Superbenzin - ole
Benny77
Superbenzin - ole
Beitragvon Benny77 » 15.03.2008 18:11
nachdem nun die Ölmultis vor ner Weile ja den Benzinpreis gleich teuer gemacht haben wie den Supersprit, hab ich gedacht dann teste ich doch mal die paar Oktan mehr. Weil bisher war ich da zu geizig (als guter Schwabe :D ) und weil hier eh die Meisten meinten Super bringt nix. Vorhin hab ich ne kurze Runde gedreht, weil mein Tank eh fast leer war und da wollte ich halt kurz zu Tanke fahren.
An der Tanke angekommen schmeiß ich gleich mal das Super in den Tank - 18,53 l - hä ich dachte da passen nur 18 l rein - egal. Aber dadurch, dass echt fast kein Normalbenzin mehr drin war hab ich nach nem kilometer gleich nen Unterschied gemerkt. Mit Super läuft mein Mchen viel runder. Voll genial:rotate: ! Vorher war das Lastwechselruckeln viel mehr und jetzt ist das viel weniger.
Jetzt frag ich mich woran das liegt. Ich hab mir eh schon ne Weile überlegt, ob nachdem ich K&N Luftfilter und nen Hashiru ranmontiert hab, die Vergaserabstimmung nimmer ganz passte. Aber um am Vergaser rumzudrehen bin ich doch zu sehr der Laie.
Kann es sein, dass das Superbenzin jetzt das wieder ausgeglichen hat????(
Zuletzt geändert von Benny77 am 15.03.2008 18:18, insgesamt 1-mal geändert.
Kugelblitz
Superbenzin - ole
Beitragvon Kugelblitz » 15.03.2008 18:19
Am Placebo-Effekt würde ich sagen 8)
Ciao, Dennis
Benny77
Superbenzin - ole
Beitragvon Benny77 » 15.03.2008 18:25
Hey Dennis,
ich kann ja verstehen, dass du das auf das schiebst ;) , aber ehrlich, ich hab ja auch gedacht, dass sich nix ändert, deswegen war ich ja so überrascht!
D.M.7.0
Superbenzin - ole
Beitragvon D.M.7.0 » 15.03.2008 19:19
Vieleicht liegt es ja auch am Schnaps im Sprit...;D
Zur Erinnerung: Ab 2009 wird es an deutschen Tankstellen vorraussichtlich Normal- und Superbenzin nur noch mit 10%iger Beimischung von Bioethanol als sogenannten E10-Kraftstoff geben. Fahrzeuge, die diesen Kraftstoff nicht vertragen, müssen auf das teurere Super-Plus ausweichen, welches einen deutlich geringeren Ethanolanteil enthält...
MfG Mike Bike I)
Wolfi850AT
Superbenzin - ole
Beitragvon Wolfi850AT » 15.03.2008 19:49
Hallo erstma,
kann schon sein ,dass das einen positiven Effekt hat.
Denn die Oktanzahl bietet ein mass für die klopffestigkeit
des gemisches. normalerweise ist ein motor auf die jeweilige
oktanzahl abgestimmt, es kann jedoch sein ,dass ein motor ein
klopfneigung hat. hier empfiehlt es sich, höheroktaniges benzin zu tanken.
kann man also nix falsch machen. klopfen kann nämlich gefährlich,
da das gemisch zuerst normal und dann irregulär verbrennt und es
zu einer übermäßigen erhitzung kommen kann.
beim höheroktanigen kann es daher zu einer leichten leistungssteigerung kommen.
bindungsenergie besitzen aber alle benzinarten dieselbe.
herzlichen dank für die aufmerksamkeit.
Stolzester Besitzer einer schwarzen 4TX Bj.2000
und eines feuerroten Ford Fiesta Bj. 92 mit 50tkm
Zuletzt geändert von Wolfi850AT am 15.03.2008 19:51, insgesamt 1-mal geändert.
Superbenzin - ole
Beitragvon Limbo » 15.03.2008 20:10
Erst einmal voweg:
Superbenzin hat eine höhere Oktanzahl, und damit eine höhere Klopffestigkeit.
Normalbenzin hat einen höheren Brennwert, und unter gleichen Bedingungen eine höhere Reichweite.
Die Motoren der TDM sind auf Normalbenzin ausgelegt, so dass die höhere Klopffestigkeit keinen Vorteil bringt. Das Verdichtungsverhältnis der TDM liegt fernab von jeder Klopfneigung.
Saubraten hat über die Benzinsorten mal einen sehr ausführlichen, aufklärenden Beitrag geschrieben, so dass ich mich der Meinung des Kugelblitz voll anschließen kann.
Greg_N
Superbenzin - ole
Beitragvon Greg_N » 15.03.2008 23:59
Wie bitte? Anders rum, oder?
http://hothaus.de/greg-tour
bikstry
Superbenzin - ole
Beitragvon bikstry » 16.03.2008 08:53
> MfG Mike Bike I)
Hi Leutz !
Also...
1. nach direkter inoffizieller Information aus dem Innenministerium NRW ist die 10%-Beimischung vorerst ausgesetzt (die Informationsquelle werde ich hier nicht nennen), da es zu viele Unklarheiten gibt (Verträglichkeit, Klimabilanz usw.)
2. nach persönlicher Befragung eines Spritlieferanten von A**L tankt er an der Quelle sowieso nur noch Super und füllt die Suppe dann an den Tankstellen sowohl in "Super" als auch "Normal" ein. Weil: a) gleicher Verkaufspreis, b) "Normal" sowieso in Kürze nicht mehr produziert wird.
Ob's stimmt weiß ich nicht, bin da kein Experte, aber vorstellen kann ich mir das schon.
Grüße aus MS, *Rainer*
Zuletzt geändert von bikstry am 16.03.2008 08:56, insgesamt 1-mal geändert.
Nutellabrot
Superbenzin - ole
Beitragvon Nutellabrot » 16.03.2008 10:48
bikstry schrieb:
> Hi Leutz !
> Also...
zu 1: Hat Gabriel ja schon vor einigen Wochen verlauten lassen, dass erst alle Angaben nochmal überprüft werden müssen...
zu 2: Kann ich mir auch gut vorstellen. Ist aus logistischer Sicht ja viel einfacher (=günstiger)
greetinx Mario
!!! beware of the 11-o'clock-hole !!!
XF 650 (Bj.97) - R.I.P.
TDM 850, 4TX (Bj.99) - goodbye
Versys (Bj.07)
sampleman
Superbenzin - ole
Beitragvon sampleman » 16.03.2008 11:53
Benny77 schrieb:
> Hey Dennis,
Das ist bei den Super vs. Normal-Diskussionen immer so, dass alle, die von einem unerklärlichen Unterschied sprechen, für dumm erklärt werden.
Meine TDM lief, allerdings mit deutlich überholungsbedürftigen Vergaser, mit Super auch ein bisschen besser als mit normal. Sie ist übrigens das erste Kfz, bei dem ich einen solchen Effekt beobachten konnte. Jetzt ist allerdings der Vergaser überholt und es scheint mir, dass der Unterschied zwischen Super und Normal jetzt weg ist. Das _könnte_ aber auch daran liegen, dass man jetzt sowieso Super tankt, egal was auf der Säule steht.
Sampleman
Superbenzin - ole
Beitragvon Limbo » 16.03.2008 20:15
Nicht Anders rum:
Der Brennwert ist die freigesetzte Reaktionswärme bei vollständiger Verbrennung eines Brennstoffes. Als Richtwert für Kraftstoffe können im Mittel folgende Werte angesehen werden: Normal: 44,2 MJ/kg Super: 43,5 MJ/kg Super Plus: 42,7 MJ/kg Diesel: 45,8 MJ/kg.
Sampelman schrieb:
> Meine TDM lief, allerdings mit deutlich überholungsbedürftigen Vergaser, mit Super > auch ein bisschen besser als mit normal. Sie ist übrigens das erste Kfz, bei dem ich > einen solchen Effekt beobachten konnte. Jetzt ist allerdings der Vergaser überholt > und es scheint mir, dass der Unterschied zwischen Super und Normal jetzt weg ist. > Das _könnte_ aber auch daran liegen, dass man jetzt sowieso Super tankt, egal > was auf der Säule steht.
Nein, das lag daran, dass Deine Vergaser zusätzliche Luft an den ausgeschlagenen Lagern gezogen haben, und Superbenzin ein wenig mehr Sauerstoff zur Verbrennung benötigt.
Greg_N
Superbenzin - ole
Beitragvon Greg_N » 16.03.2008 21:26
Limbo schrieb:
> Nicht Anders rum:
Heizwert pro Kg sagt in der Praxis nix. Wir rechnen in Heizwert pro Liter. Die Dichte von Normal und Super sind verschieden. Super hat eine höhere Dichte als Normalbenzin und daher einen höheren Brennwert pro Liter .
Legt man für die jeweiligen Kraftstoffsorten typische Kennwerte zu Grunde so ergeben sich für Normal ca. 8,2 kWh/l Super ca. 8,6 kWh/l.
Quelle: http://www.aral.de (dieselbe wie Deine) :teufel:
Also doch anders rum. :D
Kugelblitz
Superbenzin - ole
Beitragvon Kugelblitz » 16.03.2008 22:42
sampleman schrieb:
> Benny77 schrieb:
> > Hey Dennis,
Ich weise daraufhin, dass ich Niemanden in der Hinsicht für dumm erklärt habe :angry:
Aber weil der Motor wie von Limbo angemerkt auf Normalbenzin ausgelegt ist dürfte es zu keiner signifikanten Änderung kommen - außer vielleicht ein minimal geringerer Verbrauch.
Daher wäre "Placebo" ein passender Vergleich, da man davon ausgeht, es müsse damit besser gehen und man es dann evtl. erst dadurch eben so empfindet.
Aber da die Preise für Normal und Super fast überall in Deutschland nun eh gleich sind, stellt sich die Frage ohnehin nicht mehr. Selbst wenn die noch unterschiedliche Plörre in die Zapfsäule geben tankt man bei Preisgleichheit doch eh das höherwertige - ob es nun was bringt oder nicht ist daher doch ohnehin egal.
Ciao, Dennis
EDIT 28.03.08
In der aktuellen ADAC-Ausgabe steht, dass sich der Verbrauch beim tanken von Super- anstelle von Normalbenzin um max. 1% senkt.
Zuletzt geändert von Kugelblitz am 28.03.2008 17:01, insgesamt 1-mal geändert.
Vatinator
Superbenzin - ole
Beitragvon Vatinator » 17.03.2008 09:12
also ich würde mal sagen dass zumindest die 900er die Motorsteuerung an die Qualität des Benzins anpasst, wie auch immer das gehen soll (So eine Art Octanwahlschalter - gabs früher bei Lada, der fuhr mit allem, sogar Diesel und Schnaps:D ). Wahrscheinlich könnte man auch 70 - 80 Octan fahren ohne Probleme zu bekommen, auf Kosten des Verbrauchs und Leitungsminderung natürlich...
Ich fahre schon immer Super, habe damit beste Erfahrungen gemacht und bin auch der Meinung dass sie *runder* läuft.
- Wenn das Placebo ist, dann ist es halt so -
Gruß Siggi
RN08/2002, 34 Tkm, Spiegelverlängerungen, Tourenscheibe, K&N, BOS GT - nur goil...
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 57 Gäste
