Durchmesser Ölfilterablaßschraube ?
andi6
Beitragvon andi6 » 27.10.2008 19:55
Hallo Zusammen,
kann momentan leider nicht nachmessen, brauch Euere Hilfe.
Brauche den Durchmesser der Dichtung für die Ölfilterablaßschraube ? (nicht Motorölablaßschraube)
Danke !
Grüße aus Südbaden, Andreas
Y. TDM 850
Beitragvon Yamaha-Men » 27.10.2008 20:13
Hey Andi,
der Ölfilter sitzt unter einem Gehäusedeckel. Die Dichtung dichtet den ganzen Deckel ab. Bekommt man beim freundlichen Yamaha Händler, zusätzlich ist vorne noch eine kleine Dichtung eingebaut
Die TDM hat ja zwei Ölablassschrauben, eine Links und eine unter dem Ölbehälter, der Ölfilter selbst hat keine Ablassschraube
Beitragvon Überholi » 27.10.2008 21:46
du meinst sicherlich de 2. ablassschraube .
die mit der man den öltank ablässt.
so wie ich es im kopf habe, ist es ne 10mm schraube (also der gewinde durchmesser 10mm.)
ich schreibe extra nicht M10 da es verm. kein metrisches Gewinde ist. ;)
du brauchst also nen 10er innendurchmesser für das dichtringerl. darum gehts dir sicherlich :teufel:
Beitragvon Limbo » 28.10.2008 15:29
Bei detr 900er ist die Dimension des Kupferrings 11,3 x 2,4mm.
Vermutlich ist die Größe von der 850er gleich geblieben.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 48 Gäste
