Zündung
Yibbid
Zündung
Beitragvon Yibbid » 04.05.2008 22:44
Habe vor lauter Blödheit die Batterie falsch überbrückt / die Ü-Kabel vertauscht. ;(
Nachdem ich die Sicherung gewechselt und die Kabel richtig angeschlossen hatte liess sich die Maschine auch starten. :shock2:
Bin dann den Tag auch noch ein paar KM gefahren. :rolleyes:
Heute wollte ich dann los und es passierte folgendes:
Zündungslicht war an und der Starterknopf reagierte auch. Allerdings knatterte es nur merkwürdig und díe Drehzahlanzeige schlug aus. Allerdings kein Mucks des Motors... X(
Was hat die Kiste denn jetzt: Zündbox, Zündspule, Batterie oder was könnte es sein? ?(
Zündung
Beitragvon jos » 05.05.2008 00:00
Noch genug Spannung fuers Relais aber zu wenig fuer den Starter. Die Drehzahl geht zwar hoch aber sonst funzt nix. Die Batterie ist jetzt aber bald ganz lehr ;( .
Wieso sie nicht mehr nachladet, tja, ich nicht aber das wissen anderen bestimmt.
Zuletzt geändert von jos am 05.05.2008 00:00, insgesamt 1-mal geändert.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 44 Gäste
