Elektrikausfälle
Muckel
Elektrikausfälle
Beitragvon Muckel » 04.08.2008 20:21
Habe an meiner 3 VD eine neue Batterie eingebaut, anschließend noch den Ladeaufnahme/ Spannung überprüft. Geht nicht über 12,5 - 12,7 Volt.
Bin anschließend ne kleine Runde von 10 km gefahren, stellte dabei fest, dass die Leerlaufleuchte, Bremslicht, Blinker und der Drehzahlmesser nicht mehr funktionierten bzw. ausgefallen war.
Festgestellt wurde, dass der Regler inne Binsen ist.
Warum sind die v.g. Sachen ausgefallen, doch wohl nicht die CDI ????
Motor läuft normal ohne Aussetzer und ohne jeglicher Besonderheiten.
Licht usw. i.O.
Wer weiß weiter ??
Muckel
Zuletzt geändert von Muckel am 04.08.2008 21:07, insgesamt 2-mal geändert.
HaPeHa
Elektrikausfälle
Beitragvon HaPeHa » 04.08.2008 20:44
Da wird wohl der alte Regler, bevor er ausfiel, mal ne kräftige Überspannung geliefert haben. Wenns mopped wie sonst läuft, ist auch nix mit der CDI, einfach noch die Birnen wechseln und gut is :rotate:
Hans-Peter
Muckel
Elektrikausfälle
Beitragvon Muckel » 05.08.2008 20:32
Hat sich erledigt. Spannungsregler neu, Sicherung erneuert , Blinker vorne rechts in der Verkleidung hatte Masse. Alles wieder paletti, besten Dank für die zahlreichen Hinweise und Tips.
Muckel, seit 72 mit dem Moped unterwegs
