Vergaserreinigung
Fahrfisch
Vergaserreinigung
Beitragvon Fahrfisch » 17.03.2008 11:15
Hallo Leutz,
bevor ich mein Teillastruckeln durch drastische Maßnahmen bekämpfen werde, möchte ich alle kleinen Ursachen ausschließen.
Als erstes Vergaser ablassen und Schwimmerkammern reinigen.
Was kann ich tun, ohne den Vergaser zu demontieren? Tank runter gern, aber Vergaser raus möchte ich möglichst wermeiden. Vorerst.
Hendrik
Fahrfisch
Fahrt immer so, dass die nächste Tour noch schöner wird!
Vergaserreinigung
Beitragvon Beeblebrox.Z » 17.03.2008 11:34
Moin moin,
wenn du nicht "Hand an legen" möchtest, versuchs doch mal mit Profi Fuel-Max. Dies ist nicht das einzige Mittel für diese Zwecke, aber ich habe damit gute Erfahrungen gesammelt.
Gönn ich meiner TDM auch einmal im Jahr.
Hat den Effekt gehabt, dass die Versager innen beim Nadel- und Düsentausch blitz blank waren. Brauchte nur äußerlich zu reinigen.
HTH
Falls der Link nicht will, einfach ein zweites Mal anklicken, hat zumindest bei mir so geklappt. Immer diese Internetseiten mit Cookies. :teufel:
Greetings and DON'T PANIC
3VD, 07/2003 mit 39,75 - akt. 120 Tkm
Reifenbewertung im WiKi
Zuletzt geändert von Beeblebrox.Z am 22.07.2013 13:55, insgesamt 1-mal geändert.
Fun-biker
Vergaserreinigung
Beitragvon Fun-biker » 17.03.2008 11:38
Hi Hendrik,
da gabs mal eine sehr anschauliche Beschreibung von OliS im Bezug auf den Austausch der Düsenstöcke. (hier ) Da ist ganz gut beschrieben wie der Vergaser im eingebauten Zustand geöffnet werden kann. So kommst du an die Schwimmerkammer ran. Ob du aber damit dein Problem beheben kannst wag ich zu bezweifeln. Ich dank mal da sind einige Gänge im Vergaser durch Ablagerungen verstopft. Deshalb wird es wohl besser sein der Vergaser im Ultraschallbad zu reinigen. Danach würde ich die Vergasernadeln begutachten. Wenn die deutlichen Verschleiß aufweisen gibt es Ersatz bei Kedo. Auch die passenden Düsengibt es dort.
RN11:35.000| VWPassat 98.000km
LK. Link in das Wiki angepasst!
Zuletzt geändert von Fun-biker am 22.07.2013 14:03, insgesamt 1-mal geändert.
Vergaserreinigung
Beitragvon Lars » 17.03.2008 12:07
> passenden Düsen gibt es dort.
Wenn er wirklich ein 2001er Modell haben sollte, gibt es bei Kedo wohl keine Ersatzdüsen. Da sind die Düsenstöcke nämlich nicht verschraubt, sondern verpresst.
Da würde ich erstmal auf eine "klassische" Vergaserreinigung setzen...
'00er 4TX mit 72Mm
Fahrfisch
Vergaserreinigung
Beitragvon Fahrfisch » 17.03.2008 12:46
Gibt es denn eine offizielle Übersicht, ab welcher Motornummer dieser Vergaser mit verpressten Düsenstöcken eingesetzt wurde?
Reinigung werde ich mal am Wochenende, so das Wetter mitspielt, anfangen...
Fahrfisch
Vergaserreinigung
Beitragvon AIC-Peter » 17.03.2008 13:07
Also nach meinem Wissen wurden die Vergaser mit der Modellpfllege zum Modelljahr ´99 überarbeitet. Diese Modelle sind äußerlich durch die neueren ovalen Rückspiegel und dem digitalen Kilometerzähler erkennbar.
Deine 2001er sollte also auf jeden Fall dazugehören.
Seit dieser Überarbeitung wurde die Materialpaarung der Düsen/Nadeln geändert, so daß jetzt die Nadel das weichste Teil ist (Alu) und verschleißt (eben nicht mehr wie vorher die Düsenstöcke). Somit sollte es bei den neueren Vergasern ausreichen, wenn man die Nadeln tauscht, die Düsenstöcke sind jetzt fest verpresst.
Fahrfisch
Vergaserreinigung
Beitragvon Fahrfisch » 17.03.2008 13:43
Da ich die Kilometer digital zähle und wahrscheinlich die ovaleren Spiegel habe, gehe ich davon aus, dass ich den "verpressten" Vergaser habe.
Also putzen und wenn alles nicht hilft, Nadeln tauschen und wenns dann noch ruckelt, Werkstatt...
Danke.
Fahrfisch
Vergaserreinigung
Beitragvon Beeblebrox.Z » 17.03.2008 13:57
> Vergaser habe.
So so, ruckeln === Werkstatt, Hmmm???
Was mach ich da schon wieder falsch, wenn ich die Vergaser selber synchronisiere und danach kein Rucken mehr verspüre???? :shock2:
Auch ist dann die Gasannahme wesentlich besser.
Fahrfisch
Vergaserreinigung
Beitragvon Fahrfisch » 17.03.2008 15:42
Du machst sicher nix falsch, wenn du das selber machst. Wieso auch?
Ich war nur noch nie so tief in der Maschine drin, so dass ich mir das so "aus der kalten" erst mal nicht gleich zutraue. Sicher ist es handwerklich gesehen nicht aufregend, wenn man das entsprechende Werkzeuch (denke da nur an die Manometer) hat. Weiß auch nicht, ob man die unbedingt braucht. Die Erkenntnis kommt mir dann sicherlich beim Schrauben, schließlich kochen die Japaner auch nur mit Wasser. (Hab schon ganz andere Operationen durchgeführt.)
Außerdem verspüre ich zunehmend seltener den Drang, meine Wochenenden statt mit meiner Familie mit den Händen in der Maschine zu verbringen... schließlich muss die Kiste am Montag immer wieder laufen (zumindest bis 1.4. danach nehme ich die zuverlässige alte MZ, da gibts nicht soviel Schnickschnack ;D ;D )
Nicht ganz ernste Grüße:teufel:
Fahrfisch
Vergaserreinigung
Beitragvon Überholi » 17.03.2008 18:19
du hast bereits die besseren vergaser - das is nix mit ausschlagen.
es könnte sehr trivial sein - dass deine zündker´zen den geist aufgeben.
evtl. haste wasser im Tank.
das würde mit etwas spiritus ins benzin gelöst werden .
oder du hast dreck im Tank. dann wirste wohl in die vergaser müssen.
du kannst es mal probieren mit ablassen der schwimmerkammern. da sind schrauben an den seiten dran (man kommt mit nem langen schraubendreher von aussen dran. )
diese schrauben aufdrehen - wenns geht unter dem motorrad was zum auffangen hinstellen. (dann siehste evtl. was du drin hattest. )
zumachen nicht vergessen. und die zündung an.
wenn es dann einpaar mal rattert (benzinpumpe) geht diese auch. ;)
dann den startknopf - sie läuft...
wenn sie dann immer noch ruckelt - ist auch der filter (ich glaube da war mal einer drin in der leitung) verdreckt.
mehr fällt mir gerade nicht ein.
viel glück. ;)
Wolfi850AT
Vergaserreinigung
Beitragvon Wolfi850AT » 17.03.2008 21:39
hast den Benzinfilter kontrolliert?
Kann ja ma sein.
Grüße,
Woifi
Stolzester Besitzer einer schwarzen 4TX Bj.2000
und eines feuerroten Ford Fiesta Bj. 92 mit 50tkm
Fahrfisch
Vergaserreinigung
Beitragvon Fahrfisch » 18.03.2008 08:21
Ich habe gestern auf dem Heimweg erst einmal 20 Minuten die Endgeschwindigkeit kontrolliert. Seitdem ist das Ruckeln verschwunden.
Ich gehe davon aus, dass Wasser im Vergaser war. Bei schönem Wetter werde ich bei einer Tasse Kaffee mal den Tank runter nehmen und mich um die "Benzinzufuhrstrecke" kümmern, aber derzeit ist alles wieder im grünen Bereich.
Grüße an alle,
Schönwetterschrauber Hendrik
Fahrfisch
Doppelpost gelöscht! Lars
Zuletzt geändert von Fahrfisch am 18.03.2008 12:39, insgesamt 1-mal geändert.
Fahrfisch
Vergaserreinigung
Beitragvon Fahrfisch » 23.03.2008 23:30
Ich war letztens also Schwimmerkammern ablassen und habe denjenigen verflucht, der diese Inbusschrauben dort eingesetzt hat.
WIESO kein Sechskantkopf?
Na, egal, abgelassen ist, bin gespannt...
Hendrik
Fahrfisch
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Google [Bot] und 51 Gäste
