Axialspiel Gasgriff
TomK
Axialspiel Gasgriff
Beitragvon TomK » 22.04.2008 08:58
Hallo TDM Forumisti,
Ich bin neu hier im Forum und komme gleich mit einer Frage, die bestimmt schon mal beantwortet wurde, nur finde ich nichts dazu.
Da mein jetziges Motorrad so langsam in die Jahre kommt und nun eine Restauration ansteht, bin ich bei der Suche nach was neuem bei der TDM900 haengengeblieben. :-)
Beim Probesitzen und auch beim Probefahren ist mir das, fuer mein Gefuehl, grosse Axialspiel des Gasgriffes aufgefallen. Ist das normal oder gibt es Moeglichkeiten das zu verrringern?
Ansonsten habe ich 'noch' keine Kritikpunkte finden koennen, waren ja auch nur ca. 20 min. Probefahrt aber die haben mir wirklich Spass gemacht. :D
Danke fuer eure Antworten.
Ciao Tom
Life is too short not to live it up a little
Axialspiel Gasgriff
Beitragvon AIC-Peter » 22.04.2008 11:44
Servus Tom,
erstmal willkommen im Forum - hier werden Sie geholfen.... ;) (meistens zumindest I) )
Das Problem mit dem Gasgriff hatten andere auch schon, wurde schon öfter hier diskutiert.
>>Klick z.B. mal HIER<<
Im 3. Beitrag von oben ist noch ein Link auf einen etwas ausführlichen anderen Fred mit konkreten Bastellösungen - vielleicht hilft Dir das weiter?
TomK
Axialspiel Gasgriff
Beitragvon TomK » 22.04.2008 12:48
Hi Peter,
Wie man sieht sehr schnell.
Dachte ich mir schon.
Danke fuer die Links, werde mir mal die Zeit nehmen und sie studieren.
Umbauen wollte ich eigentlich an einem neuen Motorrad noch nicht, aber wenn es denn sein muss. ;-)
Ciao Tom
Axialspiel Gasgriff
Beitragvon AIC-Peter » 22.04.2008 13:39
> Umbauen wollte ich eigentlich an einem neuen Motorrad noch nicht......
na ja - unter "Umbauen" verstehen hier die meisten etwas anderes.... I)
Das Gasgriffthema fällt eher in die Kategorie "Bastelwastel" ,
da brauchts ja noch nichtmal den TÜV..... :)) :)) :))
TomK
Axialspiel Gasgriff
Beitragvon TomK » 22.04.2008 15:50
Ok, ok, umbauen war wohl das falsche Wort. ;-)
Auf jeden Fall muss Werkzeug in die Hand genommen werden um diesen 'Makel' abzustellen.
Aber egal, wenn sonst alles passt, wird man gerne selber basteln. :-)
Gruss Tom
Norbi
Axialspiel Gasgriff
Beitragvon Norbi » 22.04.2008 17:30
Hallo Tom.
ich habe eine kurze Anleitung aus einem "alten Thread"
ausgegraben:
Zitiere:
- in axialer Richtung (rechts/links) durch einbringen einer Ausgleichsscheibe aus Messing von 0,25mm Spiel wegnehmen. Ausgleichsscheibe nach eigenem Gefühl in der Dicke ausführen. Kein Nullspiel einstellen sonst klemmt der Gasgriff. Die Scheibe kommt ins Gasgriffgehäuse an die linke Innenwand. Dazu muß das Außgleichsgewicht und der Gasgriff demontiert werden - Arbeitsaufwand ca. 0,25 Std.
Zitat Ende.
T rough
D eep
M ud
Gruß Norbert
TDMF-3724
Zuletzt geändert von Norbi am 22.04.2008 17:33, insgesamt 2-mal geändert.
TDM04
Axialspiel Gasgriff
Beitragvon TDM04 » 22.04.2008 20:11
habe mir die Lenkerenden anpassen lassen, soll heißen, dass Ende des Gasgiffes wurde etwas abgedreht. Spiel fast null und der Gasgriff dreht trotzdem frei. Gefiel mir besser als irgendeine Lösung mit Ausgleichsscheiben (ist aber meine persönliche Empfindung). ;)
Ralf
Manch einer fasst sich an den Kopf und greift voll ins Leere
TeDeEm 4TeiX 2001, die letzte ihrer Art
Axialspiel Gasgriff
Beitragvon Überholi » 23.04.2008 21:28
nachdem das nur ein "Makel" ist, ich es nicht merke beim fahren, bekommt das keine weitere Beachtung.;D
wenn dann würde ich es auch so ähnlich wie der Ralf machen.
TomK
Axialspiel Gasgriff
Beitragvon TomK » 25.04.2008 10:01
also mir ist es gleich aufgefallen, da ich schon einige Motorraeder unterschiedlicher Hersteller bewegt habe und hatte noch nie so viel Spiel. Was haben sich die Entwickler dabei gedacht? ;-)
Egal, es gibt Loesungen und ich werde, wenn es soweit ist noch einmal genauer darueber nachdenken, welche ich nun waehle. :-)
Viel Spass am kommenden, sonnigen Wochenende.
Ciao Tom
Catalloy
Axialspiel Gasgriff
Beitragvon Catalloy » 25.04.2008 10:27
Moin, habe gerade bei meiner RN18 auf das Spiel geachtet, da ist fast keins. Vielleicht ist was geändert worden, aber der Griff sieht eigentlich genauso aus wie bei meiner vorherigen 4TX, also auch mit diesem Abstand Drehteil zu Festteil und dünner Kunststoffscheibe dazwischen.
Mit bestem Gruß, Michael.
Trägheit macht traurig.
