R1 - Noise Pad
incl. Kommunikationsanlagen
Moderatoren: Leuchtkäfer, VE2
Seschman
R1 - Noise Pad
Beitragvon Seschman » 03.03.2008 22:43
Moin zusammen!
Ich habe ja kürzlich geprahlt, dass ich die Belüftung bei dem R1 klasse finde. Stimmt grundsätzlich auch; aber bei diesen Temperaturen, wird's um die Nase doch ziemlich frisch. :(
Ich habe mir deswegen dieses Noise Pad zugelegt.
Da ich, was mir durchaus bewusst ist, mindestens zwei linke Hände habe, will mir die Montage nicht gelingen. :p
Kann mir mal eine(r) sagen, wie die Nippel zwischen Schale und Polster kommen? Bei den vier Äußeren geht das ja vielleicht noch, aber was ist mit dem fünften vorne in der Mitte?
Bin ich doof, oder gibt es da einen Trick?
Seschman (Tarnpfälzer)
Zu wenig Schlaf vernebelt die Realität!
R1 - Noise Pad
Beitragvon Überholi » 03.03.2008 23:44
wenn es die gleiche methode wie bei einem Nolan ist, dann das pad von der seite rüberschiehben.
hioffe das ist verständlich .
dabei nach und nach (jeweils wenn die lasche kommt ) die laschen einfädeln .
bis man das pad lage richtig dran hat.
oder so : Das Anti-Noise-Pad wird ganz einfach zwischen Wangenpolster/Kinnteil und Helmschale gesteckt und kann bei Bedarf auch wieder demontiert werden.;D
Zuletzt geändert von Überholi am 03.03.2008 23:46, insgesamt 1-mal geändert.
Tosa_Inu
R1 - Noise Pad
Beitragvon Tosa_Inu » 03.03.2008 23:57
Jo hier steht glaub ich alles drin. SCNR
Gruß Ronald
"Sie läßt mich fliegen
Sie trägt mich durch den Wind
Ich verliere den Verstand
Wenn wir zusammen sind"
Seschman
R1 - Noise Pad
Beitragvon Seschman » 04.03.2008 15:45
Danke Ronald! :teufel:
Zumindest hatte ich jetzt Senf auf meiner Wurst :-p
