schalten ohne kupplung???
ERDAL
Beitragvon ERDAL » 28.06.2008 14:59
hallo
hab mal ne frage.
ist es gut, schlecht oder egal wenn man ohen kupplung hoch schaltet.
erdal
Beitragvon S.F.M » 28.06.2008 16:19
Egal, nur vorher etwas Gas wegnehmen.
Beitragvon Yamaha-Men » 28.06.2008 17:16
na egal würde ich jetzt nicht unbedingt sagen; solange es nicht regelmäßig praktiziert wird dürfte es aber nicht unbedingt schaden.
Schonender für den Motor ist Schalten mit Kupplung auf jeden Fall, da eine Zukraftunterbrechung gemacht wird
Beitragvon Limbo » 28.06.2008 17:24
Wenn Dir Dein Getriebe lieb und teuer ist, schalte rauf und runter mit Kupplung.
Es treten doch kurzfristig Kräfte auf, für die weder die Zähne, die Lagersitze oder die Kette ausgelegt sind.
Beitragvon jos » 29.06.2008 11:06
Im richtigem Drehmoment und mit viel Gasgeschick brauchst du eigentlich die Kupplung nicht da ja doch keine Synchronscheibe im Getriebe ist. Auch mit Kupplung kracht es da unten manchmal.
Weil mann aber nicht immer alles sauber und richtig macht, hilft die Kupplung gegen ueberdurchschnitligem Verschleisz.
Beitragvon Überholi » 29.06.2008 22:58
wer es richtig macht braucht keine kupplung - und es schadet nicht - all nur wenn richtig gemacht.
da das nicht immer hin haut, ist´s mit Kupplung ist sicherer.
so ist es ja auch gedacht. !8)
T-o-m
Beitragvon T-o-m » 30.06.2008 08:45
stellt sich auch die Frage was es bringen soll. Die TDM ist doch keine Rennmaschine.
also ich würde die Kupplung nehmen - die hat man ja schließlich auch bezahlt und viele gut bezahlte Inschineure werden sich vielleicht dabei etwas getacht haben dieses nicht ganz billige Teil mit auf die Wunschliste zu schreiben.
Beitragvon Werner » 30.06.2008 15:49
> Rennmaschine.
es ist einfach bequemer.
Ich kann in der Nase popeln, meine Kaffetasse festhalten, mir den Nacken massieren, anderen Leuten zuwinken oder nur die Hand lässig auf die Hüfte gestützt lassen. :smokin:
Ich bin übrigens der Meinung es ist schonender ohne Kupplung zu schalten (*), da dann das Getriebe nur schaltet wenn die Last und der Reibschluß weg ist.
Beim Anfahren und Anhalten möchte ich sie auch nicht missen. Ebenso wenn ich mal schneller unterwegs bin benutze ich die Kupplung, weil ich dann zum Schalten keinen Getriebelastwechsel erzeugen muß.
Beim Straßensurfen, der gemütlichen Ausfahrt oder dem Weg zur Arbeit kann sich der Kupplungshebel dagegen zwischendurch von roten Ampeln, Stopschildern etc. erholen.
(*) bei mir ist halt alles anders.
Meine Saufziege lenkt bei > 40 km/h auch nach rechts, wenn ich den Lenker nach links einschlage. Das glaubt mir auch kaum jemand, obwohl sich eure Moppeds ebenso verhalten. Ihr probiert es nur nicht aus. Es ist einfacher zu glauben einen schnelldrehenden Kreisel per Gewichtsverlagerung um ein paar cm lenken zu können, als sich klar zu machen, was man unbewußt tatsächlich tut. Nämlich lenken per Lenkimpuls. Impuls kommt hier von Drehimpuls und nicht von kurzem Stoß. :teufel:.
Beitragvon 100wasser » 30.06.2008 19:24
Doch- ich bin ein Gläubiger .
Was du meinst ist ein Phänomen - wer bei höher Geschwindigkeit und
ausbalanciertem Möppi nach rechts lenkt der fährt nach links -am besten kann man das mit nur einem Finger am Lenker bei freihändiger Fahrt ausprobieren . In Wirklichkeit geht der lenkeinschlag natürlich in die Richtung wohin die Maschine dann auch fährt, das macht der Fahrer unterbewusst durch Gewichtsverlagerung.
zurück zum Tread:
Ich bin auch der Meinung das zumindest das hochschalten ohne Kupplung nicht schadet.
Der Lastwechsel ist geringer und
Beschleunigunsgtechnisch ist man ohne kuppeln auch klar im Vorteil!
Man gibt leichten Druck unter den Schalthebel und nimmt dann ganz kurz Gas weg.
Sobald der gesamte Antriebsstrang vollständig entlastet ist flutscht der neue Gang
leicht und sauber rein. Das muß man mit der Kupplung erst mal so sauber schaffen .
Gibt man mit gezogener Kupplung nur eine zentelsekunde zu früh (zu spät)Gas ,so ist der Tourenunterschied von Getriebe und Motor schon enorm ,was sich dann beim abrupten einkuppelt durch einen ordentlichen Ruck durch`s Material bemerkbar macht.
Das runterschalten ohne Kupplung haut schon ganz schön in die Kette ,das würde ich lassen .
Nichts auf dieser Welt für das es sich zu leben lohnt, fällt einem in den Schoß!
Beitragvon Werner » 30.06.2008 21:30
Hallo Franz,
schön
> Finger am Lenker bei freihändiger Fahrt ausprobieren.
stimmt
Setzen sechs :teufel:
Das ist weder unbewußt, noch Gewichtsverlagerung.
Der Reifen hat einen Drehimpuls, den er beibehält. Er weicht daher der Lenkbewegung nach rechts aus, indem er nach links kippt. Wie stark er kippt ist abhängig von der Stärke des Drehimpulses und somit von der Geschwindigkeit.
Ist die Ausweichreaktion größer als die auslösende Lenkbewegung/Störung, muß das Motorrad nicht mehr balanciert werden. Es kann nicht umkippen. Man spricht auch vom eigenstabilen Bereich. Und nebenher folgt das Mopped der Kipprichtung und nicht mehr der Lenkrichtung.
Physik des bewegten Körpers. :x
Die Formeln dazu finden sich z.B. im Gerlach Grosse.
Zurück zum Thema :D
Das Runterschalten erfordert mehr Gefühl in der Gashand, geht im Prinzip aber genauso. Leichten Druck auf den Schalthebel, Getriebelastwechsel erzeugen (im Schubbetrieb also sacht Gas geben) und der Gang flutscht rein. Leichter und sauberer als gekuppelt.
Blöd ist nur, das man dabei a) genau entgegen der Zielrichtug Gas gibt und b) gleichzeitig der Antrieb "kräftiger" wird. Daher ist Runterschalten etwas gewöhnungsbedürftiger als Hochschalten.
Beitragvon 100wasser » 30.06.2008 22:35
Was du so alles weißt ;)
Von den Kräften die da am Werk sind hab ich mal gehört (knoff hoff show glaub ich I) ) , Satteliten werden auch so stabilisiert.
Aber ob die besagten Kräfte bei der TDM das Phänomen auslösen wag ich mal zu bezweifeln. Extra zu Testzwecken wurde von mit so eben ein waghalsiger Selbsversuch durchgeführt . Freihändig auf dem Fahrrad (gut 15 km/)konnte ich das gleich
Phänomen beobachten. Mir erscheinen in dem Fall die rotierenden Massen zu gering
um eine solche "Kreiselstabilisierung" hervorzurufen.
Aber wie gesagt ich weiß es nicht -vielleicht hast du doch recht.
Fakt ist :der Bock fährt anders als man ihn lenkt :smokin:
Beitragvon Lars » 01.07.2008 10:02
> bezweifeln.
Mach nen Test: Fahre freihándig bei >50kmh und versuche, die Richtung durch Gewichtsverlagerung zu ändern. Es geht, aber nicht sehr effektiv...
> durchgeführt. Freihändig auf dem Fahrrad (gut 15 km/)konnte ich das gleich
> gering um eine solche "Kreiselstabilisierung" hervorzurufen.
Nächster Test (Schulphysik, Sek1): Baue beim Fahrrad ein Laufrad aus, fasse es bei der Achse und drehe es (meinetwegen auf 15kmh). Jetzt "lenke", indem Du die Achse zur Seite drehst (ohne Bild verständlich?). Du wirst einen eindeutigen Kreiseleffekt feststellen. Klar ist das geringer als bei ner Motorradfelge bei 80kmh, aber durchaus spürbar, und die zu "lenkenden" Massen sind auch geringer...
Aber ob das auch für ne alte 3VD gilt.. ;)
'00er 4TX mit 76Mm
Werner-XJ
Beitragvon Werner-XJ » 01.07.2008 14:54
Hi zusammen ,
hier mal ein Filmchen darüber
Lenkimpuls
und dann auf Play klicken .
Beitragvon RucksackEifelYeti » 01.07.2008 21:16
Hi zusammen,
es gibt Fahrsicherheitstrining wo man das mit dem Lenkimpuls beigebracht bekommt.
Man lernt halt nie aus:rolleyes: :rolleyes:
Gruss Axel
Ich bin nicht dumm. Ich verfüge nur über jede Menge unverwertbarer Informationen.
Beitragvon Lars » 02.07.2008 08:13
Heißt das im Umkehrschluss: Es gibt Trainings, auf denen das nicht vermittelt wird? 8o
Das will ich nicht hoffen! Im empfohlenen Programm vom DVR Ist das jedenfalls drin, siehe auch das Beispielvideo.
'00er 4TX mit 76Mm
Beitragvon Werner » 02.07.2008 08:51
Hallo Alex,
und es gibt Fahrsicherheitstrainings, in denen beigebracht wird, der Lenkimpuls ist nur zum Einlenken bei Gefahrensituationen. ;(
Das Filmchen kannte ich noch nicht. Es zeigt aber genau das, was ich ein paar mal versucht habe klar zu machen. Und bis auf den Punkt, daß das Motorrad nicht aus dem Gleichgewicht gebracht wird, stimmt auch alles. 8)
Würde es aus dem Gleichgewicht gebracht, müsste bewußt gegengesteueret werden. Wie man in der Szene bei 27s sieht, bleibt ein sich drehender Reifen aber auch mit anhaltender Störung im Gleichgewicht.
Beitragvon RucksackEifelYeti » 02.07.2008 19:07
Das weiss ich nicht, hab erst zweimal sowas mitgemacht, und dort kam das mit aufs Tablett.:hasi: :hasi:
Gruss Axel
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 54 Gäste
