Gabelumbau
tdm-thone
Gabelumbau
Beitragvon tdm-thone » 12.10.2008 00:03
Hi :smokin:
sodele, da ich ja schon länger krank war! stimmlich :-p
hab ich mal ne andere Gabel mit kleinem Fender probiert ;)
Glück Auf
TDM 850 3VD, Bj 93, 69 Mm, Motor 38Mm dunkel mit Topfcase! , viel Zub.
Zuletzt geändert von tdm-thone am 12.10.2008 00:06, insgesamt 1-mal geändert.
Gabelumbau
Beitragvon Yamaha-Men » 12.10.2008 00:23
was heißt andere Gabel genau ?(
Sikaso
Gabelumbau
Beitragvon Sikaso » 12.10.2008 09:54
@ tdm-thone
Hallo Thorsten,
zu der Gabel habe ich keine Frage, aber :
du hast da einen schönen Vorderradständer mit Wippe, das Teil macht einen guten Eindruck.
Bist du damit zufrieden ?(
Kannst du mir den Hersteller nennen :look:
Gruß Sikaso
Gabelumbau
Beitragvon Kruemel » 12.10.2008 10:05
(und ich kanns mir nicht verkneifen - Thorsten, die Klemmung ist irgendwie schief montiert! - siehe die Spalten zwischen Traverse und Halbschellen! das ist mechanisch sehr ungünstig!!!)
tdm-thone
Gabelumbau
Beitragvon tdm-thone » 12.10.2008 10:26
Hi :smokin:
@Micha
Is ne Yamaha Gabel mit ohne Halter für Frontfender 8o , deshalb Gabelstabilisator!
@Sikaso
Von www.powerplustools.de I)
@Krümel
Ich weiß und wird noch geändert ;) Durch die Gabelschützer mußte ich den Stabi weiter runter setzen, hat einer eine Idee ?( wie ich das Ändern kann.
Glück Auf
Zuletzt geändert von tdm-thone am 12.10.2008 10:28, insgesamt 1-mal geändert.
Gabelumbau
Beitragvon Kruemel » 12.10.2008 10:58
Moins Thorsten!
hatte das selbe Problem, da der Stabi ja auf den Aufnahmen für die Tauchrohrprotektoren (bzw den Faltenbälgen ;O))))) ) klemmen soll .....
Ich habe mir Buchsen gedreht, die innerhalb der Tauchrohre mit Simmeringen da klemmen, wo vorher die Staubabstreifringe gesessen haben ......
Die Staubabstrreifringe sitzen jetzt oben in den Buchsen, die wiederum Aussen so gestaltet sind, das bei mir die Staumanschetten Halt finden.
So sind die Aufnahmen für die Stabiklemmung am Tauchrohr dafür verfügbar, und alle anderen Elemente ebenfalls montiert .....
Müsste mal gucken, irgendwo hab ich noch die Skizzen für die Buchsen, sind allerdings für ne 4TX- Gabel?
tdm-thone
Gabelumbau
Beitragvon tdm-thone » 12.10.2008 11:37
Hi :smokin:
@Krümel
legal, büdde :rolleyes:
Glück Auf
Gabelumbau
Beitragvon ralf-pb » 12.10.2008 16:27
du montierst den Gabelstabi an die richtige Stelle. Ich habe die Protektoren auf den Stabi gesetzt.
Ich habe die Prodektoren vorne und hinten mit einer kleinen Bohrung versehen, so dass ich sie mit einem kleinen Kabelbinder an der Klemmschraube des Stabis festbinden konnte. Die Klemmböcke haben in der Mitte ca. 1-2mm Luft
Gabelumbau
Beitragvon Yamaha-Men » 12.10.2008 16:37
so wie es ausschaut ist die Gabel aber länger wie die Orginale, oder täuscht das ?(
Wie ändert sich das dann im Fahrverhalten ?(
Gabelumbau
Beitragvon ilwise » 12.10.2008 17:42
kann mir mal jemand den Sinn dieses Umbaus erläutern? O.K. ein Gabelstabi ist nie verkehrt, aber so wie die Teile zueinander sitzen siehts leider irgendwie panne aus....
TDM 850 3 VD
XL 500 S
NTV 650 Revere
Gabelumbau
Beitragvon Überholi » 12.10.2008 18:09
hey das ist ein kern Stabi Gabelstabilisator.
dafür gibt es extra aus alu schützer für die rohre die werden dann an den mittelblechschrauben mit festgemacht.
kosten um die 30-40 Euro.
so wie der stabi jetzt festgemacht ist ist das nichts.
tdm-thone
Gabelumbau
Beitragvon tdm-thone » 12.10.2008 19:23
Hi :smokin:
Ja, Ja, wird doch jetzt alles geändert! Kommt Zeit kommt Rat (stimmt) ;)
Meine Frau hat mich erstmal zum Umbau genötigt! Kamin, Edelstahlrohr und Deckenbalken X( leider war da TDM nicht mit drin ;(
Danke für die Tipps und Kritik, sonst hätte ich das so gelassen! Richtüsch is better :rotate:
Glück Auf
Zuletzt geändert von tdm-thone am 12.10.2008 19:39, insgesamt 1-mal geändert.
Gabelumbau
Beitragvon Kruemel » 13.10.2008 08:08
tdm-thone schrieb:
> Hi :smokin:
> @Krümel
> Glück Auf
> der Lieblingsforumsharzer thone, es kann nur einen geben!!!
Moins Thosten!
Was soll da nicht legal sein?
Der Stabi klemmt, wo er soll, nichts reibt, nichts klemmt, nichts könnte behindern oder blockieren oder lösen ......
der TÜV hats so abgenommen und eingetragen .....
mit den Worten übrigens, er verstehe nicht wieso man man sowas überhaupt zur Abnahme müssen - sowas könne man doch nicht falsch montieren ......
Ich hatte keine Lust unter Vortäuschung falscher Tatsachen dort aufzulaufen ....
- denn wenn da etwas "auffällig" gewesen wäre, hätts der Prüfer ja reklamieren können .....
- hat er nicht ......
Gruß und nen guten Wochenanfang!
Gabelumbau
Beitragvon Überholi » 13.10.2008 14:58
Kruemel schrieb:
> tdm-thone schrieb:
> > Hi :smokin:
> > @Krümel
> > Glück Auf
> Moins Thosten!
> oder lösen ......
äh du meinst aber hoffentlich einen der wirklich an der richtigen stelle Montiert ist. !
und diese ist höher - einen originalen schützer kann man dann nict mehr montieren ohne grösseren Aufwand.
der hier ist verklemmt. bei falscher montage dieser teile dann man die gabel etwas verklemmen.
somit geht sie zwar, kann aber auch sein dass sie dadurch nicht merh so frei geht.
muss aber nicht .
hat aber an bestimmten stellen mehr verschleiß.
alles sieht und kennt er auch nicht.
hat oft auch genau deshalb keine bedenken ...
ich finde die dinger gut. all wie bei allem sollte es gescheit angebaut werden.
Gabelumbau
Beitragvon Kruemel » 13.10.2008 19:15
> Aufwand.
> muss aber nicht .
> ´s war da Erich mit meiner Blue Thunder
Moins Erich!
neee, is pefekt und "mit grösserem Aufwand" montiert .....
Die Stelle an der Gabel,wo die protektoren saßen, da klemmt jetzt perfekt der Stabi ...
Muss ja auch, was anderes überträgt die Kräfte ja auch nicht!
Aber eben um auf die Abstreifringe (die sitezen ja oben in einer Aufnahme in den Tauchrohren) und die Faltenbälge nicht zu verzichten habe ich Buchsen gedreht, die jetzt oben in den Tauchrohren in den Aufnahmen für die Staubabstreifringe klemmen .....
Die Buchsen haben innen reichlich Abstand zu den Tauchrohren, und oben Innen die Aufnahmen für die damit höhergelegten Abstreifringe ...
Aussen passen wunderbar die Faltenbälge drauf ..... - PERFEKT!
Gabelumbau
Beitragvon kawaede » 13.10.2008 20:29
Hallo Thorsten,
habe den gleichen Stabi wie du,
aber mit den originalen Gabelschützern.
Aus dünnen Alublech kann man die aber auch selbst machen.
hier siehst du wunderbar die Befestigung mit der vorderen Schraube
tdm-thone
Gabelumbau
Beitragvon tdm-thone » 13.10.2008 20:58
Hi :smokin:
@Klaus
dat wäre ja auch noch ne Idee!! Sieht klasse aus :)
Und so schön gerade 8)
@all
Danke für die ganzen Tipps :x
Glück Auf
