Garmin Karte für Dubai
FisherkingTom
Beitragvon FisherkingTom » 24.09.2008 19:25
Liebe Leute wer kann helfen?
ich habe einen Streetpilot 2610 mit den Europa Karten.... der ist jetzt hier mit mir in Dubai.
Das ist aber nicht mehr Europa I)
Für eine aktuelle Garmin GCC Middle east Karte wollten die hier zwischen 600 AED und 750 AED - das sind gut 120-150€
Jetzt hatte ich grad ein Nuvi....weiss ich nicht mehr. ....260?.... in der Mache, neu mit Karte für 120 €
Die Karte ist aber auf einer SD Karte, der 2610 hat eine CF und so wie ich das alles verstehe kann man die Karten von der SD Karte nicht runter oder rüber kopieren
Dann meinte der im LAden noch, man könnte die Karte für 99 $ runterladen - ich find bei Garmin ber nur die DVD für 199$...dann kann ich sie hier auch kaufen
Also- was tun? wie bekomm ich am günstigsten eine lokale Karte auf den 2610?
Gruesse aus der Wueste
Northern Mud Sliders
northern by nature
TDMF # 33
Vize-Schnitzelkönig 2008
Leuchtkäfer
Beitragvon Leuchtkäfer » 24.09.2008 20:29
Moin in den nahen Osten,
Am ehesten die Jungs vom Naviboard?
Ansonsten experimentiere ich gerade auf meinem GPSMAP 60csx mit den freien OpenStreetMap karten herum. Mit ein paar handgriffen kann man die genau wie die Garmin Karten in MapSource einbinden nd aufs Navi übertragen.
Schau mal bei OpenStreeMap vorbei, wie die Abdeckung von Dubai ist.
http://www.openstreetmap.com/
Hartmut
Dante Alighieri[/f1]
Kugelblitz
Beitragvon Kugelblitz » 24.09.2008 20:39
Viele Straßen sind dort allerdings nicht benannt. Siehe der Vergleich zwischen Google Maps und OSM.
Zudem sind die konvertierten OSM-Karten für den Garmin zurzeit leider noch nicht routingfähig - deshalb habe ich neben dem Garmin eTrex Vista auch noch ein normales Strassennavi ;)
Ciao, Dennis
PS: Ohne den Weg über MapSource kann man sich z.B. auch hier die Karten laden
http://wiki.openstreetmap.org/index.php ... n/Download
oder heruntergeladene Kacheln per mkgmap konvertieren.
Zuletzt geändert von Kugelblitz am 24.09.2008 20:44, insgesamt 1-mal geändert.
FisherkingTom
Beitragvon FisherkingTom » 24.09.2008 20:50
da hat der dennis wohl mal recht- der openstreetmap nach wohne ich im nichts :D
aber was geht denn so in sachen hin und herkopieren?? kann man das wirklich nicht von der SD auf die CF Karte bringen?? *mal leise nach guido ruf*
northern by nature
TDMF # 33
Kugelblitz
Beitragvon Kugelblitz » 24.09.2008 20:59
Ich habe leider nie eine Original-Garmin-Karte besessen, sondern eben nur die konvertierte OSM-Version.
Aber dort ist es nur so, dass es auf der Karte eine Datei gmapsupp.img im Ordner Garmin gibt.
Sollte es bei einer Garmin-Karte genau so sein, sollte sie auch einfach kopierbar sein.
Allerdings würde man für die Nutzung der PC-Software MapSource noch weitere Dateien benötigen (mit Dateiendung .mbx/.tdb/.typ).
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das umkopieren nicht möglich wäre ... außer, man muss die Karten in irgendeiner Weise registrieren ?(
Garmin-Karten-Besitzer hier?
Ciao, Dennis
Beitragvon Lars » 24.09.2008 21:45
Ich bezweifle, dass die SD-Karte ne reine Speicherkarte ist. Ich vermute eher, dass die da noch irgendeinen Kopierschutzmechanismus hardwaremäßig eingebaut haben. Nicht umsonst ist die Karte deutlich billiger als die "offene" DVD, die man ja eigentlich auch nur auf ein Gerät registrieren kann...
Du könntest Dir halt nen SD-CF Adapter besorgen, aber ich habe keine Ahnung, wie hoch Deine Chancen wären, dass das damit klappt.
Äh, kann Dein altes Garmin überhaupt NT Karten lesen???
'00er 4TX mit 79Mm
FisherkingTom
Beitragvon FisherkingTom » 25.09.2008 17:54
NT Karten??? lars - ich bräuche Lösungen, keine weiteren Probleme und Fragestellungen I)
northern by nature
TDMF # 33
Beitragvon Lars » 25.09.2008 19:58
> Fragestellungen I)
Ok, dann keine Lösung, nur ne Antwort: Die meisten SD/MicroSD Karten von Garmin sind im "NT" Format gespeichert, das áltere Geräte (wie auch Dein 26xx) nicht lesen können. D.h. selbst wenn Du die Daten da irgendwie runterbekommst, nützt es Dir nix!
Wenn es tatsächlich eine "nicht-NT" Version wäre, sähe ich immer noch die obigen Probleme...
'00er 4TX mit 79Mm
Alprinz
Beitragvon Alprinz » 07.10.2008 13:32
Also üblicherweise ist jedes Kartenmaterial (=Software) nur auf EINER bestimmten Seriennummer des Navigators (=Hardware) lauffähig. D.h. auch wenn jemand innerhalb des selben Navi-Modells - z.B. beide haben einen 2610 - die CF-Karte tauscht, wird's nicht funzen, da unterschiedliche Hardware. Die Kartenlieferanten würden ja sonst kein Geschäft mehr machen...
In diesem konkreten Falle wären es sogar zwei unterschiedliche Modelle - also ich kann mir somit das nicht vorstellen.
Beitragvon Limbo » 07.10.2008 16:25
So üblich ist das nur bei Garmin. :(
Bei anderen PNAs und PDAs sind die Karten, abgesehen vom Lizenzrecht, frei kopier- und nutzbar.
So lief mein Kartenupdate auch auf dem PDA meines Bruders, und eine Route66 habe ich gebraucht in der Bucht geholt.
Map & Guide kann man auch lauffähig von zwielichtigen Websides saugen.
