Miniblinker
moskitohw
Miniblinker
Beitragvon moskitohw » 09.08.2002 22:45
-piep-
Zuletzt geändert von moskitohw am 21.04.2007 10:52, insgesamt 1-mal geändert.
TDM850driver
Miniblinker
Beitragvon TDM850driver » 09.08.2002 22:57
Hey!
bei Miniblinkern brauchst du oft ein anderes Blinkrelais
Thomas
OliS
Miniblinker
Beitragvon OliS » 09.08.2002 23:17
irgendjemand hat mal rausgefunden, dass es mit 10W Birnchen nicht funzt. Weiß aber leider nicht mehr wer es war.
Oliver
XT600 63 Mm/ TDM 3VD 58,5 Mm
TDMF#19 / NEN#12
moskitohw
Miniblinker
Beitragvon moskitohw » 09.08.2002 23:35
-piep-
Zuletzt geändert von moskitohw am 21.04.2007 10:53, insgesamt 1-mal geändert.
OliS
Miniblinker
Beitragvon OliS » 09.08.2002 23:55
Häng doch nochmal die originalen dran, um zu sehen ob der fehler beim Umbau oder an den Blinkern liegt. Wenn die originalen funzen, liegt es schon mal an dem Blinkertyp. Obwohl die (Widerstands)Last ja eigentlich die gleiche ist, seltsam, seltsam. ?(
Oliver
TDMF#19 / NEN#12
moskitohw
Miniblinker
Beitragvon moskitohw » 10.08.2002 00:23
-piep-
moskitohw
Miniblinker
Beitragvon moskitohw » 10.08.2002 00:32
-piep-
TDMdevil
Miniblinker
Beitragvon TDMdevil » 10.08.2002 07:47
Hi ,
an falschen Birnen kann es nicht liegen . Da sonst nur die Blinkfrequenz erhöt wird .
Zu beheben mit stärkeren Birnen , oder wenn das nicht geht mit einen Relais .
Hast Du die Kabel richtig angeschlossen ??
Könnte aber auch ein Wackelkonntakt sein ??
Geh aber am besten zu LOUIS und tausch die Dinger einfach um . Ist der Fehler dann immer noch da , schließe probehalber deinen alten Blinker ran . Vertausch aber die Farben nicht , weil die Blinker mit Null geschaltet werden .
Grüsse "MARTIN":smokin:
TDM - DEVIL
OliS
Miniblinker
Beitragvon OliS » 10.08.2002 11:42
TDMdevil schrieb:
> Hi ,
Hi
Wie gesagt, es gab mal jemanden, der DAS eben nicht erlebt hat
!! Weil moskitohws Cockpit dunkler wird !!
> geschaltet werden .
siehe vorher, nicht das was kaputt geht
Oliver
TDMF#19 / NEN#12
moskitohw
Miniblinker
Beitragvon moskitohw » 10.08.2002 14:41
-piep-
Zuletzt geändert von moskitohw am 21.04.2007 10:54, insgesamt 1-mal geändert.
snoopy2106
Miniblinker
Beitragvon snoopy2106 » 10.08.2002 14:48
Hi. Haste gecheckt, ob da irgendwo an den Haltern bzw. dén neuen Blinkern was mit Metall an Deinem Möppi in Kontakt kommt ??????
Bei meiner TDM 00 war's tauschen kein Problem, aber bei meinem Schatzi an seiner XJR. Er hatte, weiß nicht mehr ob vorne oder hinten, aber jedenfalls irgendwo was Metallisches dazwischen..... als er dann das alles irgendwie isoliert hatte, hat's wieder geblinkt...... :hasi:
:bounce:greetings from Snoopy!
Sofie ist die beste.
TDM 4TX 04/01 14tkm *Sofie*
SRX 1 XL 06/86 69tkm *Lena*
Avant quattro 2.6 150tkm *Spaßmobil*
moskitohw
Miniblinker
Beitragvon moskitohw » 10.08.2002 15:57
-piep-
snoopy2106
Miniblinker
Beitragvon snoopy2106 » 10.08.2002 15:59
;D supi !!!!
Dann blink mal schön durch die Gegend ..... :p :p :p
