TDM 900 RN08 Rücklicht / Birne selbst aus und einbauen -Wie am besten?
Thunderbird4u
Beitragvon Thunderbird4u » 12.07.2008 14:06
HI Leute!
Hab eine Frage. Hatte meine TDM 900 Bj 2002 RN08 im Jänner dieses Jahres ( 2008 ) beim Service. Habe dafür 1450 euronen ablegen dürfen und nun ist mein Rücklicht / Birne schon wieder hin obwohl die damals erneuert wurde.
Jetzt will ich die Birne aber selbst einbauen und hab da eben die Frage an euch wie man das am schnellsten und einfachsten weg selber macht.
Hab einfach keinen Bock ca 70 euronen abzulegen für einen Birnen Tausch beim Mechaniker.
Hoffe ihr könnt mir da helfen!
DANKE IM VORAUS!!!
Der nächste Sommer kommt bestimmt!
Zuletzt geändert von Thunderbird4u am 12.07.2008 14:07, insgesamt 1-mal geändert.
Thunderbird4u
Beitragvon Thunderbird4u » 12.07.2008 14:40
Ist das in etwa richtig?
Rücklichtlampe auswechseln:
Im Heckbürzel ist die kombinierte Brems- und Rücklichtlampe (12 Volt, 21,5 Watt) untergebracht. Um an die Steckfassung zu gelangen, braucht man gelenkige Finger. Der Lampen- Sockel sitzt ziemlich fest in seiner Fassung. Deswegen nicht grob herumwerken, sonst kann es passieren, dass man die Kabel beschädigt.
1. Sitzbank abnehmen.
2. Fassung im Gegenuhrzeigersinn etwas drehen, bis es leicht klickt und dann herausziehen.
3. Lampe etwas in die Fassung eindrück, im Gegenuhrzeigersinn drehen und herausziehen.
Einsetzten einer neuen Lampe und Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge.
wetterauer
Beitragvon wetterauer » 12.07.2008 14:50
1450 Euro? Uff!
Darf ich mal fragen, was da alles dran war? Reifen, Bremsscheiben?
Ciao aus der Wetterau!
Thunderbird4u
Beitragvon Thunderbird4u » 12.07.2008 16:00
ÖL
Ölfilter wechseln
K&N Luftfilter säubern und neu ölen
Neue Bremsscheibe vorn und hinten
neue brems belege vorn hinten
Bremsflüssigkeit
neue Kühlflüssigkeit
neuen Antriebssatz
neue kette
neues Rücklicht/Birne
abgebrochenes teil im auspuff neu anschweißen
Ventile überprüfen/neu einstellen
6,5 Stunden Arbeitszeit
macht 1450 eu, Danke ANKE!
Zuletzt geändert von Thunderbird4u am 12.07.2008 16:03, insgesamt 2-mal geändert.
mischa
Beitragvon mischa » 14.07.2008 11:44
Für die 70 Euro kannst Du dir locker ein LED-Rücklicht zulegen. Geht normalerweise nicht so schnell kaputt und ist sicherer als das Rücklicht der 900ter mit der einen Birne. Weis auch nicht was sich Yamaha da gedacht hat nur eine Birne reinzumachen.
TDM 900A Bj.2006 (RN11) Farbe: SilverTech
Suzuki SV 650 ABS
Zuletzt geändert von mischa am 14.07.2008 11:45, insgesamt 1-mal geändert.
Catalloy
Beitragvon Catalloy » 14.07.2008 13:39
Hast Du mal in der BDA nachgesehen? Da ist es eigentlich gut beschrieben mit einem kleinen Bild dabei, ist wirklich kein Akt. Falls Du die BDA nicht mehr hast, kannst Du sie kostenlos von der Yamaha Seite runterladen.
Mit bestem Gruß, Michael.
Trägheit macht traurig.
Thunderbird4u
Beitragvon Thunderbird4u » 14.07.2008 21:15
Hab es selber wie ganz oben beschrieben erledigt. War ein Eingriff der für mich als schwerer anti Mechaniker in 5 min erledigt war.
Möchte mich auch noch für die PM vom wetter bedanken ;-)
twinfan1963
Beitragvon twinfan1963 » 22.07.2008 21:48
Hallo Simon,
falls Dir demnächst schon wieder eine Birne durchbrennt, kauf Dir das LED-Rücklicht
von KEDO für 47,90 Euro (www.kedo.com). Sieht klasse aus, passt perfekt und Du musst höchstwahrscheinlich nie wieder was wechseln!!! :smokin:
Grüßle aus dem Schwabenland
HAGEN
Aus Jungs werden nie richtige Männer - aber viiieeel bessere Spielzeuge!!! ;-)
EIN MOTORRAD KANN GAR NICHT 2-ZYLINDRIG UND 10-VENTILIG GENUG SEIN !!! RN11 - stark ausbaufähige 12.500 km (Stand: 19.07.2008), Tendenz: Langsam aber stetig steigend - auch von November bis Februar!!! ;-)))
Oldiemann
Beitragvon Oldiemann » 23.07.2008 10:15
Frage an Twinfan ? !
Paßt das Led Rücklicht von Kendo auch perfekt auf die RN08. Bei kendo ist da keine genaue Modellangabe agegeben ! Bei E-bay werden auch immer Led Rücklichter angeboten aber die sollen angeblich nicht immer genau passen. weiß da wer besser bescheid !
Gruß Oldiemann
wetterauer
Beitragvon wetterauer » 23.07.2008 10:46
Ich habe ein Ebay-LED-Rücklicht. Es gab keine Probleme beim Einbau.
Bernd_76
Beitragvon Bernd_76 » 23.07.2008 20:36
Hi zusammen,
habe mein LED Rücklicht und weiße Blinkergläser mit Birnen bei:
http://www.whitelights.de gekauft.
Super Qualität, Dichtungen für die Blinker mit dabei, und vorallem passt auch alles perfekt.
Sonnige Grüße vom Bodensee
Bernd
pierre08
Beitragvon pierre08 » 25.07.2008 20:07
Also ich habe mein LED-Rücklicht bei Louis geholt. Die haben eines für die 900er und das passt ohne irgendwelchen Umbau oder was auch immer.
Gruss Ronald
Doria
Beitragvon Doria » 24.09.2009 08:49
habt ihr bei euren LED-Rücklichtern (insbesondere von Louis) Leistungswiderstände verbaut?
Ich habe im Moment einbißchen Probleme mit dem ABS-Leuchte (kann ja auch vonm Bremslicht kommen), kann den Beginn aber nicht genau zu ordnen und frage noch nun, ob´s eventuell daran liegt.
flory
Beitragvon flory » 24.09.2009 13:54
Doria schrieb:
> Hallo,
ja, liegt da dran.
das ABS Steuergerät überwacht die Birne, die LEDs liefern einen anderen Messwert.
Grüsse aus Baden vom M'chen
RN11 Mod 06, silver storm
