Garmin Zumo Montage
Garmin Zumo Montage
Beitragvon Angstbremser » 09.07.2008 08:51
Morgen!
Also ich hab es so gemacht
http://alt.tdm-forum.net/photos/0000003 ... 75353c.jpg
http://alt.tdm-forum.net/photos/0000003 ... iJlPM5.jpg
http://alt.tdm-forum.net/photos/0000003 ... 2GhkXb.jpg
Hab es direkt an die Batterie geklemmt und da säuft es gar nix leer :D
maclaro
Garmin Zumo Montage
Beitragvon maclaro » 09.07.2008 09:16
Hallo Marcus,
zur Motorradhalterung kann ich dir sagen, dass die originale sehr stabil ist und allen meinen Anforderungen genügt. Eine stabilere Ausführung wie die von Touratech brauchst du eigentlich nur, wenn du mit einer Vollcross quer durch die Wüste möchtest.
Meiner Meinung nach taugen die Teile vor allem für das EGO von so manchem GS-Fahrer - schließlich könnte er ja, wenn er denn wollte ;D
Einziger Vorteil von TT, die Abschließbarkeit. Bedenke aber, dass du dann den Halter ebenfalls abschließbar machen musst, ansonsten sind mit einem Knips Navi incl. Halter weg. Vor allem wenn dein Motorrad im Ausland nachts vor einem Hotel steht, ist es fraglich ob der schöne TT-Halter am Morgen noch da ist.
Aus diesen Gründen habe ich ein anderes Konzept gewählt, so das der Halter samt Navi in 30 Sekunden vom Motorrad entfernt und ebenso schnell wieder montiert sind. Außerdem ist das Navi so auch an mehreren Motorrädern einsetzbar.
Voraussetzung ist, dass du die eine 12V Steckdose einbaust. Wo, das bleibt dir überlassen. Sinnvoll ist es, diese über ein Relais zu schalten, dann bekommt das Navi nur bei eingeschalteter Zündung Strom. Damit erübrigt sich deine Frage nach dem "Leersaugen" der Batterie. Das Kabel vom Zumo kürzt du auf die erforderliche Länge und versiehst es mit einem Stecker. Von Wunderlich gibt es da ein gutes und preisgünstiges System. Aber auch bei Louis wirst du fündig.
Wenn du die mitgelieferte Schelle zum befestigen verwenden möchtest, dann ist die Mitte des Lenkers kein Problem. Durch den verstellbaren Arm kannst du das Navi so ausrichten, dass du freien Blick auf alle Instrumente hast. Wenn du allerdings mit einem Tankrucksack unterwegs bist wirst du Probleme haben. Eine Lösung wäre, wenn du dir einen längeren Arm (90mm oder 120mm) besorgst und somit das Navi auch höher stellen kannst. Die bekommst du z.B. bei Comkor oder bei GPS24.
Meine Lösung sieht so aus, das ich eine der Lenkerschrauben entfernt habe und diese gegen eine vom Red Dragon gedrehte Schraube ersetzt habe. Durch den Arm kann ich das Navi ebenfalls auf die Motorradmitte einstellen.
Bei Fragen oder Nebenwirkungen tragen sie ihren Arzt zum Apotheker ;D ;D
viele Grüße
ma...cla...ro
Red_Dragon
Garmin Zumo Montage
Beitragvon Red_Dragon » 09.07.2008 11:57
Hi Marcus
Also ich bin auch der Meinung das du ohne extra-Vibrationsgedämpftem Halter auskommst!! Glaube nicht das du so ins Gelände mit deinem geliebten Bike gehen willst das so ein Halter von Nöten wäre?( ;)
Die Lösung von Markus ist ganz gut (ohne das ich mich jetzt loben will!!!) :p
Ride On
Gruß Red Dragon
http://www.red-dragon-web.de
Garmin Zumo Montage
Beitragvon Hawkeye » 09.07.2008 13:10
Red_Dragon schrieb:
> Hi Marcus
> will!!!) :p
zu spät :-p
Immer diese Schleichwerbung :))
Mich würd jetzt aber auch der Kostenfaktor punkto Halterung interessiert.
Da wird die Touratech-Halterung schon um einiges mehr zu Buche schlagen, oder? :look:
********BIERGARTLER********
**be careful, we are BAVARIAN**;)
Zuletzt geändert von Hawkeye am 09.07.2008 16:49, insgesamt 2-mal geändert.
Garmin Zumo Montage
Beitragvon DiddiX » 10.07.2008 12:29
Hi Marcus
windschattenfahrer schrieb:
Insgesamt ist mir aber nicht
> klar, was Du mit 'verstellbarem Arm' meinst? Vielleicht erklärt sich
> da viel von selbst, wenn ich das Navi erst in Händen halte...
Guckst du hier
Garmin Zumo Montage
Beitragvon Angstbremser » 10.07.2008 15:37
> @Gerhard:
> danke für die schönen Fotos, genau so stelle ich mir vor, sollte es
> dann auch bei mir aussehen. Wo hast Du die Adapterplatte eigentlich
> her? Fand nix dergleichen auf der TT Homepage...
Siehe PN
> Kannst Du die TT Halterung dann auch über Nacht abmontieren? Mein
> Bike steht nämlich in einer größeren Tiefgarage, da würde ich das
> Mitnahmerisiko gerne minimieren, dito auf Touren...
Ja, dazu musst Du nur eine Innensechskantschraube, ehemals Imbusschraube ;D rausdrehn.
> Und: welches Kabel hast Du da genommen, sieht nicht wie das
> Originalkabel aus?
Ist das Kabel das bei der Garmin Halterung dabei ist, hab es nur durchgetrennt und eine Wasserdichte Kupplung verbaut.
Garmin Zumo Montage
Beitragvon Angstbremser » 13.07.2008 20:51
Hallo Marcus!
Die Kupplung hab ich von einem Befreundeten Funkenschuster :D das Teil kostet ein kleines Vermögen.
Kann ja mal nachsehn ob ich noch eine bekomme, verspreche aber nichts.
