Regler bei TDM BJ. 91 umrüsten ?
Joes
Beitragvon Joes » 03.10.2008 16:52
Hallo TDMler,
ich möchte bei meiner TDM 850 BJ.91 einen TDM 850 BJ.94 Regler einbauen !
Weil die alte Version bei mir immer nach einiger Zeit aufgibt X(
Der 94er Regler hat leider eine andere Steckverbindung mit Kabel.
Das mit dem Stecker Umbau bekomme ich geregelt , nun meine Frage.
Es kommen am Kabelbaum drei Weisse Kabel von der Lima an, beim neuen Regler auch, ist es egal welche weissen Kabeln mit den weissen Kabeln des Reglers verbunden werden , oder wenn nicht, wie bekomme ich heraus welche zu welchen gehören ?
Ich hoffen ihr kommt mit meiner Frage klar und könnt mir Info geben, sonst fragt nach wie ich das gemeint habe :rolleyes:
Joes
Beitragvon Überholi » 03.10.2008 19:15
es ist egal welches weisse kabel von der Lima...
Joes
Beitragvon Joes » 05.10.2008 20:00
Hallo Überholi,
hat alles gut geklappt.
Danke für die Info
Joes
Beitragvon Überholi » 06.10.2008 17:14
freut mich dass alles geklappt hat.
und das du dich bedankst (damit weiß man dass es gut gegangen ist ;) )
Beton-Paul
Beitragvon Beton-Paul » 28.07.2009 09:15
Hallo Erich, auch ich hab nach meinem defekt eine kurze Frage, ist der Regler ab 94 dann von der 4XT ?
Dann hätte sich auch die anderen Fragen wie man die Kabel anschliest erledigt.
Paul
Beitragvon HPausSalzburg » 28.07.2009 14:44
> erledigt.
> Grüße
> Paul
Hallo Paul
4TX war erst ab 1996
Und die 3VD ( in At und CH 4CN ) hat ab 1993 auch einen größeren Regler
TDM 850 3VD seit 93
Zuletzt geändert von HPausSalzburg am 28.07.2009 14:45, insgesamt 1-mal geändert.
Beton-Paul
Beitragvon Beton-Paul » 28.07.2009 21:02
Das heißt meine hatte schon den größeren Regler ?
Paul
Beitragvon Yamaha-Men » 28.07.2009 22:00
hier mal ein Bild des größeren Reglers
Beitragvon kawaede » 28.07.2009 22:30
> yamaha-men
Das ist die Version mit vergossenen Kabel,
den hatte ich an meiner auch 3VD Bj.95,
bei dem von der 4tx sind die Kabel am Regler gesteckt,
es lebe die Vielfalt :D :D :D ;)
gugst du:
Beitragvon HPausSalzburg » 29.07.2009 08:16
Ja es lebe die Vielfalt wie ich hier schon woanders gelesen hab:
Der von der 3VD hat einen 4er Stecker und der von der 4TX einen 5er ;D
TDM 850 3VD seit 93
Beton-Paul
Beitragvon Beton-Paul » 29.07.2009 09:08
Guten Morgen,
mein Regler ist eindeutig kleiner und hat einen Flachstecker mit 4 Kabel, sowie ein schwarzes kabel (Masse an Rahmen).
Dann werd ich mir den große Regler erst mal besorgen und weiter geht die gute fahrt.
Danke
Paul
