TDM 900: Was brauche ich für den Umbau auf LED-Miniblinker?
twinfan1963
Beitragvon twinfan1963 » 10.08.2008 15:30
Hallo TDM-Gemeinde,
ich möchte mein Moped demnächst auf LED-Miniblinker umrüsten, nachdem ich schon
das LED-Rücklicht von KEDO montiert habe.
Daher möchte ich hier mal in die Runde fragen, wer schon diesbezügliche Erfahrungen
gesammelt hat, speziell was die mir mal geschilderte Problematik mit der Funktion der
Warnblinkanlage betrifft!
Deshalb mal die konkrete Frage:
Hat von Euch schon mal jemand das dafür benötigte "Gesamtprogramm" von KEDO (also außer den Blinkern noch evtl. Monatge-Adapter für vorne, Relais, Blinker-Last-Schaltung
etc.) gekauft und erfolgreich verbaut???
Dann wäre ich um jeden Tip bzw. eine genaue Auflistung aller benötigten Teile dankbar!
Grüßle aus dem Schwoabaländle von
HAGEN :smokin:
Aus Jungs werden nie richtige Männer - aber viiieeel bessere Spielzeuge!!! ;-)
EIN MOTORRAD KANN GAR NICHT 2-ZYLINDRIG UND 10-VENTILIG GENUG SEIN !!! RN11 - stark ausbaufähige 12.800 km (Stand: 10.08.2008), Tendenz: Langsam aber stetig steigend - auch von November bis Februar!!! ;-)))
FreoWa
Beitragvon FreoWa » 06.09.2008 10:55
Moins
LED Miniblinker:
Du brauchst auf alle Fälle ein anderes Blinkrelai. Weil da zu wenig Strom durchgeht. Und es dadurch nicht richtig arbeiten kann.
Ein Wiederstand in einem Stromteiler wäre die einfachste Lösung. Hautsache du vernichtest... was ist denn drin 21 Watt?
21 Watt = 12 Volt mal Amper
Ich hab keinen Rechner hier, aber das sind wohl so 1,8 Amper und das dann mal 2, weil vorne und hinten hast du Blinker. Also 3,6 Amper.
LED's.... 0,1 Amper????
Also vielleicht 2 Watt.
Also muss den Stromteiler 19 Watt vernichten.
Argus
Beitragvon Argus » 10.09.2008 12:13
Achtung, die RN-s haben 10 Watt Blinker, nicht 21 Watt, deshalb finddet man auch nicht immer die passenden Blinker.
Argus
Holzauge sei wachsam
Beitragvon Red » 10.09.2008 19:26
wenn du dir led blinker dran schraubst, ist das wurst was du vorher dran hattest.
ich würde immer das relais tauschen.
Zuletzt geändert von Red am 10.09.2008 19:27, insgesamt 1-mal geändert.
The-Big-Blue
Beitragvon The-Big-Blue » 17.09.2008 16:33
In diesen Fred hake ich mich doch einfach mal ein und schreie nach Hilfe :(
An der RN08 meiner besseren Hälfte verrichten jetzt Miniblinker ihren Dienst.
Diese haben 21W und blinken tun sie auch. Soweit so gut. Allerdings funzt die Warnblinkanlage jetzt nicht mehr und derletzt sind die Daten (Tageskilometerzähler und Uhrzeit) futsch gewesen.
Was kann ich tun damit das ordentlich klappt?
Ein Blinkrelais an der im Handbuch angegebenen Stelle finde ich nicht. Es sei denn es ist winzig.
Grüssels, Elmi
http://www.ridebehindvideos.com/videos.html
rainer63
Beitragvon rainer63 » 18.09.2008 12:03
Alldieweil ich mit Elektrik net viel
am Hut hab.... hab ich bei Tante Luise
ein Kellermann Blinkrelais gekauft. Kostet
glaub ich knapp 30 euro,dafür eingebaut und
alles funzt. Es gibt glaub ich auch ein Lastunabhängiges
Relais für um 20,da weiß ich net wie´s einbauen geht.
Ich hab ne RN11,ob die viel anders is im Elektrikbereich???
Das Relais sitzt an meiner: wenn Du den Tank hochhebst,
direkt am Rahmen rechts,vor der Sitzbank.
Gruß Rainer
Beam me up scottie!! There´s no intelligent life on earth!
The-Big-Blue
Beitragvon The-Big-Blue » 03.10.2008 15:49
@ rainer63
Glaube ich habs gefunden. Sitzt wohl unterm Tank in Fahrtrichtung rechts neben dem Öltank. Last unabhängiges Relais ist schon besorgt.
http://shop.tecbike.de/Blinkrelais/Flas ... ter_id=417
Nun nur noch ne Mußestunde finden zum Einbau. :)
Gruß, Elmi
