jedes mal ne urkanll
ERDAL
Beitragvon ERDAL » 02.10.2008 09:38
hallo
habe fast jeden morgen beim starten nen knall aus dem auspupf ( wo sonst ) und langsam nervt das. woran kann das liegen. hab kein loch drin. zündkerzen grad mal be 3000 km. schalte immer mit zündschlüssel aus.
was soll gemacht werden
erdal
FreoWa
Beitragvon FreoWa » 02.10.2008 11:44
Moin
Startest du mit Choke oder ohne?
Hast du evt Wasser oder Öle in deinem Luftfilterkasten?
Das wären so meine ersten Ideen, die ich ausprobieren würde.
Danach... Schwimmerkammer und Düsen
Benzinfilter
OliS
Beitragvon OliS » 02.10.2008 12:08
bei mir waren es verrusste Kerzen wegen viel Stadtverkehr und fetter Vergasereinstellung.
Oliver
XT600 64 Mm/ TDM 3 V D 91,4Mm
TDMF#19 / [f1]HOME[/f1]
paulinchen
Beitragvon paulinchen » 02.10.2008 15:03
Hab ich auch...immer wieder mal... *seufz*
War schon beim Freundlichen deswegen, keine Besserung...
Luffi is sauber, starte meist (noch) ohne Choke...
Das schlimme ist, daß ich schon bei platzenden Luftballons in den Keller gehe I) , jetzt stopf ich mir vorher Ohrstöpsel rein, und zucke auch dann immer noch zig Male, bis ich mich traue zu drücken... oder such mir jemand, der mir das Bike anschmeisst :rolleyes: .....dat nervt!
Irgendeine Einstellung soll wohl zu fett oder zu mager sein...nächste Woche kommt mein Schwager, dann weiß ich es... und es ist hoffentlich beseitigt...
ERDAL
Beitragvon ERDAL » 02.10.2008 23:04
ne start ohne chocke. düsen etc. alles neu
zu fett oder mager?? keine ahnung. macht sonst ne gute figur:)) aber muss sagen, das der verbrauch etwas hoch ist. werd sie mal nochmal einstellen lassen.
und im lufi ist auch kein wasser oder oil.
FreoWa
Beitragvon FreoWa » 05.10.2008 16:46
Hmmz
Schraub die Kerzen mal raus....
Sind sie schwarz ist sie zu fett. Mich wundert es halt, dass sie knallt, denn das passiert ja ehr, wenn unverbrauchter Kraftstoff im Auspuff landet. Zu mager und dann nen Knall beim Starten.... denke da ehr weniger.
Na ja... Co Rüssel rein und abstimmen....
Marcel
Beitragvon jos » 05.10.2008 19:10
Zu wenig Benzin und/oder zuviel Luft und ist damit meiner Meinung nach also einfach eine Gemischfrage.
Es wird ja bei jeder 360 Grad Umdrehung gezuendet also auch wenn die Auslassventile offen stehen und die Niedrigdruckverbrennung diesen Knall verursachen kann.
Stell die Leerlaufduese mal etwas fetter ein.
Kein Realist der nicht an Wunder glaubt.
harrumpie
Beitragvon harrumpie » 05.10.2008 23:12
ERDAL schrieb:
> hallo
> aus.
> erdal
Hallo Erdal,
Mal, ne frage: machst du den benzinhahn zu wenn du dein bike abstellst oder lasst du die offen??.
Ess könnte sein dass dann benzin uberlauft in die cilinder und dadurch deiner machine im amfang zufiel benzin hatt.8o
Mach doch mal die benzinhahn zu beim abstellen und offenzetzen am nächsten morgen. mal sehn wass paziert:rotate:
So mal eine ideeI)
Gruss,
HARRUMPIE.
WWW.TDM-TRX.NL
paulinchen
Beitragvon paulinchen » 15.10.2008 12:16
So...nu isser magerer eingestellt und.....tadaaa...knallt nix mehr... (bis jetzt jedenfalls...8) )
Ebenso diese heftigen Lastwechsel sind scheinbar Geschichte.... naja...nicht ganz...aber um Längen besser... *freu* *hüpf*
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 140 Gäste
