Auspuffanlage GPR
Matthes
Auspuffanlage GPR
Beitragvon Matthes » 05.03.2008 13:04
hat einer von Euch erfahrung mit der GPR Auspuffanlage 2-2 für die TDM 900 Bj.2007
:hasi:
Kann das Teil für 300€ bekommen ist docch recht günstig oder?????????
Zuletzt geändert von Matthes am 05.03.2008 13:14, insgesamt 1-mal geändert.
scandinavier
Auspuffanlage GPR
Beitragvon scandinavier » 05.03.2008 21:18
Hab ne GPR an einer 636 verbaut ,schöner Klang gut verarbeitet ,Motorleistung keine Ahnung .Aber du hast eh nen Einspritzer also fast egal . Kat ?
Gruß scandi
mischa
Auspuffanlage GPR
Beitragvon mischa » 06.03.2008 01:00
Matthes schrieb:
> Hallo Leute,
> TDM 900 Bj.2007
> :hasi:
Soweit ich weis haben die Teile keinen Kat und nur ne Zulassung für die RN08, oder hat sich das geändert?
Ohne Kat und ohne Betriebserlaubnis wirst du jedesmal vorm TÜV GPR und Original wieder tauschen müssen.:D
Die RN18 hat schon so längere Töpfe als die RN11 und RN08. Ich nehme mal an das da jeweils ein längerer KAT verbaut wurde wegen Euro 3 (?). Dementsprechend wurde der Motor darauf abgestimmt (Luft....Kraftstoff usw.). Das Teil hat ja nicht umsonst eine neue Typenbezeichnung bekommen. Es könnte dann ohne weiteres auch zu Motorabstimmungsproblemen nach den Anbau der GPR kommen.
Zuletzt geändert von mischa am 06.03.2008 01:03, insgesamt 1-mal geändert.
Matthes
Auspuffanlage GPR
Beitragvon Matthes » 06.03.2008 12:59
Ja schönen Dank für den Tipp,werde mich dann mal schlau
machen wegen Kat und Motorabstimmung.....
Denke aber Abstimmung wird weniger das Problem sein,
und Kat weiß nicht (evt.Nachrüstung??????)
bis dahin
Matthes
Werner-XJ
Auspuffanlage GPR
Beitragvon Werner-XJ » 06.03.2008 13:14
Hi Matthes ,
hier mal nen Link bei der die GPR Tüten auf ner RN11 verbaut wurden .
Kalick
Sind allerdings ohne Kat .
mischa
Auspuffanlage GPR
Beitragvon mischa » 06.03.2008 21:07
Matthes schrieb:
> Denke aber Abstimmung wird weniger das Problem sein, und Kat weiß nicht (evt.Nachrüstung??????)
Es gibt für verschiedene Durchmesser Nachrüstkatalysatoren bei Lou*s. Sind mit 99 Euro pro Stück allerdings nicht billig. Ansonsten muß die Trötten aller zwei Jahre abbauen. Durchkommen tus du damit auf keinen Fall. Austragen des KAT's bei ner RN18 kannste ebenfalls vergessen.
Zuletzt geändert von mischa am 06.03.2008 21:09, insgesamt 1-mal geändert.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 59 Gäste
