Automatisches wechseln der Kilometeranzeige?
andyr62
Beitragvon andyr62 » 07.11.2008 18:24
Hallo Forum,
bei meiner 4TX kann man ja zwischen Gesamtkilometer, Trip1/2 und
Uhrzeit wählen. Ich lasse mir natürlich immer nur den Trip1 anzeigen,
wg. Reichweite oder so. Jetzt hab ich mir mal den Gesamtkilometerzähler
angesehen und festgestellt, dass ich seit 1.9. 3500km gefahren bin 8o
Um das mal besser im Auge zu behalten, gibt es eine Möglichkeit,
oder nen Trick, damit die Anzeige automatisch wechselt (Scan)?
Mein Fahrradcomputer macht das. Auch bei meiner analogen XT
ist der Tageszähler getrennt vom Gesamtzähler. Ist bei der TDM
nicht sehr elegant gelöst. :(
Ne Idee?
Danke!
Sikaso
Beitragvon Sikaso » 07.11.2008 18:41
andyr62 schrieb:
> Hallo Forum,
> anzeigen,
Hi Andy,
an der RN 08 gibt es den Kilometerzähler, TRIP 1 + TRIP 2
Beim tanken notiere ich mir TRIP 1 ( wird dann resettet ) sowie den Gesamtkilometerstand. TRIP 2 ist für längere Touren mit mehreren Tankstopps.
Für mich ist diese Lösung OK, hab dadurch immer den Überblick. :look:
Gruß Emil
Zuletzt geändert von Sikaso am 07.11.2008 23:12, insgesamt 2-mal geändert.
schwingi
Beitragvon schwingi » 07.11.2008 18:47
Hallo Andreas,
Das hast Du recht, ich finde das auch nicht sehr glücklich, ich war von der XJ einen getrennten Tageskilometerzähler gewohnt.
> Ne Idee?
Ich habe mir einen Fahrradtacho zusätzlich anschschraubt. Anregungen zum Anbau findest Du im Forum oder hier.
schwingi
... der aus Tann, der aussieht wie sein Avatar
paulinchen
Beitragvon paulinchen » 07.11.2008 18:51
'Tschuldigung, aber ich versteh grad gar nicht, worauf du hinaus willst... ?(
Du kannst doch immer einfach nur Trip1 resetten und Trip2 läuft weiter...für die insgesamt gefahrenen KM's...
Oder meinst du was ganz anderes?? *grübel*
andyr62
Beitragvon andyr62 » 07.11.2008 19:04
Sikaso schrieb:
> Hi Andy,
> Beim tanken notiere ich mir TRIP 1 ( wird dann resetet ) sowei den Gesamtkilometerstand. TRIP 2 ist
> Gruß Emil
Hallo Emil,
ich würde aber gerne den Kilometerzähler und den Trip gleichzeitig sehen, wie
bei jedem anderen Fahrzeug, dass ich bis jetzt gefahren bin.
Vielleicht würde es schon helfen, einen Taster zum Umschalten an den
Lenker zu legen. Das Umschalten während der Fahrt ist nicht
unbedingt einfach, gelle?
andyr62
Beitragvon andyr62 » 07.11.2008 19:05
> willst... ?(
Meinst Du jetzt mich?
Beitragvon AIC-Peter » 07.11.2008 20:06
Äähm,
das ist jetzt bestimmt nicht hilfreich bei Eurem "Problem",
aber neugierig bin ich schon.... I)
Wie oft schaltet Ihr denn zwischen den Kilometeranzeigen hin und her, daß Ihr das sogar während der Fahrt machen müsst - und vor allem - WARUM ? ?(
Ich hab da immer die Uhr eingestellt - ist zumindest für mich eigentlich die wichtigste Information während der Fahrt! :p
Die Kilometerstände sehe ich doch beim Tanken, da ich zum Rücksetzen der Trip-Anzeige ja einmal durch alle Anzeigen durch muss.... ;)
Aber bestimmt gibts nen gaaaanz wichtigen Grund warum man während der Fahrt umschalten muss... :teufel:
Beitragvon Yamaha-Men » 07.11.2008 20:18
wo liegt das Problem ?(
Bei den neueren Modellen gibts eben nicht mehr alles auf einen Blick :teufel:
Die 3 VD hat noch alles auf einen Blick, Tageskilometer und Gesamtkilometer :))
paulinchen
Beitragvon paulinchen » 07.11.2008 20:38
andyr62 schrieb:
> > willst... ?(
Jau. ;)
Ich glaub, ich habs aber jetzt.... I)
Und ich muss zugeben, zu Anfang mit der 4TX hats mich auch gewaltig genervt.... ich war es von der 3VD eben anders/besser gewohnt.... aber man/frauch auch gewöhnt sich an alles....;)
Beitragvon Red » 07.11.2008 22:29
man kann halt nicht alles haben.......
Beitragvon AIC-Peter » 08.11.2008 00:23
....Rücksprunglinks z.B. ?? :teufel: :teufel:
Sorry - falscher Fred, aber den konnte ich mir jetzt nicht verkneifen! :D :D
Aber Du weisst ja von wem´s kommt... I)
andyr62
Beitragvon andyr62 » 08.11.2008 05:32
Wenn mir mal beim Fahren langweilig ist ;) Hab' ich einmal versucht, nach
vorne ins Cockpit zu krabbeln und mit den Handschuhen den Microschalter
während der Fahrt zu treffen. Wollte eigentlich nur mal wissen, wie spät es ist.
Nach minutenlanger Suche hab ichs aber dann aufgegeben.
Deswegen hab ich mir jetzt extra so ne kleine Digiuhr gekauft.
Also werd ich wohl mit meinem Informationsdefizit leben müssen.
Trotzdem knausrig von Yamaha, kein 2-Zeilen Display zu spendieren.
Beitragvon Hanno » 08.11.2008 07:46
ich will da nicht zu viel verraten, aber das Licht am Ende des Tunnels wird heller. *gg*
Beitragvon Angstbremser » 08.11.2008 13:10
andyr62 schrieb:
> Hallo Emil,
Sorry, aber was soll das jetzt ?(
Ich schau da die ganze Saison nicht drauf, ich fahr um zu genießen und nicht um Km zu zählen ;)
Beitragvon Red » 08.11.2008 13:25
past schon, bin eh im forum gerade kräftig am einstecken....
paulinchen
Beitragvon paulinchen » 08.11.2008 13:51
*knirsch*
Den Schuh (um Peter nur ja gleich wieder 'ne Vorlage zu geben.. :D ) muß ich mir wohl mit anziehen..
War nur Spaß....ehrlich...*tätschel* ;)
Bin jetzt auch wieder gewohnt friedlich..:O
andyr62
Beitragvon andyr62 » 08.11.2008 18:01
Angstbremser schrieb:
> andyr62 schrieb:
> > Hallo Emil,
> Ungebremste Grüße Gerhard
Aha, Du fährst also 20.000 km ohne es zu wissen und machst dann am
Saisonende (oh Schreck) dann mal den Ölwechsel. Was fährst Du für
Öl? 8o
Beitragvon AIC-Peter » 08.11.2008 18:52
Ääähm - ich dachte ich habs weiter oben schon geschrieben! :rolleyes:
Ein Ölwechsel oder Kundendienst kommt nicht soooo überraschend! ;)
Da muss man nicht während der Fahrt den Kilometerstand dauernd im Auge behalten oder sogar während der Fahrt hin und herschalten - das reicht wenn man beim Tanken den Trip-Zähler resettet, da kommt man beim "durchzappen" auch beim Gesamtkilometerstand vorbei..... :teufel:
Mir gehts genauso wie Gerhard, m.M. ist der Kilometerstand während der Fahrt völlig wurscht, ich genieße die Tour und behalte maximal die Uhr im Auge um Pausen und Tourende einigermaßen einplanen zu können! :rotate:
Aber jeder wie er meint, :rotate:
der einbau einer kleinen Digitaluhr oder eines billigen Fahrradtachos um euer schweres "Problem" zu lösen dürfte ja nicht wirklich eine Herausforderung sein! :teufel:
Beitragvon AIC-Peter » 08.11.2008 18:55
paulinchen schrieb:
> *knirsch*
> anziehen..
Schuhe? Schuhe? Hat jemand was von Schuhen gesagt.... :teufel:
Ist doch alles hier nur Spaß - oder? :p
Siehst Du, schon wieder Späßle gemacht.... :teufel: ;D :teufel:
Beitragvon Red » 08.11.2008 18:59
od. halt ne vd fahren.......:teufel:
Beitragvon AIC-Peter » 08.11.2008 19:35
und warum hast dann augesrechnet DU
an der "perfekten" 3VD eine Digital-Uhr UND eine Analoguhr UND einen sigma-Fahrradtacho nachgerüstet? :teufel: :teufel:
für mich ist die Anzeige der 4TX übrigens perfekt und während der Fahrt ist immer die Uhr eingeschaltet! :p
Beitragvon DiddiX » 08.11.2008 19:52
Na weil da noch Platz wahr, ;)
Außerdem hatter wohl grad nix besseres zu tun. :teufel:
Ralph-TDMDiver
Beitragvon Ralph-TDMDiver » 09.11.2008 00:29
und ich dacht' schon weil da noch Löcher im Blech waren :teufel:
Urzeitige Grüße, Ralph
Beitragvon Red » 09.11.2008 01:07
ähm ja......
die digital uhr ist ein voltmeter
die 2. digital uhr, ist die öltemp.
die analog uhr ist ne analog uhr
und der sigma, ist ein hochgenauer tacho, der auch mal die gesamt reise km, die max. km/h, die durchschnittsgeschwindigkeit, die stoppuhr ect. gibt.
u. der tacho bringt die gesamten, u. die tages km.
halt alles im blick, ohne grosses gefuddel unterm fahren.
ausserdem ist das bild schon uralt........
Beitragvon Angstbremser » 09.11.2008 12:11
> > andyr62 schrieb:
> > > Hallo Emil,
> Saisonende (oh Schreck) dann mal den Ölwechsel. Was f ährst Du für
> Öl? 8o
Morgen!
Du wirst es nicht glauben, aber wenn sie anfängt sich schwer schalten zu lassen weis ich das ca. 10 000 rum sind und das mein ich ernst.
Zuletzt geändert von Angstbremser am 09.11.2008 12:16, insgesamt 1-mal geändert.
