Öl riecht nach Benzin
laabschi
Beitragvon laabschi » 10.03.2008 13:37
Hallo zusammen !!!
Ich bin neu hier.
Kann mir jemand helfen??? Das Öl in meinem Moped riecht ziemlich nach Benzin, ist das noch normal ?? Und im unteren Drezahlbereich stottert sie nur noch.
HILFE !!!
Mein TDM ist Bj 1994 und hat 45000km
Und danke an alle das ihr so hilfsbereit seit.
Mfg.Laabschi
Zuletzt geändert von laabschi am 12.03.2008 15:30, insgesamt 1-mal geändert.
KayaKompass
Beitragvon KayaKompass » 10.03.2008 15:19
hallo laabschi,
eigentlich ist es nicht normal das öl nach benzin riecht!du solltest unbedingt rausfinden woran das liegt! wenn du benzin im öl hast, kann es sein das die lager im motor nicht ausreichend geschmiert werden und dein motor dann einen lagerschaden bekommt!
ich habe erst seit einer woche eine tdm und kenne mich noch nicht so mit dem motorrad aus. ich denke mal, dass dein motor zu viel benzin bekommt und dieses im unteren drehzahlbereich nicht verbrennen kann. (darum das stottern)
evtl. ist ein membran defekt so das dir auch wenn dein moped steht benzin in den brennraum läuft und dann an den kolben/ölabstreifringen vorbei ins kurbelgehäuse gelangt.
ich würde so nicht mehr fahren!
wenn du am ölschauglas schaust...hast du denn viel mehr drinne als vorher?
ich denke du wirst noch einige gute infos in diesem forum bekommen, denn es sind hervorragende schrauber unter uns. ;-)
alles gute!
gruß kaya
Meine Zeit ist begrenzt, genau wie mein Verstand.
Zuletzt geändert von KayaKompass am 10.03.2008 23:13, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon ilwise » 10.03.2008 17:25
normalerweise kann das Benzin nur wenigen Wegen ins Öl gelangen:
1. Undichte Ventile oder defekte Kolbenringe
2. Zu viel Öl drin
3. Evtl. durch die Motorentlüftung, sofern vom Vergaser/Luftfilter überschüssiges Benzin zurückläuft (schließe ich aber eher mal aus)
Öl ablassen und durch frisches in der korrekten Menge ersetzen. Nach einer ausgiebigen Probefahrt nochmal testen.
chrisviper
Beitragvon chrisviper » 10.03.2008 17:48
Vermutlich sind die Düsenstöcke ausgenudelt. Benutz mal die Suchfunktion...
Es gibt aber auch ein Ventil an der Schwimmerkammer, welches wohl schon mal Probleme macht, wodurch Sprit in die Zylinder läuft. Das würde allerdings nicht das Stottern erklären...
Welches Baujahr ist Deine TDM?
Grüße aus Aachen
Chris
3VD Bj. 95, EZ 96
60TKm
Beitragvon Kruemel » 10.03.2008 18:50
> Suchfunktion...
> Grüße aus Aachen
> Chris
also, die Düsengeschichte ist was ganz anderes - das dürfte damit nix zu tun haben ....
Aber die Kombination Benzinhahn undicht und Schwimmernadelventile undicht - die dürfte es sein ......
Dann plümpert jedesmal während des Stehens Sprit vom Tank in die Versager, die laufen ganz klammheimlich über und der Sprit sickert in die Verbrennungsräume, von da aus direkt ins Kurbelgehäuse .....
Während der Fahrt ist das in dem Masse unwahrscheinlich, ausser man fährt immer nur mit Choke auf so kurzen Kurzstrecken, das so der Sprit ins Öl gelängt ....
Und, stimmt, die Schmiereigenschaften des Öls werden dabei je nach Benzgehalt mächtig versaut .....
chrisviper
Beitragvon chrisviper » 10.03.2008 20:13
Kruemel schrieb:
> > Suchfunktion...
> > Grüße aus Aachen
> > Chris
> Moins!
Wenn man Kurzstreckenbetrieb hinzuzählt, hat es auf jeden Fall was damit zu tun. Bei ordentlich ausgeschlagenen Düsenstöcken fährst Du nämlich "wie mit Choke"...
Grundsätzlich stinkt das Öl ja immer ein wenig nach Sprit. Und wenn der Verbrauch dann noch jenseits der 7l liegt, verstärkt sich IMHO der Geruch, ob mit oder ohne Kurzstreckenbetrieb.
Abgesehen davon erklärt ein defektes Schwimmernadelventil nicht das Ruckeln.
Deshalb ist mein Rat: Düsenstöcke und -nadeln wechseln und zur Vorsicht beim Abstellen des Möppis immer Benzinhan zu, dann kann sich höchstens der Inhalt der Schwimmerkammer in die Brennräume ergießen, was nicht allzu problematisch sein wird. Sinn oder Unsinn eines zusätzlichen Austausch des Schwimmernadelventils will ich nicht beurteilen.
Grüße aus Aachen
Chris
3VD Bj. 95, EZ 96
60TKm
The-Big-Blue
Beitragvon The-Big-Blue » 19.03.2008 12:51
Na das kenn ich doch :-)
Sowas passiert wenn die Schwimmernadelventile nicht richtig schliessen.
Gruß, ELmi
I DID IT MY WAY!
Packmann75
Beitragvon Packmann75 » 19.07.2015 18:04
Kann das eigentlich auch bei einer TDM900 passieren (Einspritzung), dass Benzin ins Öl gelangt ?
Ein bischen Benzingeruch bilde ich mir bei meinem Ölpeilstab ebenfalls ein ...
Beitragvon Überholi » 19.07.2015 18:11
nein das geht nicht . die Einspritzdüsen sind elektrisch...
das bildest du dir ein . - ich meine dass du abgas gerüch wahrnimmst das könnte sein.
[/f1]
Dieter67
Beitragvon Dieter67 » 19.07.2015 19:29
Manchmal ist es ein Kolbenring der ein wenig verrutscht ist und der momentan ein bischen Benzin durchlässt (wenn der Motor kalt ist), ist bei einem CB 500 passiert aber nix schlimmes, kommt von alleine wieder in Ordnung ;) (die Spalten in 2 Ringen sind haargenau in der selbe Linie... sehr selten)
