orig. kofferträger passt nicht RN 11
myth69
Beitragvon myth69 » 09.04.2008 20:53
hi
habe grad versucht mein gebraucht gekauftes orig koffersystem von RN 11 erstzul. ende 05 an meiner RN 11 erstzul. 9/06 anzubringen.
bei mir steht auch RN11 im schein drin.
aber es passt vorne und hinten nicht... lochabstände sind nicht identisch!
auch die mitgegebenen schrauben mit distanzhülse passen bei mir in die bohrungen unter der heckverkleidung wenn ich die schwarzen plastikclips rausnehme nicht rein... sind vom durchmesser zu gross.
wer hat rat??
gibt es da unterschiede????
danke...
mfg frank
michael-sp
Beitragvon michael-sp » 09.04.2008 21:30
die kleinen Plastikclips halten die Verkleidung. Du musst 20mm Löcher im unteren Teil der Verkleidung bohren.
Ist HIER ganz gut beschrieben.
Ich hatte keine Schablone, ich habe den Halter angehalten und die Löcher markiert, dann mit einem 8mm Bohrer gebohrt. Mit einem Dremel hab ich dann weiter aufgefräst. Die Schraube ohne Hülse eingeschraubt, so kannst du sehen wo noch etwas gefräst werden muss.
