Acumen Ganganzeige
Acumen Ganganzeige
Beitragvon Yamaha-Men » 04.11.2008 19:41
da der Winter bald vor der Türe steht gehe ich mit dem Gedanken schwanger mir diese digitale Ganganzeige: www.ganganzeige.net an meine TDM zu bauen.
Da meine einen mechanischen Tacho hat müsste ich natürlich noch einen zusätzlichen Adapter kaufen. Kostenpunkt der kompletten Einheit wären ca. 150 Teuronen
Hat jemand mit der Acumen Ganganzeige schon Erfahrungen gemacht ?(
Für sachdienliche Hinweise wäre ich sehr erfreut
Acumen Ganganzeige
Beitragvon Lars » 05.11.2008 10:31
An der 3VD vielleicht noch nicht, aber hast Du schon mal unsere Forumssuche bemüht?
'00er 4TX mit 79Mm
Acumen Ganganzeige
Beitragvon Yamaha-Men » 05.11.2008 18:39
natürlich habe ich die Forumssuche bemüht, aber keine befriedigenden Antworten bekommen. Dachte vielleicht hat schon mal jemand mit einem mechanischen Tacho so etwas verbaut, sind ja jede Menge neue Mitglieder im Forum.
Habe jetzt mal im Net geschaut und bin auf d. Anzeigen von Acumen und data toll gestoßen, die letztere baugleich anscheinend mit der Digi.
Vielleicht kommt ja noch was an Feedback rüber
Purzel
Acumen Ganganzeige
Beitragvon Purzel » 05.11.2008 18:57
Hallo Michael,
bin auch sehr interessiert an den Ergebnissen Deiner Recherche!
Helmut
G-rasen am Neckar
Robert_von_Behlitz
Acumen Ganganzeige
Beitragvon Robert_von_Behlitz » 05.11.2008 20:46
Und wie wärs hiermit?:
Ganganzeige
Weiter unten im Fred!
Funzt das nicht auch bei der 3VD? Oder?
Grüße Robby, der Klapphelmfahrer!!
sonst Volvo V 40 D 4
Weil...
Zuletzt geändert von Robert_von_Behlitz am 05.11.2008 20:48, insgesamt 2-mal geändert.
Schlumpf_2
Acumen Ganganzeige
Beitragvon Schlumpf_2 » 06.11.2008 11:12
Oder hiermit:
http://tdm-forum.net/viewtopic.php?t=3666&start=181#193
Einige Leute hier haben das Gerät erfolgreich verbaut. Es geht allerdings deutlich über die Funktion einer einfachen Ganganzeige hinaus, ist die Frage ob du das überhaupt benötigst. Auf meiner Webseite findest du aber auch Infos über eine Mini-Version. Für den Einbau benötigt man allerdings bastlerisches Geschick.
Den fehlenden Impulsgeber musst du in jedem Fall selbst anbauen. Eine Lösung wie z.B. bei einem McCoi-Kettenöler (Reed-Kontakt mit Magnet) scheint sehr brauchbar.
Falls du den Gang-Geber am Getriebe hast wird die Sache viel einfacher.
lg
Christian
Acumen Ganganzeige
Beitragvon AIC-Peter » 06.11.2008 11:43
Schlumpf_2 schrieb:
> Oder hiermit:
Ich eher nicht, deshalb war sie mir ehrlich gesagt ein bischen zu teuer... I)
(obwohl sie bestimmt Ihren Preis wert ist!)
> Auf meiner
Hört, hört.... jetzt wirds schon interessanter für mich! :look:
Impulsgeber hätte ich an der 2000er 4TX! :rotate:
> einfacher.
Ja und den hab ich ja auch!!!! :rotate:
Jetzt hast du mich aber neugierig gemacht, was würde denn die Minianzeige in der Version für den Impulsgeber/Drehzahlsignal bzw. alternativ für die Ausführung mit Gang-Geber kosten???? ?(
...und wenn wir schon dabei sind, ergibt sich die Farbe der Anzeige nur durch die Streuscheibe oder ist die Segmentanzeige schon farbig? ?(
Ich bin nämlich einer mit Blauer Instrumentenbeleuchtung! ;)
Schlumpf_2
Acumen Ganganzeige
Beitragvon Schlumpf_2 » 06.11.2008 12:38
Die Mini-Version läuft bereits prima an den FZ1-Modellen. Dort liegt der Preis bei 40EUR. Wenn du keine speziell geformte Filterscheibe benötigst wird es noch ein paar Euro billiger. Die Belegung des Anschlusskabels ist kompatibel zum Acumen ausgelegt. Die Elektronik ist universell ausgelegt und kann im Prinzip an allen Motorrädern angepasst werden die elektrische Signale für Tacho und Drehzahl bereitstellen. Sie arbeitet mit Tacho- und Drehzahlsignal sowie dem Leerlaufschalter.
In der Einbauanleitung der "grossen" Ganganzeige wird am Ende die Anpassung an den Gang-Geber der TDM beschrieben. Mit der Mini-Version würde das genauso funktionieren. An den Gangsensor werden mehrere Widerstände angelötet. Abhängig vom eingelegten Gang wird an diesem Widerstandsnetzwerk die Spannung verändert. Die Ganganzeige misst diese Spannung und ordnet entsprechend die Gänge zu.
In der Mini-Version ist diese Funktionalität (noch?) nicht eingebaut, könnte ich aber vermutlich recht schnell nachrüsten. Es ist sowieso etwas Abstimmung untereinander notwendig wenn die Anzeige im Cockpit eingebaut werden soll (vermute ich jetzt mal).
Die Farbe wird durch das verwendete LED-Display vorgegeben, die Streu- oder Filterscheibe dient nur dazu den Kontrast etwas zu verbessern und die Optik aufzuhübschen. Mit blauen Displays fange ich gerade an, in einer Woche sollte ich erste Muster zeigen können.
Christian
Acumen Ganganzeige
Beitragvon AIC-Peter » 06.11.2008 13:09
> Leerlaufschalter.
Da ich denke, daß es besser zum Fred mit der "großen" Ganganzeige von Schlumpf_2 passt, erlaube ich mir jetzt einfach das Thema dahin umzuleiten, dann sind die Infos zu Christians Ganganzeige alle in einem Fred! :D
>>Weiter gehts jetzt HIER<<
Ich hoffe das ist Dir recht Christian?
Also bitte dort weiterdiskutieren und Infos sammeln - ich bin gespannt!
Acumen Ganganzeige
Beitragvon Yamaha-Men » 06.11.2008 17:40
sodele hier gehts jetzt in meinem Thema wieder weiter.
Finde zwar die Sache von Christian ganz Ok entspricht aber nicht dem was ich mir vorstelle.
Habe mich nun bei diversen Anbietern von digitalen Ganganzeigen auf der HP umgeschaut bzw. mit ihnen telefoniert.
Hängen geblieben bin ich hier: http://www.twinfox.de/html/ganganzeige.html
Habe heute mal mit dem Inhaber ? telefoniert und um genauere Infos gebeten.
Das ganze gibts für elektrische Tachos für 79 Teuros und für mechanische für 129 Teuros, inkl. aller benötigten Teile.
Bei den mechanischen wird das Geschwindligkeitssignal am Rad abgenommen, nach dem gleichen System wie ein Fahrradtacho funktioniert, was ja auch viele an ihrer TDM haben.
Verwendet wird das gleiche Modul wie es auch Digi verwendet, von Data tool. Die Anzeige für die Gänge gibts nur in Rot, bei Acumen gibts mehrere Farben, kostet allerdings auch etwas mehr.
Er wird mir per Mail ein Angebot unterbreiten wenn mehrere Ganganzeigen abgenommen werden, werde dann eine Umfrage dazu einstellen, falls mehrere Leute Interresse an einer Ganganzeige haben.
Die Ganganzeigen sind fertig aufgebaut, müssen nur am Tacho und Drehzahlmesser angeschlossen werden, Programmierungsunterlagen sind dabei, auch in Deutsch.
Stelle mir das ganze also auch vom Anschließen her etwas einfacher vor als die Sache von Christian.
Wer Interresse daran hat kann sich die Seite ja mal anschauen.
Lieferung würde dann an mich erfolgen und ich würde die Teile dann an die jeweiligen Leute weiterleiten.
Zuletzt geändert von Yamaha-Men am 06.11.2008 17:54, insgesamt 1-mal geändert.
Acumen Ganganzeige
Beitragvon AIC-Peter » 06.11.2008 17:51
Und was ist an der jetzt Deiner Meinung anderst / besser / toller ? ?(
Außer vielleicht daß sie viel teurer ist ? :rolleyes:
Acumen Ganganzeige
Beitragvon Yamaha-Men » 06.11.2008 17:57
ich brauche das Signal nur am Tacho bzw. Drehzahlmesser abgreifen
Schlumpf_2
Acumen Ganganzeige
Beitragvon Schlumpf_2 » 06.11.2008 18:06
Sicherlich keine schlechte Wahl, ist vergleichbar mit der Acumen. Wer ein extra Gehäuse akzeptiert, oder bewusst wählt, ist mit solch einer Lösung gut bedient. Ich habe wegen der Optik immer zuerst eine Lösung gesucht die im Cockpit integriert ist. Aber sicherlich ist es nicht jedermanssache im Cockpit rumzulöten.
Als Geber wird vermutlich ein Reed-Kontakt mit geliefert? Es gibt dafür übrigens auch Lösungen die mit induktiven Näherungsschaltern arbeiten (ohne Magnet). Nur so als Gedanke.
Acumen Ganganzeige
Beitragvon Yamaha-Men » 09.11.2008 19:47
> gebeten.
> haben.
so hier gibts neue Infos.
Habe heute das Angebot bekommen.
Digitale Ganganzeige für mechanischen Tachoantrieb inkl. aller benötigten Anbauteile kostet
bei 1 x = 129 €,
bei 5 x 114,24 €,
bei 8 x = 107,10 und bei
10 x = 99,96 pro Stück
bei den elekrischen kostet
1 x = 79 €,
bei 5 x = 70,10 €,
bei 8 x = 67,51 € und bei
10 x = 64,91 € pro Stück
Hier gehts auf direktem Wege zur Umfrage:
http://www.tdm-forum.net/umfrage.php?sh ... pollid=484
Zuletzt geändert von Yamaha-Men am 09.11.2008 20:08, insgesamt 6-mal geändert.
Acumen Ganganzeige
Beitragvon Red » 09.11.2008 21:03
hi michael,
sag an, was soll die umfrage?
jeder der votet kauft so eine anzeige?
od. hat interesse daran?
od. willst du nur wissen, wieviele mopeds es hier hat?
also wäre echt sinnvoll, wenn du informieren würdest, was diese umfrage bezweckt.
wenn überhaupt finde ich diese hier eh viel schöner.
Zuletzt geändert von Red am 09.11.2008 21:07, insgesamt 1-mal geändert.
Acumen Ganganzeige
Beitragvon Yamaha-Men » 09.11.2008 22:39
> hi michael,
> umfrage bezweckt.
habe die Umfrage dahin geändert das Voten kann, wer Interresse an einer Digitalen Ganganzeige hat. Werde dann diejenigen nochmals separat anschreiben
> diese hier eh
> viel schöner.
bekanntlich lässt sich über Geschmack streiten, mir gefällt die Digi besser, das Pünktchenzeugs ist nicht so nach meinem Geschmack
Hoffe damit deine Fragen ausreichend beantwortet zu haben ;)
Zuletzt geändert von Yamaha-Men am 09.11.2008 22:40, insgesamt 1-mal geändert.
Didder
Acumen Ganganzeige
Beitragvon Didder » 10.11.2008 10:19
bei der Auswahl fehlt noch die 4TX mit mechanischem Tacho (Bj. '96 - '9x) !
Dieter
Zuletzt geändert von Didder am 10.11.2008 10:20, insgesamt 2-mal geändert.
Acumen Ganganzeige
Beitragvon Red » 10.11.2008 12:00
> Pünktchenzeugs ist
ich finds gut.......erinnert an lochblech :p
Didder
Acumen Ganganzeige
Beitragvon Didder » 10.11.2008 23:55
Hallo Michael,
kannst Du deine Umfrage noch um 4TX mit mech. Tacho erweitern?
Dieter
Acumen Ganganzeige
Beitragvon Yamaha-Men » 11.11.2008 17:40
Didder schrieb:
> Moin,
> '9x) !
selbstverständlich passt das System mit mechanischen Tacho für die 3 VD auch für die 4 TX mit mechanischen Tacho. Die Abnahme der Geschwindligkeit ist bei allen Motorrädern mit mechanischen Tacho gleich.
Acumen Ganganzeige
Beitragvon Helge » 11.11.2008 18:03
Nur der Richtigkeithalber - es heißt:
Bekanntlich läßt sich über Geschmack nicht streiten!
Und das ist auch gut so, den jeder hat einen anderen. ;)
Achso - mir gefällt weder das eine noch das andere, ich bevorzuge die geniale Lösung vom Saubraten, gibts auch eine feine Anleitung im Wiki darüber.
Acumen Ganganzeige
Beitragvon Red » 11.11.2008 18:11
hihi.......:p
Acumen Ganganzeige
Beitragvon DerReisende » 11.11.2008 18:36
so hab ich meine Ganganzeige verwirklicht. Bis auf die Anzeige hab ich die Anleitung vom Saubraten genommen. Hier nochmals DANKE an W-D!
Mir reichen die LED´s, da ich grad noch bis FÜNF zählen kann :p
Im Tacho ist die Ganganzeige und im Drehzahlmesser die Lambdaanzeige.
Kurz und bündig :look:
Acumen Ganganzeige
Beitragvon Helge » 11.11.2008 19:45
Perfekt Micha - und besonders beeindruckend finde ich wie Du ein Foto von Deinem Anlitz in die Armaturen eingearbeitet hast. :D
Die Lösung mit den LED´s gefällt mir auch recht gut.
Acumen Ganganzeige
Beitragvon DerReisende » 11.11.2008 20:00
das kann halt nicht jeder........ mit dem Antlitz meine ich natürlich :p
