3VD Tageskilometerzähler
Beitragvon Red » 04.07.2008 20:20
sagt mal..........hat schon mal wer bei einer 3VD den tacho aus dem gehäuse gebaut?
dafür muss das rückstellrad für den tageskilometerzähler von der welle runter.
wie geht das?
ist der knopf angeklebt, hat es da ein gewinde, od. wie könnte der sonst runter?
od. geht der tacho doch irgendwie anders aus dem gehäuse?
hintergrund:
ich habe jetzt die trx amaturen hier liegen, u. möchte da
1. der kabelbaum u.
2. das gehäuse nicht ganz identisch ist (meine abdeckung passt nicht mehr)
die instrumente in das 3vd gehäuse einbauen.
red [ img ]
Zuletzt geändert von Red am 04.07.2008 20:21, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Red » 04.07.2008 23:45
so hier nen bild:
geht um den rücksteller tageskilometer 6 der vom tacho 1 runter muss, um eben den tacho 1 aus dem gehäuse 5 entnehmen zu können.
red [ img ]
Beitragvon jos » 05.07.2008 17:56
Ich habe ihn damals einfach rueckwaerts gedreht als noch alles dran war.................. glaube ich ?(
Beitragvon kawaede » 05.07.2008 19:19
So wie ich das sehe,
wird beim Zusammenbau der Rückstellknopf nach Einbau des Tachos
auf die Wellle gesteckt.
Also müßte er bei der Demontage zum runterziehen sein.
Wenn er sich weigert, weil er zu fest sitzt würde ich ihn mit einem Cuttermesser
an der dünnen Stelle der Länge nach aufschlitzen so gut wie es geht.
Dann kommt er bestimmt runter.
Bei der Montage kleben mit Sekundenkleber o.ä.
Beitragvon Red » 05.07.2008 19:20
thx
gewinde?
@ klaus,
thx
also ich habe schon gehebelt wie ein bekloppter, sowohl bei meinem, als auch bei dem trx ding.
eigendlich sollte das doch auch zerstörungsfrei gehen.
red [ img ]
Zuletzt geändert von Red am 05.07.2008 19:23, insgesamt 1-mal geändert.
FlauerLischer
Beitragvon FlauerLischer » 05.07.2008 19:35
Schon richtig was der Jos da schreibt, habe gerade bei meiner RD 350 die Tachoeinheit demontiert, der Rücksteller ist gegenläufig aufgeschraubt.
Schwierig wenn das Gewinde fest ist, da man kaum an die Achse kommt, um sie festzuhalten.
Cutter geht nicht, da der Knopf in Kunstoff eingegossenes Alu ist.
Wenn du nur dran ziehst, verbiegt sich innen die Mechanik, dann wird es schwierig wieder alles zu richten.
Harald
Beitragvon kawaede » 05.07.2008 19:38
Wahrscheinlich ist die Welle leicht verzahnt ????
Vielleicht kannst du die Welle mit einer schmalen Zange festhalten und dann mit einem
Schraubenzieher von der Zange weg Richtung Rückstellrad hebeln ???
Oder schlitzen ???
Beitragvon kawaede » 05.07.2008 19:40
> und dann mit einem
> Oder schlitzen ???
> Grüße aus Ulm
> kawaede
> der ForumsTürminator
> ( hat Du Problem mit Tür, dann schreibe mür )
Harald war schneller,
hat gepostet als ich am schreiben war,
das ist die Lösung
Beitragvon Red » 05.07.2008 21:19
THX @all
ich schätze harald hat die richtige lösung......
spitze zangen habe ich genug, u. die mechanik ist auch noch nicht hin.
wisst ihr eigendlich auch, wie man den km stand anpassen kann?
hätte gerne den original stand von meiner, u. 40 000 km mit der bohrmaschine, ne danke.
also ich würde ihn gerne hochdrehen.
red [ img ]
FlauerLischer
Beitragvon FlauerLischer » 05.07.2008 22:35
Geht wenn ausgebaut recht einfach.
Die Kilometerzahlen sind jeweils auf einer eigenen Scheibe, zusammen auf einer gemeinsamen Welle, miteinander über Mitnehmer verzahnt.
Du musst nur den Sprengring von dieser Welle entfernen, (oder auch 2, selber nach Sichtprüfung entscheiden) dann kann man die Zahlenscheiben auch vorsichtig gegeneinander verdrehen.
Habe meinen RD Tacho so komplett genullt, bleibt ja nach der Restauration in meinem Besitz.
Aber Vorsicht, bei einem eventuellem Verkauf kann dir das als versuchter betrug ausgelegt werden.
Gutes gelingen...
Harald
Beitragvon Red » 06.07.2008 00:24
danke.......
nein, nein...nix versuchter betrug.
möchte den trx tacho von jetzt 37 000 auf meine 75 000 hochdrehen.
red [ img ]
Beitragvon Red » 06.07.2008 17:50
war nen schuss in den ofen.....demnächst hat es wieder ne trx instrumententafel bei der bucht.
aber immerhin, der rücksteller, ging nach euren tipps ruckzuck raus.
red [ img ]
