Blinkerspiegel (oder Spiegelblinker?)
rainim
Beitragvon rainim » 10.03.2008 13:41
Hallo zusammen
Wende mich an alle, die Spiegelblinker montiert haben:
Zum Einen: Womit habt ihr die Verkleidungslöcher der Originalblinker gestopft?
Zum Anderen: Benötige ich für LED-Blinker ein anderes Relais oder nicht?
Anstatt eines Relais kann man ja angeblich auch nen Wiederstand einbauen.
Wo und wie kann man das (kann ich das auch?( als Laie, meine ich)
Danke für eure Hilfe
LG, Rainer
Zuletzt geändert von rainim am 10.03.2008 13:48, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Yamaha-Men » 10.03.2008 19:23
Hey Rainer,
ich habe auch Spiegelblinker verbaut, muss sie allerdings noch anschließen bzw. Relais besorgen. Die normalen Blinker lasse ich dran, blinke vorne doppelt :)) , sieht man besser. Für LED Blinker gibts spezielle Relais, obs ein Widerstand auch tut kann ich leider nicht sagen, da ich keine LED Blinker hab
rainim
Beitragvon rainim » 14.03.2008 17:45
Ist denn sonst niemand hier, der Spiegelblinker verbaut hat und mir Auskunft geben kann???
bitte, bitte
LG, Rainer
Beitragvon DARKMAN » 14.03.2008 17:58
doch ich hab das schon gemacht bei engelhardts TDM! er hat die blinker vone aber dran gelassen also jetzt 4 stück vorne und hat welche genommen ohne LED deswegen konnten wir das so lassen wie es war.
[ img ][ img ]
Gruß aus ODINS WALD
Bilder2007
Für die besten Menschen der Welt *MÄNNER*
Beitragvon S.F.M » 14.03.2008 18:32
Gib ma in der "Suche" Blinker oder Blinkerrelais o. ä. ein. ;)
Beitragvon Yamaha-Men » 14.03.2008 19:23
wie jetzt, er hat Spiegelblinker verbaut plus die vorderen zusätzlich drangelassen. Und das normale Relais packt das?( . Normalwerweise hat ja ein Blinker 21 Watt, also 4 x 21 Watt plus die Spiegelblinker mit je 16 oder 21 Watt und alles funktioniert mit dem normalen Relais das drin ist 8o
Wenn du es so gemacht hast und alles funktioniert sag mir doch bitte wie
Beitragvon DARKMAN » 14.03.2008 19:26
sieht so aus
[ img ][ img ]
Gruß aus ODINS WALD
Bilder2007
Beitragvon Yamaha-Men » 14.03.2008 19:30
könnte es dann sein das die 900er ein stärkeres Relais drin hat ?(
Irgendwie sehen die Spiegelblinker aber etwas dunkler aus, oder täuscht das optisch
Wie hast du sie angeschlossen ???
Beitragvon DARKMAN » 14.03.2008 19:45
die sind einen hauch dunkler was daran liegt das sie im normal zustand ein leicht geschwärztes glas haben. angeschlossen habe ich sie indem ich sie zu den vordren dazu gehängt habe und das funzt bisher tadellos.
[ img ][ img ]
Gruß aus ODINS WALD
Bilder2007
Beitragvon Yamaha-Men » 14.03.2008 19:56
sind alle Blinker normale, oder sind die Blinker unten an der Gabel und hinten eventuell LED Blinker ?
Beitragvon DARKMAN » 14.03.2008 19:59
alles ganz normale blinker keiner davon ist led das wollte dirk nicht
[ img ][ img ]
Gruß aus ODINS WALD
Bilder2007
Beitragvon Yamaha-Men » 14.03.2008 21:03
na dann werde ich mich morgen mal an die Arbeit machen und alles so anschließen wie du sagst bevor ich das Relais wechsle, mal sehen vielleicht funzt ja auch so.
Aber anscheinend bin ich nicht der einzige der 6 Blinker will oder hat ;D
Wenns nicht geht muss halt der Tank wieder runter 8o
Zuletzt geändert von Yamaha-Men am 14.03.2008 21:04, insgesamt 1-mal geändert.
ENGELHARDT
Beitragvon ENGELHARDT » 14.03.2008 21:10
Nabend,
so nun melde ich mich auch mal. ;D
Torsten hat eigentlich alles dazu gesagt, ich kann nur sagen es funktioniert ohne Probleme und gefällt mir richtig gut.
Gruß Dirk
Beitragvon Yamaha-Men » 14.03.2008 21:14
jetzt wäre es gut zu wissen ob die 3 VD und die 4 TX das gleiche Blinkrelais verbaut haben. Der Platz bei der 4 TX ist auf jeden Fall besser, da muss zumindest der Tank nicht runter falls man das Relais wechseln will oder muss
rainim
Beitragvon rainim » 15.03.2008 13:39
Es freut mich, dass ihr auch so rege austauscht:-p , aber bis jetzt hat mir noch keiner beantworten können, wie die "Löcher" der Standardblinker verschlossen werden können,
denn ich möchte auf jeden Fall die originalen wegmachen.
Und meine Spiegellblinker werden auf alle Fälle LED's werden.
LG, Rainer
Beitragvon S.F.M » 15.03.2008 19:53
Den Hintern kannst Du dir aber noch alleine abwischen!? :teufel: :D
Dann wird wohl keiner die orig Halter abgedeckt haben.
Ansonsten stehen alle wichtigen Infos da. Schon die Suche probiert? ;)
OK, nimm ein lastUNabhängiges Realis oder das elektr. Kellermann Relais.
Beides funktioniert. Der Rest ist nun deiner Fantasie überlassen.
rainim
Beitragvon rainim » 16.03.2008 15:33
Nette Antwort ?( ?(
Es könnte doch möglich sein, dass jemand schon Abdeckungen für die Löcher entdeckt hat. Wenn dich meine Fragen stören, dann ignoriere sie halt einfach, bevor du dämliche Antworten gibst.
LG, Rainer
Zuletzt geändert von rainim am 16.03.2008 15:54, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Yamaha-Men » 16.03.2008 16:35
Hallo Rainer,
schau mal auf die HP von Red_Dragon, st auch ein Forumsmitglied, vielleicht kommt das für die in Betracht zum Verschließen der Löcher. Red hat für seine 4 TX Reduzierungen angeferigt wegen Montage anderer Blinker. Die Reduzierungen decken das große Loch das bleibt ab, da die Blinker die er montiert hat ein kleineres Gewinde hatten. Könnte man aber eventuell mit einer Schraube oder Ähnlichem verschließen. Schaus dir einfach mal an, am einfachsten gehst du übers Profil von Red_Dragon, dort wird die HP dann angezeigt, dort kannst du ja dann mal schauen obs für dich in Betracht kommt
Dreifachpost reduziert. Lars
Zuletzt geändert von Yamaha-Men am 17.03.2008 03:01, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon S.F.M » 16.03.2008 21:48
rainim schrieb:
> Nette Antwort
> LG, Rainer
Uiiih, erst nichts checken und dann noch beleidigt sein. ;D ;D :)) :))
Mich stören Deine Fragen nicht im geringsten! :D
Dumme Antworten gibt es dafür gratis!! :teufel: :teufel:
Ansonsten hast Du doch bereits alle Antworten von mir und den Kollegen erhalten. ?(
Axo, immer auf die Smilies achten. ;)
Zuletzt geändert von S.F.M am 16.03.2008 21:58, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon S.F.M » 16.03.2008 22:44
Ach ja, meine Post war nur eine Reaktion auf deinen u. z.! ;)
> LG, Rainer
Zuletzt geändert von S.F.M am 16.03.2008 22:46, insgesamt 1-mal geändert.
