Zu Doof um den Ölstand zu kontrollieren
Ewan_900
Beitragvon Ewan_900 » 31.05.2008 22:43
Hallo zusammen ist mir ja schon etwas peinlich... aber
Ich hab ne TDM 900 Jg. 2004 vor kurzem gekauft.
Eigentlich wollte ich mal den Ölstand kontrollieren. Ich hab alles wie im Handbuch gemacht und eigentlich keine Probleme gehabt. Ausser, dass ich den Ölstand nicht kontrollieren konnte.
Warum????
Der Motor war warm... Das Motorrad hab ich 10min stehen lassen. Jedoch nach dem Abwischen des Ölstabes hab ich diesen wieder eingesteckt (ohne eindrehen)... Jedesmal wenn ich diesen wieder rausgezogen habe war der ganze Ölstab mit Öl verschmiert... Keine Chance eine "Linie" oder so zu finden... alles voller Öl..
Das Motorrad war vor 4 Wochen im Service also sollte alles ok sein...
Wie macht Ihr das?
Beitragvon 100wasser » 31.05.2008 22:57
willkommen im Forum.;)
sooo viele Möglichkeiten gibt es da ja nicht .
Stecke den Ölstab doch mal nur halb rein -ist er dann auch schon vollständig benetzt ,dann ist wohl wirklich zu viel Öl drin.
Man könnte auch einfach Öl nachschütten -passen noch ca. 1,5Liter rein dann war der Ölstand vorher richtig I) :))
Nichts auf dieser Welt für das es sich zu leben lohnt, fällt einem in den Schoß!
Zuletzt geändert von 100wasser am 31.05.2008 23:01, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon tdm-hans » 01.06.2008 10:03
Servus,
bei mir war nach dem ersten Service auch mal zu viel Öl drin. Anscheinend messen die den Ölstand bei kaltem Öl!?
Ich messe den Ölstand indem ich das Moped zwischen den Schenkeln ausbalanciere.
Falls zuviel Öl drin sein sollte, kannst du das Moped nach rechts kippen (Bremshebel ziehen) und etwas abgiessen. Am besten zu zweit machen und beim Einfüllstutzen was unterlegen, sonst läufts über den Motor.
[f1]Lasst uns das Leben genießen, solange wir es nicht begreifen. (Kurt Tucholsky)[/f1]
Zuletzt geändert von tdm-hans am 01.06.2008 11:27, insgesamt 1-mal geändert.
Ewan_900
Beitragvon Ewan_900 » 01.06.2008 20:43
Hä???
Zuviel Öl? Aber muss sagen, dass mir der Gedanke auch gekommen ist. Werd dann mal das Moped kippen... mal schauen wie das geht...
Vielen Dank für die Info...
Argus
Beitragvon Argus » 02.06.2008 12:52
Du musst richtig messen. Den Ölstab abwischen und wieder reinschieben, aber nicht reindrücken, schrauben pp, sondern nur sanft davordrücken. Diese Messung zählt. Darauf achten, dass sie senkrecht steht.
Argus
Holzauge sei wachsam
Ewan_900
Beitragvon Ewan_900 » 04.06.2008 19:29
Gemessen wurde richtig... Das Moped war gerade.. grmpf
Was will man erwarten wenn man den Messstab quer einführt ?!!?
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 25 Gäste
