Bröselnde Blinkergläser
Tom900
Beitragvon Tom900 » 16.07.2008 10:54
wieder ein "Problem" mit meiner RN08 03/2002 und 92600km.
Habe am Samstag das Moped ein wenig geputzt, dabei bin ich nur leicht an den Blinker gestoßen. Oh Schreck das Blinkerglas viel heraus!
Habe es gerade noch aufgefangen bevor es zerschellte.
Der Reflektor ist auf einem durchsichtigen Kunststoff geklebt,
dieser ist weiterhin mit dem orangen Kunststoff verklebt.
Der Kleber hat beide Kunststoffe so porös gemacht, daß diese sich getrennt haben.
Weiterhin sind beide vorderen Gläser übersäht von Rissen.
Beide hinteren Gläser haben fast keine Risse, aber sehen an den Klebestellen auch nicht so toll aus. Ich habe etwas von weißen ebay Gläsern gelesen wo dieses Problem unmittelbar aufgetreten ist.
Nach dem Einsatz von Sekundenkleber für die Brüche und Silikon um das Glas wieder an den Träger zu bringen hält es erst mal wieder.
Soll man nun neue originale oder doch lieber komplett auf den Zubehör umsteigen??
Gruß Thomas
paulinchen
Beitragvon paulinchen » 16.07.2008 11:41
*schluck*
Die hab ich gerade bestellt!
Wenn es da Infos zu gibt, bitte Laut geben...
Zuletzt geändert von paulinchen am 16.07.2008 11:41, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon AIC-Peter » 16.07.2008 12:59
paulinchen schrieb:
> *schluck*
na ja - auch im Forum gab es da schon die ein oder andere kritische Anmerkung. 8o
>>Klick mal hier<<
Aber es soll je eh nur ein Provesorium werden..... ;)
ODER???? :teufel:
paulinchen
Beitragvon paulinchen » 16.07.2008 14:20
> ODER???? :teufel:
*hust*
'Türlich! :D
Sind übrigens vorhin angekommen..
Da ist keine Dichtung, da ist nix irgendwo verklebt... ?(
Ich hab lediglich die orangenen Blinkergläser abgeschraubt, herausgenommen, Birne rausgedreht, neue Birne rein, die weißen Gläser drauf und wieder festgeschraubt...
Bis auf eine 'Nase' (wo die Schraube sich reindreht), die zu lang war, aber auch nur an einem Blinker, hat alles wunderbar gepasst!
Warum diese Nase allerdings nicht passte ist mir ein Rätsel, hat beim Original nämlich augenscheinlich auch schon nicht gepasst, wurde da auch abgeschnitten...
Nunja...
Insgesamt kommen die mir ein bissi, aber wirklich nur ein kleines bissi dunkler vor...
mischa
Beitragvon mischa » 16.07.2008 17:30
Die 900ter hat andere Blinker als die Vorgängermodelle. Bei meiner SV650 sind 21 Watt Birnen und keine Reflektoren und bei meiner TDM900 10 Watt Birnen und Reflektoren drin. Bei 10 Watt Birnen sind die Reflektoren von nöten um gesehen zu werden. ;)
TDM 900A Bj.2006 (RN11) Farbe: SilverTech
Suzuki SV 650 ABS
paulinchen
Beitragvon paulinchen » 16.07.2008 20:08
Na Reflektoren haben die doch, oder??
Ist damit nicht der 'Metallspiegel' hinten am Gehäuse gemeint??
mischa
Beitragvon mischa » 17.07.2008 01:47
Ich weis nicht wie die Blinker bei der 4TX aufgebaut sind. Bei der 900ter sind die Reflektoren am Glas verklebt. Wenn die Reflektoren bei den Blinker deiner Maschine am Gehäuse hinten sind, dürften die Blinker anders aufgebaut sein als bei der 900ter.
Suzuki SV 650 ABS
paulinchen
Beitragvon paulinchen » 17.07.2008 08:16
Aha..
Nee, am Glas klebt nix, da ist der Reflektor hinten am Gehäuse fest...
Das erklärt es... ;)
