Welcher Sturzbügel für 3 VD
scandinavier
Beitragvon scandinavier » 01.08.2008 12:34
Habe mein mchen fast fertig ,und die Aufwertung verschlang fast 900€ .Nun sollen diese Teile auch entsprechend geschützt werden ,mit Sturzbügeln .Eure Erfahrungen und Bilder wären sehr hilfreich .
Danke scandi
scandinavier
Beitragvon scandinavier » 05.08.2008 10:51
Danke für die Antworten und Bilder .
Beitragvon 100wasser » 05.08.2008 12:31
Hi Volker - nicht schmollen ;)
Ich denke es wurde nicht geantwortet weil wir das Thema gerade hatten.
scandinavier
Beitragvon scandinavier » 05.08.2008 21:59
Ja, versteh schon .Aber mir stellt sich die Frage ob ich die Sturzbügel der 4Tx auch an eine 3VD bekomme ,sonst bleib ja nur noch Hepco&Becker .
Beitragvon AIC-Peter » 06.08.2008 13:04
> Hepco&Becker .
Also das einzige Problem dürfte das serienmäßige Motorschutzblech sein, daß bei der 3VD vor dem Krümmer sitzt.
Die Schutzbügel benutzen nämlich meistens diese Befestigungslöcher - also entweder das Blech weglassen - oder mit ein bischen Basteln die Befestigung anpassen - ich denke das müsste trotzdem mit geringem Aufwand möglich sein, ausprobiert hab ichs aber nicht. ;)
Beim SW-Motech Bügel sitzen an dieser Stelle eben 2 Gummipuffer,
kann man auf der Einbauanleitung ein bischen erkennen.
>>Klick mal hier zur SW-Motech Einbauanleitung<<
Die oberen Motorbefestigungspunkte sollten gleich sein,
allerdings die Schrauben nach meiner dringenden Empfehlung ungefettet mit dem vorgeschriebenen Drehmoment montieren.... ;)
Ich kenne da jemanden.... I) >>Hier<<
Aber ich hab ja noch einige der Gewindeeinsätze übrig... :))
