Geräusche bei 4TX
Dirk_Wittemund
Geräusche bei 4TX
Beitragvon Dirk_Wittemund » 25.10.2008 20:28
ich habe seit ein paar Wochen Probleme mit Geräuschen bei kleinen Geschwindigkeiten.( bis ca. 30km/h. Darüber kann ich sie zumindest nicht hören:D ) Die Geräusche sind aber nicht immer und ich kann sie beim besten Willen nicht reproduzieren. Sie sind beim Beschleunigen als auch beim Verzögern. ;(
Sie bilde mir ein das wenn ich die Kupplung ziehe die Geräusche weg sind. Und ich meine das sie Drehzahlabhänig sind.
Hat Jemand auch schon mal so etwas gehabt?
Meine Kleine hat 73500 km gelaufen. :D
Tosa_Inu
Geräusche bei 4TX
Beitragvon Tosa_Inu » 25.10.2008 22:36
Ich hatte auch schonmal ein schleifendes pfeifendes Geräusch bei Geschwindigkeiten bis 30 Km/h, Nach einigen Wochen habe ich dann festgestellt das die Kombination aus hoher Touringscheibe und leicht geöffnetem Visier für das Geräusch gesorgt hat. Seit dem ich nämlich die Scheibe gekürzt habe ist das Geräusch komischerweise weg.
Falls es doch etwas mit dem Motor zu tun hat bräuchten die Profis hier bestimmt mehr Details über das Geräusch, vor allem aus welcher Richtung es kommt.
Drück dir die Daumen das es nichts schlimmeres ist
und es auf keinen Fall so klingt: Deng-dededeng dede-dengdengdeng dadaa-daah! :teufel:
Gruß Ronald
"Sie läßt mich fliegen
Sie trägt mich durch den Wind
Ich verliere den Verstand
Wenn wir zusammen sind"
Dirk_Wittemund
Geräusche bei 4TX
Beitragvon Dirk_Wittemund » 26.10.2008 13:14
Hallo Roland,
danke für den Tipp aber ich denke das Problem ist nicht ein Windgeräusch.(Leider)
Meiner Meinung nach kommen die Geräusche von unten links.
Ich dachte zwischen zeitlich mal das die Kette irgendwo anschlägt, aber ich finde einfach nix.?( .
Ich bekomme noch eine Kriese:(
Geräusche bei 4TX
Beitragvon Red » 26.10.2008 14:20
wieviele km hat die kette?
wie ist die kettenspannung?
radlager u. kettenradlager kontrollieren (hochbocken u. hinterrad drehen u. wackeln)
wie hört sie sich im leerlauf an (steuerkette wie alt)?
bremsenschleifen?
Dirk_Wittemund
Geräusche bei 4TX
Beitragvon Dirk_Wittemund » 26.10.2008 18:16
Hi Red,
die Kette hat eine Autom. Schmierung und 18000km weg.
Dann sagte man mir ein def. Radlager würde ich nicht hören.
Im Leelauf ist nix zu hören.(Da ist noch die 1.Steuerkette drin. 73500km)
Bremsenschleifen kann ich auch nicht bestätigen.
?( ?( :drink:
Danke für die Tipps
Geräusche bei 4TX
Beitragvon Red » 26.10.2008 18:41
sicher kann man ein (stark) defektes lager auch hören.
Dirk_Wittemund
Geräusche bei 4TX
Beitragvon Dirk_Wittemund » 28.10.2008 18:47
Hi Red und alle andern,
ich habe meine Geräusche gefunden. :rotate:
Es ist das Kettenradlager, ich hätte nie gedacht, das ein Lager so viele verschidene Geräusch machen kann.
Ich danke dir und ziehe meinen Hut( äh Helm). ;)
Nun ist die Kleine wieder flott :D
Vielen Dank für Eure Tipps.
Die Wintersaison kann starten
Dirk :dance1:
Geräusche bei 4TX
Beitragvon Red » 28.10.2008 19:06
es war mir eine ehre......:)
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 108 Gäste
