Alu-Koffer an der 4TX
gereon
Beitragvon gereon » 23.03.2008 23:13
ich habe die sufu schon ein wenig gequält, kam aber leider zu keiner lösung auf mein problem......
ich möchte an meiner 4tx alukoffer montieren.
es gibt hier im forum auch ein paar, die anscheinend an ihrer maschine alukoffer haben, aber nirgends war bisher zu lesen, mit welchem system (mo-tech, yamaha, H&B, etc...) sie ihre koffer (von zarges, mo-tech, lauche&maas, etc...) an ihr töff bekommen haben.
ich möchte eigentlich nur mit ein paar freunden eine tour nach norddeutschland machen (~6 tage) und überlege aber nun angestrengt, wie ich das problem mit den koffern löse.
die mo-tech-halterung gefällt mir ganz gut, ich sehe aber nirgends, ob man die halterung abschließen kann... es steht nur überall, dass sie schnell (de-)montiert sei.
alu-koffer adapter dazu gibt es ja.......
bekomme ich aber auch noch eine sozia auf die maschine, wenn ich alu-koffer montiere?
sorry für die vielen fragen, aber vielleicht hat ja der ein oder andere ein paar erklärende antworten für mich übrig...
danke und grüße aus lautern
Beitragvon DiddiX » 23.03.2008 23:50
Hi gereon
Willkommen im TDMF
Es giebt abschliessbare Schnellverschlüsse (hier sanft klicken).
Sollte kein Problem sein.
Dafür ist so ein Forum ja da! ;)
gereon
Beitragvon gereon » 24.03.2008 00:08
danke für die info, habe ich irgendwie übersehen.
jetzt ist aber immernoch unklar:
- welches trägersystem
- mit welchen koffern
um mich mal ins ganz blöde rampenlicht zu stellen:
ich schraube doch die halterung für die alu-boxen fest an die kiste. dann wird aber die halterung doch nochmal auf der halterung von mo-tech befestigt, oder?
denn bei mo-tech auf der seite ist bei den anleitungen eine abbildung bei der ich durch die wand der alukiste die befestigung durchstecke......
http://www.mo-tech.de/anbauanleitungen/ ... _140_l.pdf
aber ich kann keine halterung gebrauchen, bei der ich erst die kiste aufmachen, dann wühlen und irgendwelche schrauben lösen muss....
gibt es denn dafür nicht irgendeine montagemöglichkeit mit von aussen zugänglichem schloß?
ich bin jetzt irgendwie noch mehr durcheinander als ich sowieso schon bin.....
:look:
Zuletzt geändert von gereon am 24.03.2008 00:12, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon DiddiX » 24.03.2008 00:41
> durchstecke......
> bin.....
> :look:
Da binn ich jetzt überfragt, ich hab GIVI Koffer, die klickt mann einfach drann.
Frag doch mal bei Gericke, oder besser, ruf bei Mo-Tech an. ;)
Red_Dragon
Beitragvon Red_Dragon » 24.03.2008 01:55
Hi gereon
Ich habe auch schon mit dem Gedanken gespielt mir Alu Koffer an meine 4TX zu montieren. Ist auch gut möglich!!! Du bist auf dem Richtigen Weg!!! Wenn du den Kofferträger von sw-motech nimmst (z.b. Quicklock) dann brauchst du für die montage der Alu Koffer noch die Adapterhalterungen (Ergänzungskit)!!! Diese Adapter sind nicht beim kauf des Kofferträgers dabei sondern müssen seperat bestellt werden!!!
Und genau diese Zusatzhalter werden fest mit den Grundträgern verschraubt!!!! Dann musst du noch zwei Löcher in die Alu Koffer bohren und das Stabilisierungsblech mit den Schnellverschluss und den Sicherungsring befestigen!!!
Wenn du deine Alu Koffer am Bike anbringen oder abnehmen willst, dann werden sie mit diesen beiden Schnellverschlüssen fixiert!!! Ist recht einfach und geht schnell!!!
So ich hoffe ich konnte dir weiter helfen?!
Ride On
Gruß Red Dragon
http://www.red-dragon-web.de
extra-wurst
Beitragvon extra-wurst » 24.03.2008 07:14
> norddeutschland machen (~6 tage)....
moin
Was willst du denn hier??? Keine Kurven, keine Berge, kein vernünftiges Bier..... ;) :D
zum Thema:
Sieh dich hier mal um!!
Weiter unten auf der Seite findest du ein Foto, auf dem ein roter Halter zu sehen ist. Ganz unter siehst du den Träger mit vier kleinen VA-Rollen dran.
Dieses Quicklock-System besteht aus drei Teilen:
  • Der Koffer (mit dem roten Adapter)
  • Der Träger mit den kleinen Rollen dran
  • An jederSeite des Moppeds drei Halte"Bleche", an denen der Träger mittels Schnellverschluß befestigt wird.
Auf Tour nimmst du den Koffer einfach von den Rollen ab und zuhause Koffer und Träger von den Schnellverschlüssen.
Grüße aus der Heide
Hagen
gereon
Beitragvon gereon » 24.03.2008 10:12
@ red_dragon:
danke für deine antwort. leider ist ja genau das beschriebene prozedere mein problem. ich möchte den koffer nicht aufmachen müssen beim abnehmen vom bike. stell dir einfach nur vor, es regnet und du willst deine klamotten nicht nass machen....
aber wäre es nicht möglich, das ich den kompletten träger (inkl. stabilisierungsblech) abmachen kann, wenn ich die diebstahlsicherung die ich montieren würde löse?
.... aber dann hab ich den ganzen kram am koffer........
stört garantiert....... und sieht auch noch scheiße aus, wenn du mit deinem halben motorrad schlafen gehst.... :D
im endeffekt müßte der schnellverschluß der innen in der box gelöst/befestigt wird, von außen per schloß zugänglich sein. dann wäre es das was ich suche!!!!
@extra-wurst:
danke. norddeutschland habe ich mir nicht selber ausgesucht.... :D
nun aber zu den koffern:
die trax gibts ja leider nicht für die tdm 850. außerdem werde ich ja wohl an den koffern bohren müssen und dann möchte ich das nicht unbedingt an sooooo teuren koffern machen. :D die konstruktion ist ähnlich dem normalen quicklock mit dem stabilisierungsblech, aber die rollen gibt es nicht und die halterung wird -wie von red_dragon beschrieben- von innen durch den koffer in das stabi-blech eingesteckt und befestigt.
so, die lösung ist ja fast schon da, ich brauche also nur noch jemanden der mir die befestigung nach außen baut, damit ich die koffer nicht aufmachen brauche! :D
oder hat noch jemand eine andere idee?
gruß aus kl
Zuletzt geändert von gereon am 24.03.2008 10:15, insgesamt 1-mal geändert.
hertschi
Beitragvon hertschi » 26.03.2008 11:48
wir haben sein 2006 Alukoffer (TDM / Fazer) ...
Originaltraeger bei der TDM, Eigenbau Traeger an der Fazer ...
schau mal die Halter von Touratech oder RMS an ... die passen fast immer und das ganze haelt sicher
Gruss Hertschi
falls noch jemand Bilder oder Infos braucht ... info(at)hertschi.de
4TX 7/97 - XT600e 6/98 (fuer den Winter)
http://home.vrweb.de/~hertschi/moped/on_tour_2005.jpg
http://www.hertschi.de/reisegebiet.jpg
Zuletzt geändert von hertschi am 26.03.2008 11:51, insgesamt 1-mal geändert.
gereon
Beitragvon gereon » 26.03.2008 16:46
hi hertschi,
danke für die info. hatte auch schon gesehen, dass du welche dran hast.
da ich meistens weiterhin ohne koffer fahren werde, möchte ich eigentlich keinen originalen halter von yamaha. ich finde den einfach nicht so schön, wenn die koffer ab sind.
touratech hab ich auf der seite geschaut.... leider nichts für die tdm.....
aber ich schaue mal noch im netz, vielleicht gibt es ja nur keine abbildung bei touratech....
und rms roger sind doch nur maßanfertigungen, oder?
da ist dann der preis wohl jenseits von gut und böse.?!?!?!?!.... :(
mir hatte die sache mit den mo-tech haltern schon gut gefallen.
was mich halt noch bei der sache stört ist die komische lösung mit der sicherung der koffer gegen diebstahl von innen!
ich würde sie gerne abnehmen können, ohne sie öffnen zu müssen...
vielleicht hat jemand eine idee als lösung?
ein kumpel ist maschinenbauer, der kann mir vielleicht dann diese idee umsetzen (obwohl er noch nichts vom meinem problem und seinem glück weiß ). :D
hertschi
Beitragvon hertschi » 26.03.2008 17:14
hi gereon
also noch ein paar anmerkungen
die koffer von rms sind genaugenommen billiger als die von touratech (wenn ich quadratisch praktisch nehme) ... wenn noch eine schraege drann ist dann sind sie erst genausoteuer wie die von tt ... ... ich hatte fuer 3 grosse und einen kleine koffer incl. halter und material fuer die fazer 800 euronen hingeblaettert
massanfertigung ... na ja ... ich wollte soziustauglich, toploader, schmal (meine sind bei 38liter 10 cm schmaeler als die original yamaha, schwerpunktguenstig ...
der originaltraeger sieht an der tdm doch gar nicht so schlecht aus ... er schmiegt sich doch schmal an die tdm ... besser als manch anderer traeger ...
die alukoffer sind nahezu alle von innen gesichert ... schau dir das mal auf der www.rms-rogers.de seite an ... stoert nicht und nix kompliziertes
lass dich mal inspirieren ... der roger hat an den gs auch nur einen schmalen buegel der dran bleibt und der rest wird von den "selbsttragenden" koffern erledigt ... haette mir auch gefallen wenn ich nicht schon einen traeger gehabt haette ...
Gruss hertschi
... nichts gegen maschinenbauer ... aber i.d.r. sind die keine praktiker ...
gereon schrieb:
> hi hertschi,
> hast.
> tdm.....
> glück weiß ). :D
> gruß
Zuletzt geändert von hertschi am 26.03.2008 17:15, insgesamt 1-mal geändert.
gereon
Beitragvon gereon » 26.03.2008 18:54
hi hertschi,
danke für deine erfahrungen.
ich schaue mir das ganze mal an und schreibe dann hier mal meinen eindruck nieder.
zu meinem maschinenbauer....
es ist kein dipl.-ing. !
:look:
deswegen kann er auch mit flex und fräse umgehen.
vielleicht war der ausdruck "maschinenbauer" ein wenig falsch angewendet.....
er baut im "wahrstensinnedeswortes" maschinen.
deswegen schafft er das schon!
:D
wie gesagt: ich sage morgen mal bescheid, was ich denke.....
