Doppellicht - völlig unterschiedliche Farben??
paulinchen
Beitragvon paulinchen » 09.03.2008 21:26
*seufz*
Nächste Frage... :D
Hab nu den Stecker am Fernlicht dran...., halt daß das Fernlicht gedimmt wird.
Aaaaber das kriegt ja net mal Ansatzweise dasselbe weißere Licht, wie das Abblendlicht...
Trotz mehrfach verstellen dieses 'Moduls' (wie heisst denn dat Dingen??) nicht..
Stell ich es zu hell ein, blendet es total, dunkler ist das Licht recht gelblich..
Fällt also erst recht auf, daß das mit Sicherheit kein Standard ist..8o
Kann ich da irgendwas mit anderen Birnen, Reflektoren oder so verbessern?
Beitragvon 100wasser » 09.03.2008 23:35
Hallo paulinchen *grins*
Ich habe den gleichen Dimmer an meiner 3VD. *breitgrins*
Das gelbe Licht sieht echt aus als würde man einen Oldtimer fahren .*Kotz*
Nachdem meine alte H1 Birne eines natürlichen Todes gestorben war *schnif schnif* ,
wurde sie durch eine PHILIPS BlueVision ersetzt. Und siehe da *aha* -ein schönes weißes Licht im abgedimmten Zustand und gleißendes Licht wenn das Fernlicht dazu geschaltet wird *freuiiiiii*(kaum Blau aus meinem Sichtwinkel).
;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) *kicher*
Der Mann, der den Berg abtrug, war derselbe, der anfing, kleine Steine wegzutragen.
paulinchen
Beitragvon paulinchen » 10.03.2008 07:36
Franz, wenn du das erst seit kurzem hast, bist du glaube derjenige, der mich überhaupt erst drauf gebracht hat :D
Das war doch da, wo es nur noch eins zu ersteigern gab, näch? ;)
Nach 'ner Weile hatte er wieder welche drin... :p
So, nu mal langsam mit de junge Pferdes...., alte Frau muß ja mitkommen.... *ächz*
Hast du jetzt nur die eine Birne ausgetauscht?
Und das ist jetzt relativ angepasst?
Oder gleich beide Birnen ersetzen??
Und diese Philips Blue Dinger passen in die Fassung?
Wo gibbet die?
Bei dem großen Auktionshaus steig ich grad net ganz durch...I)
Äh, da gibts zig verschiedene...
H7
H4
HB3
Wat bitte is für 'n Mopped richtig??
Zuletzt geändert von paulinchen am 10.03.2008 08:39, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon 100wasser » 10.03.2008 13:31
Hi Kirstin
Du musst nur die Fernlichtbirne auswechseln.
Es ist eine "PHILIPS BlueVision" H1 Lampe ,erhältlich in fast jedem Autozubehör oder bei Obi.
Als Frau hast du sogar leichte vorteile beim wechseln der Birne -da sind schlanke
geschmeidige Finger gefragt ;)
paulinchen
Beitragvon paulinchen » 10.03.2008 13:45
Und die sieht dann genauso aus, wie die andere?
Oder sollte ich nicht gleich beide wechseln?
Wenn ich eh schon mal (wieder) alles aufhab würde sich das doch anbieten, oder??
edit:
H1 ??
Hab ich noch nicht mal im I-Net gefunden.... ?(
Zuletzt geändert von paulinchen am 10.03.2008 13:46, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon DiddiX » 10.03.2008 15:56
Hi Paulinchen,
> anbieten, oder??
Ich würde beide wechseln
> edit:
> H1 ??
Gugst du hier
Beitragvon Red » 10.03.2008 16:00
das tauschen der glühlampen geht auch ohne verkleidungsdemontage.
mit nem schlanken finger von unten rein, u. nem guten tastsinn geht es auch so.
red [ img ]
Beitragvon 100wasser » 10.03.2008 16:29
Ich hab nur bei Fernlicht die blue .... und das sieht abgedimmt genau aus wie weißes
Licht .
paulinchen
Beitragvon paulinchen » 10.03.2008 17:18
Danke diddy, hab schon welche bei ebay gefunden..
Da steht auf einem Scheinwerfer H4 und auf dem anderen H1, heisst also logischwerweise, daß cih 'ne H1 und 'ne H4 brauch, näch?
Ich mcöhte nämlich gern beide wechseln, hab ich mir so überlegt...
Da komm ich von aussen ran???
Das sieht sogar von innen fürchterlich kompliziert aus und wird auch im Rep. Buch recht umständlcih beschrieben...
*schonmal gips bestell*
Beitragvon AIC-Peter » 11.03.2008 06:43
Könnts nicht sein, daß Du dann das gleiche Prob wieder hast.... ? :rolleyes:
Du nimmst wieder zwei gleiche Beleuchtungsfarben (bei normaler Lichtstärke)
und dimmst dann eine davon ab - dadurch ergibt sich doch zwangsläufig wieder zwei verschiedene Farbtöne 8o ...... würd ich jetzt mal spekulieren......
Wenn ich den 100Wasser da richtig verstanden hab, ist doch das genau der Trick.
Er nimmt eine Lampe (Bluevision) die im Normalfall viel Greller und leicht Bläulich schimmert und durch das, das diese abgedimmt wird, passt sie dann farblich perfekt zur normalen Abblendlampe! ;)
Aber Du hast ja jetzt eh schon beide bestellt, dann kannst es ja ausprobieren! :p
Nach dem zweiten oder dritten LAmpenwechsel weist Du bestimmt, mit welchen Fingerverrenkungen man da am besten hinkommt. :))
paulinchen
Beitragvon paulinchen » 11.03.2008 08:41
Huch...
Nee, hab erst eine ergattert... :D
Das klingt gar net mal so unlogisch, was du da schreibst... *grübel*
Aber um es mit Sicherheit zu wissen, müßte ich es wohl ausprobieren, näch??
Diese blöden H4 Birnen gibts immer nur im Doppelpack, daher hat es mich bis jetzt abgeschreckt, die zu kaufen, ich will ja nur eine!! :rolleyes:
Es muß doch möglich sein, diesen Dimmer so einzustellen, daß ich annähernd zwei gleiche Stärken hinbekomme...*weitergrübel*
Oder liegt das dann vllt. doch an dem Reflektor, daß der das Licht ganz anders wiedergibt??
Stehe ich z.B. vor dem Möp, seh ich sehr deutlich 'n Unterschied...
Hocke ich mich hin, sieht das schon wieder ganz anders aus...
*hmpf*
Beitragvon 100wasser » 11.03.2008 21:30
Ja ,genau das ist es was ich meine ;)
Andererseits habe ich es mit Bluevision in beiden Lampen aber noch nicht ausprobiert. Vielleicht geht das ja auch . ~Vielleicht !!?!
paulinchen
Beitragvon paulinchen » 12.03.2008 07:28
Ich werde es probieren! :D
paulinchen
Beitragvon paulinchen » 14.03.2008 17:34
Bericht:
*seufz*
Natürlich hat Peter recht :D
Mit der H1 blue gehts einigermassen (der Reflektor is halt bös 'falsch'), klemm ich die H4 mit rein, sieht es genauso aus, wie vorher.... ... eine gelblich, die andere weiß...
Ich hab nu bald zwei Stunden gekämpft.. :rolleyes:
Immer wieder getauscht, am Dimmer gedreht, nach vorn gelaufen und geguckt, wieder gedreht, geguckt, wieder getauscht... *hiiiilfäääää*
Im Abblendlicht ist jetzt wieder die normale H4 drin und im Fernlicht die Blue Vision.
Bis auf den Reflektor könnte man fast denken, es wäre gewollt..;D
Und im Übrigen *anmerk* kommt man, bzw. auch frau nicht an die Lampen ohne mal wieder die Verkleidung abschrauben zu müssen.
Hat nun langsam den Effekt, daß meine Schrauben völlig aufgeben und ich die Verkleidung immer schwerer wieder dran krieg...*seufz*
Die Gummiteile auf den Rückseiten tuns net wirklich mehr und irgendwie 'verzieht' sich die Verkleidung?? 8o
*finger wech lasse jetzt*
Beitragvon Yamaha-Men » 14.03.2008 19:27
8o was hast du für Finger (vorsichtig frag). Also ich hab meine Birne auch schon gewechselt ohne Abbau der Verkleidung. Naja, vielleicht sind wir Männer die besseren Fummler ;D ;)
Zuletzt geändert von Yamaha-Men am 14.03.2008 19:28, insgesamt 1-mal geändert.
paulinchen
Beitragvon paulinchen » 14.03.2008 21:05
Ja nee, is klar. :D
Na hallo, normale Finger natürlich *entrüst*, ich wußt doch erstmal gar nicht, wo ich hin mußte... I)
Zehntausend Kabel, irgend 'n Stahlteil saß glaube noch im Weg.... ja klar genau *erinner*, da klemmte der Stecker dauernd dran fest.. *mpf*
Und wie ich das mit Verkleidung hätte hinbekomemn sollen, is mir schleierhaft...
Allein diese Gummimanschetten runter zu bekommen.... und vor allem passgenau wieder drauf, war ja schon so 'n Akt!
Nä nä, da schraub ich lieber noch zehnmal meine Verkleidung ab...
Oder auch net, die nächsten Male fällt sie mir bestimmt schon entgegen.. :rolleyes: :D
Beitragvon Yamaha-Men » 14.03.2008 21:08
nur keine Panik das wird schon. Kann natürlich vorkommen das die Stecker ziemlich fest sitzen, da reicht dann Frauenpower nicht mehr aus ;) :teufel:
Wenn mans nicht genau weiß wie es geht ists natürlich umso schwieriger, aber jetzt hast du ja schon Übung darin :))
