Lautstärke von Navi erhöhen
Tdm-treiber850
Beitragvon Tdm-treiber850 » 01.05.2008 18:12
Tag !
Mein PDA - Navi ist zu Leise mit Lautsprecher im Helm und mit Stöpsel ist es auf die Dauer unangenehm . Ich suche einen Verstärker denn ich zwischen Navi und Lautsprecher machen kann und dann Regulieren kann .Kennt jemand so einen ?
pit69
Beitragvon pit69 » 01.05.2008 19:38
Stimmt die Position der Lautsprecher? In meinem vorherigen Caberg Helm dachte ich zuerst auch die Anlage sei zu leise. Beim neue Shoei Helm waren dann Einbuchtungen an der richtigen Stelle für die Lautsprecher und plötzlich war die Lautstärke i.O.
Gruss Pesche
Mutz
Beitragvon Mutz » 01.05.2008 19:52
Andere Möglichkeit wäre die Soundfiles des Navi etwas aufzupeppen, macht zwar ein bisschen Arbeit aber das Ergebniss ist Super (Danke Kawaede, für den Tip und den Programm-Link)
metlet2
Beitragvon metlet2 » 01.05.2008 20:11
Auch mein Navi ist zu leise ,und ich habe einen Shoei Multitec der für Lautsprecher vorbereitet ist
nach einem Tip vom Pan European Forum habe ich mir nun den Amp 2.2 von Visaton bestellt VISATON
Achtung es gibt 2 versionen davon mit unterschiedlicher Eingangsspannung ,den Amp 2.2 und den Amp 2.2 L
welcher davon richtig ist weiss ich auch nicht ich habe den Normalen ohne das L
einen rundstecker zur Stromversorgung mußt du dir im Elektronicladen besorgen, der Verstärker arbeitet mit 12 Volt
Leider bin ich Krank geworden und ein Ende ist noch nicht absehbar ,deshalb habe ich den Verstärker noch nicht eingebaut und kann nicht sagen ob ich nun die richtige version habe und auch nicht ob es funktioniert
auch weiss ich nicht ob eine Galvanische Trennung nötig ist ,zb. haben viele Garmin Navis einen einfachen Brückenverstärker eingebaut, der wenn man einen zusätzlichen Verstärker an der gleichen Masse anschließt Kaputtgehen kann
was eine Galvanische trennung ist weiss ich auch nicht , ich glaube ein Bauteil (Schaltung) der verhindert das angeschlossene Geräte kontakt über eine gemeinsame Masse bekommen
ich für meinen Teil werde es ohne Galvanische trennung probieren auch auf die Gefahr hin das der Verstärker vom Navi kaputtgeht
Gruss Franz
04er 900er
Dali
Beitragvon Dali » 02.05.2008 08:01
Was hast Du denn für ein Navi? Nicht bei jedem kann man an den Soundfiles schrauben.
Tdm-treiber850
Beitragvon Tdm-treiber850 » 02.05.2008 18:47
Mein PDA ist ein Medion 96710 mit Navigon 6.2 . Ich habe mir von einem Kopfhörer den Lautsprecher in den Helm eingebaut ,aber wie schon erwähnt der ist zu Leise ! Und suche jetzt einen Verstärker möglichst regulierbar vom Lenker aus .
Beitragvon Kruemel » 02.05.2008 21:55
kleiner Tip ....
ab und an und über ich glaube die Firma Albrecht gibts ne Gegensprechanlage mit Radio und diversen - 2???? - Eingängen für bleistiftsweise Handys - da kannste auch nen Navi anklinken und hast mehr als Du eigentlich brauchst - inklusive zweiu Headsets und nem Radio, das sich bei "Texmeldungen" ausblendet ....
Kanns im grunde nur empfehlen - als Gegensprech bis gut Tempo 160 tauglich ......
- da wird das Kreischen der Sozia dann vom Fahrtwuind übertönt ......
TDM-Eddi
Beitragvon TDM-Eddi » 02.05.2008 22:48
Guten Abend
Hatte das Gleiche Problem mit meinem MD96310.Habe bei Corad einen Miniverstärker(Art.Nr.130056)dazu ein Poti(Art.Nr.445799) Klinkenstecker u.-Kuplung Bestellt.Dazu ein Stück Abgeschirmteskabel von einer Alten Computermaus,alles zusammengelötet, in ein Schraubenkästchen Wasserdichtverpackt.Angeschlossen +12V an Standlicht -an Rahmen.Habe alles unter Verkleidungverbaut und Geht.
:lickout: :look:
Tdm-treiber850
Beitragvon Tdm-treiber850 » 03.05.2008 08:43
Hallo TDM-Eddi ! Dein Vorschlag finde ich gut ,habe bei Conrad geschaut bei dem Poti stimmt die E-Nummer nicht ! Vielleicht schaust du nochmal nach der Nummer und vielleicht eine kleine Zeichnung wie du das zusammen gelötet hast .Bin auf Elektronik kein Spezialist . I) Danke
TDM-Eddi
Beitragvon TDM-Eddi » 03.05.2008 21:52
Hallo Tdm-treiber850 ! Die Art. Nr. vom Poti 445789. Eine Skizze findest Du bei Conrad unter der Art. Nr. Verstärker 130056, rechts bei Bedienungsanleitung unter deutsch.-Ver.1.0. Ich habe bei meinem ein Elko Art. Nr. 468126 zwischen + u. - gelötet, ob er benötigt wird keine Ahnung?
Wollte eine bessere Skizze hier Einfügen wie bei Conrad , bin aber Neuling am PC und kriege es nicht hin. Ich bin besser in Oldi- u. Flugzeugmotoren. Wenn Du nicht klar kommst, kann ich Dir die Skizze per Mail zuschicken. Denke auch an die Klinkenstecker Stereo Durchmesser 2,5 oder 3,5mm
:lickout: :look:
Grüsse aus Unterfranken
Eddi
Tdm-treiber850
Beitragvon Tdm-treiber850 » 04.05.2008 09:02
Hallo TDM-Eddi ! Danke für die Hilfe ,werde das mit meinen beiden linken Händen versuchen :D wird schon nicht schief gehen .
Dali
Beitragvon Dali » 04.05.2008 21:02
Leider bleibt nur eine Hardwarelösung, denn NAVIGON hat die Soundfiles verschlüsselt.
