suche ABE als PDF für Laser Pro Stock
don_pop
Beitragvon don_pop » 12.07.2008 14:17
Will meine verkaufen und kann die ABE nicht finden.
Ist das Modell mit Vorschalldämpfer.
Danke im voraus
Volker R.
ja der Hanse Volker
Beitragvon 100wasser » 12.07.2008 15:37
Der Laser pro Stock hat doch eine E-Nummer -oder ?
Das E Prüfzeichen ist eingeführt worden um alles für den Verbraucher zu vereinfachen so das keine Eintragung mehr durch ein Teile-Gutachten erforderlich ist .Auch das mit führen von einem ABE ist mit E-Nummer nicht notwendig.
Aufpassen muss man dennoch das der Auspuff auch für das Motorradmodell geprüft wurde das kann die Polizei anhand der Nummer in ihrem Computer prüfen.
Nun sehe ich gerade das du ne 4tx von 98 hast .
Jetzt bin ich unsicher-braucht man da nicht doch ne ABE ? ?( ?( ?(
Nichts auf dieser Welt für das es sich zu leben lohnt, fällt einem in den Schoß!
Zuletzt geändert von 100wasser am 12.07.2008 15:50, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon ralf-pb » 12.07.2008 18:18
Hallo Volker,
ich fahre die Prostock und kann Franz nur zustimmen.
Der Tüv schaut auf die E Nummer und sagte dann ok.
Er wollte keine anderen Papiere sehen.
Das Model mit dem Vorschalldämpfer schein lt. Darkmann eines der ersten aus dieser Serie zu sein.
Nachdem im Vorschalldämpfer ein Prallblech gelöst ist und er im Bereich der Krümmeraufnahme Risse zeigte, habe ich mir das Y -Rohr zugelegt und verbaut.
Das Ding ist um einiges lauter geworden. Ne ABE gabs zum Y Rohr aber auch nicht dazu.
U.U. bekommst du auch bei Kedo oder MGH Bielefeld einen Schein. Die Vertreiben sie hier im Lande.
Beitragvon dr_Rabe_2.0 » 26.04.2011 13:58
Wenn man aber eine Lazer Pro ohne E-Nummer hat , kann man die dann beim TÜV eintragen lassen und alles ist gut . ..oder habe ich wieder mal was nicht verstanden .
dipet
Beitragvon dipet » 26.04.2011 16:03
Ne ABE/EG BE für den ProStock findest du unter: Dateien/Amtliche Dokumente/Kopien von ABE's, nützt dir nur leider nichts da nur für die 3VD und nie für die 4TX freigegeben.
W202-freunde
Beitragvon dr_Rabe_2.0 » 26.04.2011 20:37
Aber was genau ist denn an der ohne " e-nummer " anders ? .... lauter weil kein Innenleben ?
Es gibt doch auch so einige hier die das Ding an die 4TX angebaut haben . Geht es da nur um diese eingestanzte Nummer ... Sind es äußerlich gleiche Anlagen und innen läuft ein vollkommen anderer Film ab . Ich habe es immer noch nicht begriffen ,
Bitte klärt mich auf . Danke
Beitragvon Red » 26.04.2011 20:42
tach,
also eindeutiger als hier kann man es kaum erklärt bekommen.
im falle der pro stock ist die mit vorschalldämpfer die mit e nr., u. die ohne die ohne.
BlueM
Beitragvon BlueM » 06.05.2011 21:16
> tach,
> die ohne die ohne.
Nee, nicht so ganz.
Die älteren Anlagen hatten noch einen Vorschalldämpfer, die neueren nur ein Y-Rohr, der vorhandene Vorschalldämpfer entfällt. Die Anlagen haben eine ABE nur für die 3VD .
Dann gibt es aber auch noch eine "Racing" Version, natürlich ohne ABE.
Ich habe die Version mit Y-Rohr an meiner 4TX (nur ABE für 3VD) an Edelstahlkrümmer, paßt aber auch an den Serienkrümmer.
Siehe hierzu auch die Seite von KEDOpunktDE in Hamburg.
Zum Klang : :rotate: Jetzt hört man die Kleine endlich, ohne daß sie zu laut oder auffällig wäre. Kann ich nur empfehlen.
Könnte Dir Bilder von Serie vorher / Laser jetzt schicken sofern Du möchtest.
Hab ich noch was vergessen ?
Gruß aus Hamburg
Torsten
Was ist mit meinem Profil los ? ?(
BlueM
Beitragvon BlueM » 06.05.2011 21:17
Ah, geht ja doch :)
Beitragvon 100wasser » 06.05.2011 21:47
Meine Laser-Tüte hat nur eine E-Nummer und für ungläubige Bulizisten hab ich das dazu bekommen :
Beitragvon dr_Rabe_2.0 » 06.05.2011 22:23
Das ist also der Zettel den man mitführen muss, damit man beweisen kann dass man keinen Zettel mitführen muss .
Zuletzt geändert von dr_Rabe_2.0 am 06.05.2011 22:26, insgesamt 1-mal geändert.
