigen
schleifmaßnahmen führen.Wenn du einen orginalen Krümmer hast sehe ich es als
weniger problematisch,warmfahren: runterkratzen:fertig!
Gruß Carsten
ddiver
Beitragvon ddiver » 12.11.2008 05:07
Die RN08 hat einen Edelstahlkruemmer. :smokin:
Lg Rudi
Passt scho' (Fremdfahrer und er(ge)fahren) Auch mit PinUp's
weki
Beitragvon weki » 12.11.2008 13:25
ich glaub ich hab es fast geschaft.
also:
Kümmer ganzheis und mit weicher Messinbürste. Geht prima ab und zerkrazt nicht den Edelzahlkrrümmer.
Heiß mit einem Lappenumwickelten Holstück nachreiben.
Übrig blieben nur ein paar Flecken, wobei ich mir nicht sicher bin, ob die schon da waren.
Werde am Wochenende mal nachpolieren - fertig.
Danke für die Tipps Werner
