Blinker Summer Einbau??
Andy900at
Beitragvon Andy900at » 11.08.2002 14:59
Hi Jungs !
Hab mir bei luis einen blinkersummer gekauft. das teil hat 2 kabel ( rot und schwarz)
In der Bauanleitung steht: rotes kabel nach links an blinker + und schwarzes kabel nach rechts an - .
Das funktioniert aber leider nicht . Habt ihr einen tipp für mich ??
Danke für eure Antwort
euer
Andy
tdm900racer
derderalleseinbisserlgelberwill
TDM-Peda
Beitragvon TDM-Peda » 11.08.2002 15:26
Wirst du ein massekabel auch brauchen damit der Stom auch zurückfließen kann!!!
Der Stromkreis muß geschlossen sein!
Das nicht geht mit nur (zwei Kabel eins für links und eins für rechts)
kuck mal ob nicht auch irgendwo ein drittes herumhängt oder ein umgedrehtes T aufgezeichnet ist! das ist Masse!
Eicha TDM-Peda
3 VD 95/gelb
Will auch Geliebterder Königin sein, aber das schaff ich auch noch!!!!!!!!
Andy900at
Beitragvon Andy900at » 11.08.2002 17:32
Hast schon recht. aber die zwie sind + u. - . weil wennst die beiden an die batterie haltest piepst es ganz fürchterlich.
die schreiben eben : Masse an linke Blinker Masse und Plus an rectes blinker Plus.
Seltsam, oder???
Tschau
Andy
tdm900racer
[Bernd]
Beitragvon [Bernd] » 11.08.2002 18:48
versuch´s mal damit: Rotes Kabel > linker Blinker +, schwarzes Kabel > rechter Blinker + (!).
Müßte klappen. Der Summer holt sich dann bei dem Blinker,der aus ist die Masse.
Weil: Er funktioniert ja offensichtlich, wenn er summt während Du ihn an die Batterie hälst.
Viel Erfolg
Bernd
Andy900at
Beitragvon Andy900at » 11.08.2002 19:22
[Bernd] schrieb:
> Hallo,
> die Masse.
> Viel Erfolg
> Bernd
Danke werd ich probieren.
Tschau
Andy
tdm900racer
Beitragvon ilwise » 12.08.2002 13:51
das beste ist, diesen Müll erst gar nicht einzubauen und seinen Kopf zu benutzen. Diesen Unfug hat es mal Ende der 70iger und Anfang der 80iger Jahre gegeben. Da wirste ja gaga, wenn ein paar Moped an der Ampel bei rot abbiegen wollen.
alexis
Beitragvon alexis » 13.08.2002 08:25
Also wir haben den Kram früher immer ausgebaut.8o
Hätte nicht gedacht das sich jemand freiwillig sowas antut..tut..tut..tut..tut;D
Da brauchste wirklich Ohrstöpsel....
Alexis
Meine Blinker blinken, sie tuten nicht
casi
Beitragvon casi » 13.08.2002 22:37
hallo !
habe das ding einmal in der hand gehabt bei luis.
habe mir die schaltung kurz angesehen.
weiss nicht mehr genau , aber ich denke ,
daß es so war:
Schwarz = minus ( - )
und rot musst du zwischen blinkerrelais und
blinkerschalter klemmen.(d.h. egal in welche richtung
du blinkst (hupst) :D -> summer macht tuuut ... tuut..
Muss den anderen recht geben. nach einer zeit wird dich das nerven.
Es gibt aber auch welche , die nur nach einer gewissen
anzahl von impulsen (blinkvorgängen) piepsen. (nervt dann nicht so)
durchstöbere mal das forum. ich denke da hab ich schon mal was gelesen.
kurzes schaltschema habe ich beigepackt (wie gesagt , keine garantie
ob das wirklich so war)
Casi aus Wien meint: TDM - Ist sie zu stark , bist du zu schwach
Andy900at
Beitragvon Andy900at » 13.08.2002 23:23
casi schrieb:
> hallo !
> daß es so war:
> gelesen.
dank dir wirklich herzlich.
das ist super info die da von dir kommt.
ich denk so sollte es funktionieren.
danke
Andy
tdm900racer
deralleseinbisserlgelberhabenwill
Beitragvon Werner » 14.08.2002 09:04
Hallo Casi,
> gelesen.
War das Bastellprojekt während meines Vaterschaftsurlaub.
Die Schaltung steht, nur funktioniert sie bisher nicht zuverlässig. Hab sie jetzt hier auf der Arbeit liegen und hoffe daß ich in nächster Zeit dazu kommen dem Problem mit ein wenig Meßtechnik mal zuleibe zu rücken.
Torsten [sirartschi] ist auch an einer Schaltung dran, der weilt zur Zeit aber auf Sylt zum arbeiten.
Ciao,
P.S. hab ich schon erzählt, daß ich Vater geworden bin? :-))
Hempster
Beitragvon Hempster » 09.10.2002 09:45
Ich find das schon oam wenn sich die Mopeds mit einem lauten TÜT TÜT TÜT um die Ecke schleichen, also ich denke, das sollte man nicht seiner TDM ANTUN...
:-p
Greetz Hempi
Keep the Grip on your Botschn :shoot3:
Hempster
Will jetzt niemanden ans Bein Pinkeln, darum entschärfe ich das ganze mal mit einer Geschichte, war am Gardasee und einer aus meiner Truppe hätte dieses PIEP dings auf jeden Fall benötigt, egal wann er geblinkt hat, der Blinker blieb noch 5 MInuten nachher eingeschaltet:)
Wers braucht, wozu gibts es denn sonst, ....
Zuletzt geändert von Hempster am 09.10.2002 09:47, insgesamt 3-mal geändert.
Beitragvon DARKMAN » 09.10.2002 19:37
les ich das da grad richtig ihr wollt nen blinkersummer an eine tdm anbauen neee odder is das ein fahrschulmopped oder was???? ;D ;D
T.T.
:bounce:
TDM_ BLUE_3VD is mutiert zu ner 94ziger
Blau macht glücklich
Fürs schlechte Wetter einen BLACK VW TORA BORA Bj.2002
*Don't think and drive*
Caschi
Beitragvon Caschi » 09.10.2002 19:46
Hallo Blinpieper !
Ich glaube das Ding braucht man wenn man an der Ampel zum Abbiegen steht, damit man nicht einpennt oder so !
:D
mfg vom Mittelpunkt Schleswig-Holstein`s und von 3VD
Caschi !
