Ankaufsschwierigkeiten
wue999
Beitragvon wue999 » 11.08.2002 23:23
Hallo Leute!
Bin neu in eurem Forum.
Will mir umbedingt eine TDM zulegen und hab mir auch schon einige angesehen.
Habe jetzt eine gefunden (Bj. 93, 48000 km, 1a Zustand, Euro 2200)
Leider kenn ich mich mit Motorrädern nicht wirklich so gut aus.
Wenn mir jemand ein paar gute Tips geben könnte bzw sagen könnte ob der Preis übertrieben oder in Ordnung ist wäre toll
Danke
wue999
OliS
Beitragvon OliS » 12.08.2002 00:19
wue999 schrieb:
> Hallo Leute!
> angesehen.
sehr vernünftig :)
wenn sie keine Fehler hat, durchaus OK
sehr unvernünftig :)
1 Probefahrt machen. Wenn sie jeder Spurrille und Fahrbahnmarkierung hinterherfährt ist die Gabel verspannt, das Profil abgefahren, das Lenkkopflager defekt oder komplett alles falsch eingestellt.
Lenkkopflager kannst du bemerken, wenn das Vorderrag entlastet ist und du den lenker langsam bewegst, da darf nix haken, verspannte Gabel hmm, weiß ich auch nicht wie du das merkst von außen.
2
Gabelsimmeringe müssen dicht sein. Irgendwo wo es ungefährlich ist mal ein paar Breemsungen um zu sehen, ob Öl aus der Gabel kommt.
3 Verschleißteile wie Reifen, Kette und Bremsbeläge prüfen.
4 der Motor sollte nicht stark vibrieren. Bei mir (3VD, '92)sind ab 4000 Umin bis ca 500 Umin leicht stärker werdende Vibrationen zu bemerken, die allerdings nicht besonders nervig sind.
5
Federbein könnte ausgelutscht sein. Mal die Dämpfung von ganz Hart auf ganz weich Ändern, Du solltest den Unterschied merken können.
6
Bei der Laufleistung, solltest du dir den Nachweis zeigen lassen, dass bei 42000 die Ventile eingestellt worden sind.
Preise:
Ventile einstellen 235EU
Simmering einbau (einer) 90EU
Lenkkopflager ca 220EU
Reifen V 100EU, H ca140EU (hängt natürlich vom Fabrikat ab)
Kettenkit ca 120-150EU
Federbein (Wilbers, sehr empfehlenswert) ab 400EU
Nur damit du grob weißt, wo du evtl. handeln kannst oder mußt.
> Danke
Bitte
> wue999
Oliver
XT600 63 Mm/ TDM 3VD 58,5 Mm
TDMF#19 / NEN#12
Beitragvon Werner » 12.08.2002 10:01
Hallo wue999 ?
bei dem Preis ist die eine oder andere Schwäche schon tollerierbar, trotzdem...
würde ich im Forum mal nachfragen, ob zufällig ;-) jemand in Deiner Nähe sitzt und etwas Zeit hat sich das Teil mit Dir anzuschauen.
'ne Checkliste ist zwar ganz ratsam, aber wenn Du nicht weißt wie man die einzelenen Punkte checkst hast Du da nicht wirklich was von.
Per Definition kannst Du Dich mit 'ner TDM nicht verkaufen ;D .
Auf die Lager (Lenkkopf-, Schwingen-, Rad- und Kettenrad- Lager), Kerzenbild, Gabel, Bremsen, Federbein etc. sollte man schon mal 'nen Blick werfen. Eine Probefahrt von 'nem TDM Kenner ist sicher auch nicht falsch. Der kann Dir dann auch sagen, ob das Motorklacken der Steuerkettenspanner ist oder z.B. die Ventile.
Ciao,
P.S. hab ich schon erzählt, daß ich Vater geworden bin? :-))
Zuletzt geändert von Werner am 12.08.2002 10:03, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Volker » 12.08.2002 10:56
[i]OliS schrieb:
> Preise:
Waaas, soviel Geld für zweimalfünf Ventile ??? 8o
Meine ist gerade zur 42'er in der Klinik - da traue ich mich ja kaum, sie wieder abzuholen. *schauder* ;(
Gruß aus dem Norden
Volker, der sich einen Klingelbeutel anbauen wird :rolleyes:
wue999
Beitragvon wue999 » 12.08.2002 11:34
Dank euch vielmals für die guten Tips!
Leider glaub ich nicht, das ich das alles anwenden kann, aber einen Teil davon werd ich auf jeden Fall asuprobieren!
Wäre natürlich toll wenn heute jemand aus Wien Zeit hätte und sich mit mir das Motorrad anschauen könnte, aber irgendwie glaub ich ist das ein bißchen kurzfristig
Falls doch bitte umbedingt melden unter mailto:wue999@gmx.at
Vielen Dank
Willi:teufel:
Beitragvon Werner » 12.08.2002 12:32
Hallo Willi, (hört sich gleich besser an als "wue999")
WIEN?!!!!
Poste Deiner TDM-Treiber-Suche nochmal hier!
So schlecht stehen die Chancen imo nicht, schließlich tummeln sich in Wien alleine 35 Forums-Mitglieder. Und TDM Fahrer sind i.a. hilfsbereit :-)
Ciao,
OliS
Beitragvon OliS » 12.08.2002 13:16
Umsonst ist der Tod, wie Takaguchi Yamaha dereinst sagte und setzte die Preise fest....
Nee, da muß im ersnstfall die Wockennelle gelöst werden und son zeuch. Da kost das dann schon.
Oliver
TDMF#19 / NEN#12
Patrick
Beitragvon Patrick » 12.08.2002 14:12
OliS schrieb:
> Umsonst ist der Tod
Nicht mal der. Denn der kostet das Leben.
Patrick
Neugierig? - www.rielo.de
Silly
Beitragvon Silly » 13.08.2002 09:18
Hy,
ich halte den Preis für okay, wenn die Maschine wirklich in gutem Zustand ist oder sogar noch top original dasteht. Die Laufleistung ist kein Problem, sollte aber stimmen.
Zum Vergleich: ich habe auch lange gesucht und in diesem Preisrahmen sehr viel verschraubte Maschinen gesehen.
Vor drei Wochen gekauft habe ich eine absolut originale `91 er mit 38.000km , die aber jahrelang gestanden hat für 2000,- Euro. Bis da alles i.O. war mit Reifen TÜV usw. hat sie 2300,- gekostet. Und so ein paar Gebrauchtspuren hat sie auch.
Silly
