mega knall
ERDAL
mega knall
Beitragvon ERDAL » 17.05.2008 15:03
hallo
hatte gestern beim start nen mega ( aber was für einen ) knall aus dem auspuff und rauch. danch lieft das biest als ob nix waere.
warum knallt sie mir die ohren voll.
erdal
metlet2
mega knall
Beitragvon metlet2 » 17.05.2008 15:49
Weil Zündfähiges Gemisch in den Auspuff gelangt ist, das kann passieren wenn du beim abstellen Gas gibst , oder beim ausrollen wenn du einen Gang eingelegt hast und abstellst
Es gibt auch welche die das Absichtlich machen, beim Fahren den Notausschalter betätigen mit ein bischen Gas oder ohne , das knallt dann ordenlich
geht aber nur mit Vergaser, bei der Einspritzung schließt das ventil wenn die Zündung aus ist deshalb gelangt auch kein zündfähiges gemisch in den Auspuff
zu oft würde ich das nicht machen , durch den rückschlag kann ein Ventil oder der Auspuff kaputtgehen
Gruss Franz
04er 900er
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 97 Gäste
