Programmieren für PDA mit WM5
TDM-Michl
Beitragvon TDM-Michl » 30.08.2008 23:23
ich brauche mal Rat von den Programmier-Experten.
Ich möchte mir für den Mobile Navigator 6 ein Programm schreiben, mit dem ich für die unterschiedlichen Fälle (Auto/Motorrad) unterschiedliche Einstellungen beim Starten realisieren kann.
Nun aber meine Frage. Mit welchem Tool ist das am einfachsten machbar?
PDA : Fujitsu Siemens Loox N560
Betriebsystem: Windows Mobile 5
Mobile Navigator 6
Hintergrund:
Für meinen alten PDA (MD PPC 250 mit Windows Mobile 2003) habe ich Programme mit eVB (embedded Visual Basic) geschrieben. Leider geht das nicht für WM5 - oder doch?
Grüße vom saarländischen Nordlicht
Michl
TDM-Eddi
Beitragvon TDM-Eddi » 31.08.2008 09:45
Hallo TDM-Michl
Hilft Dir das Schau mal hier, forum.geo24.de oder navifriends.com
Grüsse aus Unterfranken
Eddi
Beitragvon Limbo » 31.08.2008 11:56
> Michl
Mein erster PDA mit Navi (Typhon/Falk) hatte eine Datei mit den ganzen Voreinstellungen.
Falls das bei deinem Navigator auch so ist, sollte das Problem , -mit zwei Varianten dieser Datei in einem anderen Ordner-, mit einer Batchdatei die löscht, kopiert und umbenennt zu lösen sein.
Vielleicht findest Du bei pocketnavigation.de was Du suchst.
TDM-Michl
Beitragvon TDM-Michl » 01.09.2008 07:38
Moinsen,
danke für die Tips. Bei den Navigatoren hab ich auch schon geschaut/gefragt.
Beim MN6 hab ich die beiden Dateien mit den Einstellungen schon gefunden. Somit könnte man das eigentliche Navi-Einstellungsproblem durch SD-Kartenwechsel oder kopieren der Dateien lösen.
Allerdings will ich noch andere Anwendungen programmieren und da komm ich mit Bachdateien und Skripten nicht weiter.
Michl
