gebrauchter Reifen zu alt?
dabegi
Beitragvon dabegi » 15.04.2008 15:21
Hab mich gerade um neue Reifen umgesehen (wie im Conti Thread schon gepostet)
Jetzt noch eine Frage: Mein Hinterreifen, ein Pirelli MTR 23, ist Ansich gut in Schuss hat aber schon 4 Jahre runter... Sollte ich den auch wechseln wenn ich vorne einen Conti RoadAttack aufziehe?
Bin aus Österreich, also bei uns ist "Mischbereifung" erlaubt...
Bitte um Meinungen,
Danke,
Christoph
D.M.7.0
Beitragvon D.M.7.0 » 15.04.2008 16:31
HaLLo Christoph!
Die Reifenhersteller empfehlen einen Reifen, der fünf bis sechs Jahre alt ist, wegzuwerfen, weil der Reifen auch beim Stillstand altert, indem das Gummi versprödet.
Nun weiß ich ja nicht wie Du den Reifen die letzen 4 Jahre behandelt hast, oder der Vorbes. wegen den Witterungsverhältnissen etc.
Aber wenn der Reifen noch mehr als 2mm hat und wirklich "gut" aussieht, würde ich den die Saison noch geben... (meine pers. Meing.)
Gruß nach Österreich, Mike:smokin:
Beitragvon kawaede » 15.04.2008 17:21
dabegi schrieb:
> Hallo!
> gepostet)
> erlaubt...
Mischbereifung erlaubt, fast ein Grund auszuwandern :D
Ich würde den Reifen weiterfahren,
wenn er nicht spröde aussieht.
Es könnte allerdings in Sachen Haftung Probleme geben,
ist aber vom Fahrstil abhängig
Beitragvon Limbo » 15.04.2008 20:24
Fahr doch einfach mit der genannten Mischbereifung.
Dabei siehst Du dann, ob Du dich sicher fühlst.
Ich kann Dir aber prophezeihen, dass des Hinterrad bei starkem Bremsen besonders im Gefälle viel leichter ausbrechen wird, wenn die Bodenhaftung das alten Reifens schlechter ist, als vom neuen Reifen.
Auch bei Kälte und Nässe macht sich das härtere Gummi des älteren Reifens bemerkbar.
Mein Rat ist, nicht in der Vor- und Nachsaison Mischbereifung zu fahren. Im Sommer kannst Du den gebrauchten Reifen abfahren, wenn Du mit kalten Reifen und bei Regen vorsichtig fährst.
Beitragvon Überholi » 15.04.2008 23:38
Einfach ganz normal weiterfahren;)
The-Big-Blue
Beitragvon The-Big-Blue » 19.04.2008 11:13
Hab mal 4 Jahre alte Lasertec gefahren ..... Hallelujaa! Die waren so hart das sie eigentlich nur zum driften taugten. Seit dem gibts zeitig neue Schluffen.
Grüssels, Elmi
http://www.ridebehindvideos.com/videos.html
