Kupplung hackt
TDM-Dirk
Kupplung hackt
Beitragvon TDM-Dirk » 12.08.2002 21:21
Hab mit meiner 4tx ein Problem mit der Kupplung. Die Kiste hat erst 24.000 runter, die Beläge ect. sind ok.
Hab aber das Gefühl das sie nicht sauber trennt. Manchmal hackelt sie etwas.
War schon beim Service aber die sagten das sei bei der normal.
Mit meiner Honda vorher hatte ich dieses Problem garnicht, die trennte richtig schön sauber und fein.
Ist das bei der TDM wirklich generell so???
Fall nicht was kann ich tun?
Danke...Dirk
Gonzo
Kupplung hackt
Beitragvon Gonzo » 13.08.2002 08:39
Hallo Dirk,
klar ist das normal, sonst wäre es keine Yamaha...
Bei meinen zwei XTZ 750 und meiner TDM ist das immerso. Habe schon den
Kupplungkorb bei der XTZ bearbeitet - ohne Erfolg ?(
GrazyChris
Kupplung hackt
Beitragvon GrazyChris » 13.08.2002 10:29
Bei Harley heißt das Charakter, bei Yamaha ist´s halt ein Fehler. Fakt ist, ich kenne keine der 2Zylinder, die das nicht tun. Auch das Aufdrehen des Kegels auf der Rückseite des Korbes ( XTZ 750) bringt nicht viel. Etwas hast Du das Problem aber in der linken Hand. Halte die Kupplung für meherer Sekunden gezogen, ehe Du den Gang einlegst.
Gelegentlich hilft das.
TDM-Dirk
Kupplung hackt
Beitragvon TDM-Dirk » 13.08.2002 18:44
Hi!
Danke für die Infos.
Auch wenn ich hoffte ich könnte es noch abstellen ;)
Naja, ansonsten läuft sie ja wirklich fein.
Der Durchzug ist mit den 59 Kw auch ok.
Naja, der Motor rappelt mehr wie bei Honda.
Aber scheint ja alles normal zu sein ;)
By...Dirk
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 54 Gäste
