3VD Oltank reingen / spülen
Beitragvon Red » 01.11.2008 13:15
wie würdet ihr das machen?
habe den tank umgebaut, wg. ölstandskontrolle via schauglas, dabei wurden 2 löcher reingebohrt, u. zwei winkel reingelötet.
also gehe ich von aus das dort ungesunder dreck drin liegt, der natürlich raus muss.
der tank hat jetzt 5 offene schlauchanschlüsse, u. den verschraubbaren deckel.
petroleum habe ich besorgt.
alle löcher zu, petroleum rein, schütteln, u. ab in den gulli?
Zuletzt geändert von Red am 01.11.2008 13:49, insgesamt 1-mal geändert.
Sikaso
Beitragvon Sikaso » 01.11.2008 13:34
> alle löcher zu, petroleum rein, schütteln, u. in den gulli?
Hi Red,
ab in den Gulli ?(
ich dachte es gibt hier keinen Witze-Thread mehr :shoot1:
In FFM gibt es doch sicherlich Annahmestellen für Sondermüll ;D ;D ;D
Gruß Sikaso
Beitragvon Red » 01.11.2008 13:50
naja, od halt in den brunnen vom nachbarn...... :p
natürlich wird das zeug entsorgt..........wir haben auf der arbeit ne sammelstelle.
Zuletzt geändert von Red am 01.11.2008 14:39, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Limbo » 01.11.2008 15:29
Petroleum kannst Du nehmen, es geht aber auch mit Wasser.
Du willst ja Dreck und Späne rausspülen.
Das Wasser kannst Du erst ablaufen lassen, und danach den Öltank mit Wärme trocknen. Ganz zum Schluß mit wenig Öl benetzen, damit sich kein Rost bilden kann.
Falls Du unbedingt mit Petroleum spülen willst, kannst Du ja hinterher den Schmutz wieder abfiltern.
Beitragvon DiddiX » 01.11.2008 16:34
> Rost bilden kann.
Ääh, Rost , an nem Alugehäuse???
Beitragvon Red » 01.11.2008 18:27
DiddiX schrieb:
> > Rost bilden kann.
nene, limbo hat schon recht........
die 3vd hat noch schnödes stahlblech............was in diesem fall das hartlöten im keller beträchtlich vereinfacht.
muss dann eh noch auf dichtheit prüfen, was ich dann ziemlich sicher mit öl machen werde.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 128 Gäste
