RN08 Motor geht aus.
bundieman
Beitragvon bundieman » 21.06.2008 15:38
Vielleicht könnt Ihr mir helfen. Meine RN08 geht in der Warmlaufphase sporadisch aus, wenn man Kupplung zieht oder runterschaltet. Mir kommt das so vor als wenn das mit der Schubabschaltung zu tun hat. Baujahr ist 2002. Seriennummer lautet 2646. Mein Händler findet nicht wirklich etwas.
Gruß Uwe
Werner-XJ
Beitragvon Werner-XJ » 21.06.2008 16:04
Hi ,
und was passiert nach Zündung aus und wieder Einschalten ? Läuft sie dann wieder als wäre nichts gewesen ?
Einstellung vom Drosselklappensensor überprüfen .
CO Gehalt sollte sich bei Deiner ja noch messen lassen und zwar an den Krümmerrohren und evt. mal die Drosselklappen syncronisieren .
bundieman
Beitragvon bundieman » 21.06.2008 16:09
Hallo Werner,
Danke für Deine schnelle Antwort. Wenn Sie aus ist springt sie sofort nach Anlasserbetätigung wieder an. Wenn die Gute richtig warm ist tritt das Problem eigentlich nicht mehr auf.
Gruß Uwe
Werner-XJ
Beitragvon Werner-XJ » 21.06.2008 16:33
Hi Uwe ,
dann geht evt. die Drehzahlanhebung für den Kaltstart zu schnell zurück ?
Zwischen Zylinderkopf und Drosselklappengehäuse liegt der Kaltstartmechanissmus .
In Fahrtrichtung links ist die passende Einstellschraube dazu . Diese ist nochmals mit einer Feder unterlegt . Die Schraube ist Horizontal liegend .
Wenn ich noch Bilder finde setz ich die mit rein .
Werner-XJ
Beitragvon Werner-XJ » 21.06.2008 16:40
So hier noch ein Bild , das ich mir beim Erich ausborgen tue .
Oberhalb vom Drosselklappengehäuse kommen mittig die Gaszüge .
Dort drunter sitzt diese Kaltsatart mimik .
Links von dem Gaszug siehst ein gewinkeltes Blech und dadran ist die Einstellschraube .
Wenn dies aucch nichts hilft , lass sie Dir 3-4 Zähler fetter stellen im CO .
bundieman
Beitragvon bundieman » 21.06.2008 16:50
Danke Werner!!
Werde ich probieren. Ich habe mittlerweile im Forum etwas von einem Softwarefehler bei den ersten Steuergeräten gehört. Könnte das vielleicht die Ursache sein? Habe gerade nachgeschaut, die letzte Nr. am Steuergerät ist 00 ohne einen weißen Punkt. Die Serien-Nr. vom Bike ist 2646.
Gruß Uwe
FisherkingTom
Beitragvon FisherkingTom » 21.06.2008 17:28
moin
da gab es letztes jahr eine rückrufaktion zu - vielleichtz ist es das bei dir? denn das waren genau die anzeichen.
dein freundlicher yam händler wechselt dir die/den? drosselklappensensor (TPS)
Northern Mud Sliders
northern by nature
TDMF # 33
Beitragvon Limbo » 21.06.2008 17:59
Ich tippe auch auf die Kaltstartautomatik.
Die wird von einem Thermostat im Küklwasserkreislauf über Gestänge gesteuert, und kann harken.
Trat bei mir kurz vor Garantieablauf auf, und hätte ohne Garantie 250 Teuros gekostet. Hat mein Freundlicher auch nicht gleich gefunden, sondern erst nach mehreren Telefonaten mit der Yamaha Hotline. Die Repa wurd im Zuge mit der Rückrufaktion gemacht.
harrumpie
Beitragvon harrumpie » 21.06.2008 18:52
Wenn ich auch mal was sagen darf8o
Den lehrlauf sollte auf 1200 rpm eingestellt werden ( schraube rechts am frame unter die knie)
Ich hatte dein problem auch und dass hatts gelöst:dance2:
Greeeeeeeeeeeetzzzzzzzzzzz,
HARRUMPIE.
WWW.TDM-TRX.NL
bundieman
Beitragvon bundieman » 21.06.2008 19:32
Danke für Eure rege Beteiligung. Habe das mit der Drehzahl gerade probiert. Habe das Gefühl bei 1200 U/min ist es eher schlechter. Trotzdem Danke!! Ein Versuch war es wert.
Gruß Uwe
Beitragvon Hanno » 21.06.2008 19:38
Laut Werkstatthandbuch liegt die Sollleerlaufdrehzahl bei 1400 rpm.
TDM-Eddi
Beitragvon TDM-Eddi » 21.06.2008 19:57
Hallo bundieman;
Rückruf Defekter Drosselklapenstellersensor führt zum Ausgehen im Leerlauf ,war 10/2006 Bei fast allen Einspritzmotoren von Yamaha.Bei meiner wurde er auch Gewechselt,hatte aber keine Probleme. :rolleyes:
Grüsse aus Unterfranken
Eddi
