Umbau auf Handschaltung
Planer
Beitragvon Planer » 20.06.2008 15:38
Hallo, der Vater einer Schulkameradin meines Sohnes hat eine 1200 Bandit.
Nun wurde Ihm der Linke Unterschenkel amputiert (Krankheitsbedingt) ,trägt eine Prothese....
Kennt wer eine Firma/ Adresse die eine Handschaltung baut ,umbauen kann
vielen Dank für Eure Antworten... Gruß Christian
Beitragvon DerReisende » 20.06.2008 15:46
wenn du in einer Suchmaschine "Behindertenumbau Motorrad" eingibts, kommt so einiges......
Beitragvon Beeblebrox.Z » 20.06.2008 18:11
Moin moin Christian,
frag mal Chris hier aus dem Forum. Er pfeift mit seiner pneumatisch schaltenden Fazer mächtig um die Ecken.
Oder frag mal Lars, er kennt über nen Bekannten bestimmt auch noch Adressen.
Greetings and DON'T PANIC
3VD, 07/2003 mit 39,75 - akt. 122 Tkm "MT08 => 250Tkm sind möglich, werden angestrebt"
Reifenbewertung im WiKi
Zuletzt geändert von Beeblebrox.Z am 22.07.2013 12:33, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon jos » 20.06.2008 20:02
Zwar in Hollaendisch aber immerhin:
Gerard Bartels hat den Schalthebel jetzt als Druckknopf verlegt am Lenker.
Fotos sind auch dabei auf http://www.mmvg.nl/ und dann Praktijkverhalen weiter unter Gerard Bartels "Het kan, dus het moet ook lukken!" .
Die Loesung stammt schon aus 2001......also?
Oder schau mal auf
http://www.handicap-biker.de/intern/bein-fuss-links.htm
Zuletzt geändert von jos am 20.06.2008 20:21, insgesamt 1-mal geändert.
Leuchtkäfer
Beitragvon Leuchtkäfer » 21.06.2008 09:43
Hi Christian,
WIMRET hat Chris den Umbau seiner FZS bei Költgen erledigen lassen.
Zusätzlich hat er da auch Fahrstunden gehabt um sich an die neue
Situation zu gewöhnen.
http://www.koeltgen.de/
Hartmut
Hartmut
Dante Alighieri[/f1]
FHofmann
Beitragvon FHofmann » 21.06.2008 12:22
vielleicht wäre die Alternative auch der Umstieg auf ein anderes Moppped?
Z.B. die Aprilia 850 Mana mit Fuß+Hand+Vollautomatik-Schaltung.
Hat einige interessante Details wie Kofferraum im "Tank" und Tank unterm Sitz
und zumindestens der Hubraum stimmt auch schon mal.
#1 3VD`94 101Tkm; #2 3VD`93 15Tkm VeryDarkViolettCocktail
sampleman
Beitragvon sampleman » 21.06.2008 22:52
FHofmann schrieb:
> Hallo,
> Moppped?
> Z.B. die
> Aprilia
> 850 Mana
Oder wenn der Mann bei Yamaha landen will und alles unter einem Liter Huraum als rachitisch empfindet: Yamaha FJR 1300 AS. Kann man ebenfalls mit der Hand schalten.
Sampleman
Sampleman
Planer
Beitragvon Planer » 27.06.2008 12:26
Hallo ,vielen Dank für Eure Antworten,sie helfen weiter...
Gruß Christian:O
loessi
Beitragvon loessi » 24.07.2008 13:04
Hi, ich fahre seit Jahren mit meinem Behinderten-Umbau, sieh mal unter www.loessner.com oder www.tiptronic.eu nach. Ich habe eine Knopfschaltung und einen Gleichstromlinearmotor mit TÜV angebaut. Einbauten und Bezugsnachweise auf meiner Homepage. Falls Du Fragen hast, mail ich an : reinhard@loessner.com. :rotate:
