Schlechtes Licht
tYr
Schlechtes Licht
Beitragvon tYr » 28.07.2008 13:01
Hi! War erst kürzlich mal mit meiner 3VD nachts unterwegs und hab festgestellt dass eigentlich jedes Handy licht besser leuchtet als das an meinem mopped! Hab sie dann mal zu einem freud gebracht der mal ein bisschen rumgemesen hat, 10 volt kommen vorne an den lampen raus. Kann damit leider garnichts anfangen da ich von elektrik übehaupt keine ahnung habe. Ist das licht bei euch auch so schlecht? An was kann das liegen?
mfg tYr
flory
Schlechtes Licht
Beitragvon flory » 28.07.2008 13:16
mhh, das übliche eben
- schlechte Masse
- koorodierte Steckverbindungen
- koorodierte Kabel
Batterie ist ok, oder?
Grüsse aus Baden vom M'chen
fahren, nicht putzen...
RN08 Mod 03, galaxy blue
Schlechtes Licht
Beitragvon jos » 28.07.2008 19:09
Die 3VD steht halt bekannt als schlecht beleuchtet :( .
Dafuer wird dann gerne mal die zweite Birne zugeschaltet um nicht immer mit Fernlicht zu fahren :) .
Schlechtes Licht
Beitragvon Kruemel » 28.07.2008 19:35
> liegen?
> mfg tYr
hmmmm .....
also, miss mal an den Batteriepolen, bei laufendem Motor einmal mit, einmal ohne Licht .....
- dann hast Du einen Ausgangswert, sprich dort müssten MINDESTENS runde 13 bis 14 Volt anstehen, gerade im Stand ohne Licht .....
poste mal die Werte .....
- dann überlegen wir weiter ..
