Vergasermembran
Hero84
Vergasermembran
Beitragvon Hero84 » 14.04.2008 21:15
Hallo Vergaserschrauber,
da ich leider über den Winter zwecks Wechsel der Vergaserdichtungen und Check der Düsenstöcke eine der Vergaserkammern offen gelassen habe ist wohl eine der Membranen hin.
Es war schon schwer die Kammer wieder inkl. der Membran auf dem Rand wieder zu zu bekommen. Nun stockt leider der Schieber bei schneller Volllast, so das ein Pott zu wenig Luft bekommt und sie stotternd dahindümpelt. Bei langsamer Beschleunigung gehts.
Ich denke die Membran ist hin.
Meine Frage nun:
Kann ich die Membran auch ohne den Schieber zu wechseln austauschen, weil .. logisch, das natürlich erheblich billiger ist. (Meine 3VD ist Baujahr 95) ?
Auf dem Fotos von Olis Anleitung zum Tauschen der Düsenstöcke sehe ich einen Klemmring, mein Lieferant meint es gibt beide Möglichkeiten (einzeln oder komplett)
Bitte jetzt nicht gleich sagen ich soll das Teil einfach ausbauen und nachsehen. Komme leider aus beruflichen und privaten Gründen (Mein Stammhalten kommt in ca. 6 Wochen) nicht dazu. Bestellen und wechseln geht noch grad so.
Danke im Voraus
Henry
Vergasermembran
Beitragvon kawaede » 14.04.2008 22:13
Hallo Henry,
sicher kann man die Membrane auswechseln.
Dürfte kein Hexenwerk sein,
habe es allerdings noch nicht gemacht.
Ich tippe eher auf den kleinen O-Ring,
da scheint einer fehlen, oder ist verklemmt.
Er ist oben zwischen Vergaser und dem schwarzen Deckel,
in Fahrtrichtung gesehen vorne unten.
Du siehst den Abdruck von ihm auf dem schwarzen Deckel.
Jeder Vergaser hat einen davon, er ist recht klein, ca. 10mm?,
und an der dümmsten Stelle eingebaut.
Fehlt der, wird die Membrane durch den Unterdruck nicht nach oben gezogen..
Motor läuft nur stotternd, da nur auf einem Zylinder...
metlet2
Vergasermembran
Beitragvon metlet2 » 15.04.2008 06:16
wenn du es nicht onehin schon kennst , ein TIP wenn du den Schieber mit der Membran einsetzt die Membran vorher nach unten Stülpen und dann einsetzen ,sonst bekommt man das nur schwer rein
den Tip habe ich hier irgentwo im Forum gelesen , hat mir aber einmal sehr geholfen
Gruss Franz
04er 900er
Vergasermembran
Beitragvon kawaede » 15.04.2008 17:01
Die Membrane könnte
beim Einbau nicht richtig eingelegt worden sein
und dichtet dann nicht richtig ab.
Ist schnell passiert.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 40 Gäste
