Garmin Nüvi 760
kdb900
Garmin Nüvi 760
Beitragvon kdb900 » 02.07.2008 22:13
Kennt jemand eine Software mit der eine Routenplanung am PC via Datenexport an das Garmin Navi 760 exportiert werden kann? Der Motorrad-Routenplaner kann es nicht. Lt.Garmin ist dies über die USB-Schnittstelle nicht möglich, das diese vom PC nur als Wechseldatenträger erkannt wird.:rolleyes:
Garmin Nüvi 760
Beitragvon Beeblebrox.Z » 02.07.2008 22:21
also mein Garmin-Navi fütter ich über MapSource, dass für-umme-Programm direkt von Garmin. :))
Und Oh Wunder, es besteht sogar eine Schnittstelle zwischen dem MTP, z.B. 2008/2009 und MapSource, ich find das super und nutze es intensiv. :-p
BTW mit Garmin Navi 760 meinst du wohl das nüvi® 760TFM ?????????????
Greetings and DON'T PANIC
3VD, 07/2003 mit 39,75 - akt. 122 Tkm "MT08 => 250Tkm sind möglich, werden angestrebt"
Reifenbewertung im WiKi
Zuletzt geändert von Beeblebrox.Z am 22.07.2013 12:32, insgesamt 1-mal geändert.
Fun-biker
Garmin Nüvi 760
Beitragvon Fun-biker » 02.07.2008 22:33
MTP 2008/09 sollte auch mit Garmin devices zurecht kommen. Man kann die Routen auch auf dem PC speichern und dann mit dem Trip and Waypoint Manager auf das nüvi laden. Hab zum spielen ein Garmin ETREX HC. Damit funktioniert das ohne Probleme.
RN11:37.000| VWPassat 101.000km
kdb900
Garmin Nüvi 760
Beitragvon kdb900 » 02.07.2008 22:38
Danke, schnelle Antwort. Klar Nüvi 760. MapSource ist leider nicht gerade günstig. Kostet so ca. € 150,-- . Gibt es was günstigers?
Bis dann
kdb900
Garmin Nüvi 760
Beitragvon kdb900 » 02.07.2008 22:39
etrex geht immer, die nüvi serie wohl nicht mehr.
Garmin Nüvi 760
Beitragvon Beeblebrox.Z » 02.07.2008 22:42
> Bis dann
Sorry, MapSource ist für umme. Die Karten kosten. Da frag ich mich im Moment, ob du nur auf der Basiskarte unterwegs bist.
Aber eine Alternative wäre da mal openmaps.eu Wenn du dann die deutschen Karten findest, sag mir Bescheid. Die slowenischen werde ich antesten und habe sie unter MapSource schon installiert. ;)
Zuletzt geändert von Beeblebrox.Z am 22.07.2013 12:42, insgesamt 1-mal geändert.
Garmin Nüvi 760
Beitragvon DiddiX » 03.07.2008 11:32
Moin Jörg
Prima! Und wo krige ich Map Source her. ohne gleichzeitig Karten zu ordern? ?(
Bei den Plug and Play Geräten ist die Karte direkt im gerät.
Da ist keine DVD dabei (also auch keineMap Source).
Ist auch die Frage, ob das 760 mit vielen Wegpunkten umgehen kann?
P.S.:Hab grad mal auf der Garminseite nachgesehen:
"Gleichzeitig ist eine Planung für bis zu 10 gespeicherten Routen mit bis zu 200 Zwischenzielen pro Route direkt auf dem Gerät möglich."
Sollte also mit MapSource arbeiten können. ;)
Zuletzt geändert von DiddiX am 03.07.2008 12:24, insgesamt 1-mal geändert.
Leuchtkäfer
Garmin Nüvi 760
Beitragvon Leuchtkäfer » 03.07.2008 12:21
Moin Dieter,
DiddiX schrieb:
> Moin Jörg
Bei Garmin als Download?
z.B.
http://www8.garmin.com/support/mappingsw.jsp
Hartmut
Dante Alighieri[/f1]
Garmin Nüvi 760
Beitragvon DiddiX » 03.07.2008 12:29
Leuchtkäfer schrieb:
> Moin Dieter,
> z.B.
Gut zu wissen, bis vor ein par Monaten ging das nur über die Hintertür.
Garmin Nüvi 760
Beitragvon Lars » 03.07.2008 14:13
1. SWIW sind die Downloads bei Garmin nur updates für ein BEREITS INSTALLIERTES Mapsource
2. Mapsource ohne Kartendaten ist auch relativ sinnlos. Inwieweit man bei den plug&play Karten auch ne Mapsource Option hinbekommt, kann ich mangels solchem Gerät auch nicht sagen.
'00er 4TX mit 76Mm
rolko
Garmin Nüvi 760
Beitragvon rolko » 03.07.2008 21:53
ich selbst habe ein Garmin Nüvi 750.
Mit dem MTP klappt das ohne Probleme( arbeite mit der Version 2007/08).
Einfach Datei vom MTP als gpx auf dem Rechner speichern, und dann aufs
Garmin in den Ordner Garmin/GPX ziehen
Klappt bei mir ohne Probleme
immer schön den kopf hochhalten
euer rolko aus dem bergischen land
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 17 Gäste
