Probleme mit Motorrad Tourenplaner 07/08
Lucky_hunter
Beitragvon Lucky_hunter » 02.06.2008 21:06
Ich hab mir den "alten" Tourenplaner aus dem letzten Jahr gegönnt und nach der Installation funzt das Programm nicht.
Das Programm startet kurz um sich dann selbst zu schließen.
Bei der Fehlerdiagnose, die das Programm ja freundlicherweise selbst mitliefert kommt die Fehlermeldung das eine Datenbank von einer früheren Version nicht geöffnet werden konnte.
In meiner Registry ist auch ein Eintrag mit einer Versionsnummer, zumindest deute ich die so, mit 2,8. (weil ich schon die Version aus dem Jahre 03/04 installiert hatte und dumemrweise nur verschoben und dadurch nicht vollständig deinstalliert.
Hat jemand auch den Tourenplaner aus dem letzten Jahr installiert und kann mir sagen, was anstelle der 2,8 als DAtenbankversion stehen müsste?
Und kann mir jemand verraten wie ich den alten Mist aus dem PC bekomme damit bei der Neuinstallation alles glatt geht?
Schon mal vielen Dank für den Hirnschmalz.
Daniel
Memento moriendum esse
Zuletzt geändert von Lucky_hunter am 02.06.2008 21:07, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon S.F.M » 02.06.2008 21:17
google mal nach "RegSupreme Pro". Ein kostenles Tool zur Bearbeitung der Reg.
Würde vorschlagen alles zu deinstallieren und anschließend mir dem Tool vorhandene RegEintragungen zu entfernen.
Neu Starten, neu installieren. Dann sollte alles funktionieren.
(Hatte ein ähnliches Problem, damit ging dann alles.)
Beitragvon Beeblebrox.Z » 02.06.2008 21:22
Moin Daniel,
das mit der Reg bereinigen geht auch halb- bis ganz automatisch.
Schau mal auf http://www.tuneup.de das kannst du ein Tool laden, mit dem dies alles möglich ist. Ist als Testversion 30 Tage nutzbar.
Ich hab damit gute Erfahrungen gemacht.
Greetings and DON'T PANIC
3VD, 07/2003 mit 39,75 - akt. 122 Tkm "MT08 => 250Tkm sind möglich, werden angestrebt"
Reifenbewertung im WiKi
Zuletzt geändert von Beeblebrox.Z am 22.07.2013 12:47, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon ralf-pb » 02.06.2008 22:40
Hallo Daniel,
wenn es der Routenplaner von 06/07 ist und du hast die cd dann dann probier mal folgendes: geh auf die cd und öffne den Ordner
MooBS
kopiere dann die folgenden Dateien
tcmain.exe
tcstart.exe
und füge sie im Ordner prog im installierten Programm ein und überschreibe hiermit die dort vorhandenen exe Dateien.
Lucky_hunter
Beitragvon Lucky_hunter » 05.06.2008 20:41
ralf-pb schrieb:
> Hallo Daniel,
Ist es leider nicht sondern der 07/08 auf DVD und die Dateien finde ich nicht mal auf der DVD. Ich denke mal die werden erst bei der Installation irgendwoher entpackt. :(
> MooBS
> tcmain.exe
> tcstart.exe
