choke geht nicht
ERDAL
choke geht nicht
Beitragvon ERDAL » 26.02.2008 21:18
hallo
also folgendes:
habe neue düsennadel und nadeldüsen drin. dabei haben wir gesegen das die gemischregulierschraube ( beide ) ganz reingedreht waren ( deswegen auch schwarzer rauch ). so nun wurde der vergaser zerlegt. gereinigt und zusammengebosut und siehe da, sie schlucky auf einmal nur noch knapp 4 liter pro 100 km und nicht mehr 6.
aber nun will mein choke nicht. ziehe das teil raus udn sie lauft immer noch untertourig. muss also das gas halten bis sie normal lauft.
was kann das sein.
mag nicht da 5 min am gas hangen.
erdal
übrigens hab das oil gefunden:))))
chrisviper
choke geht nicht
Beitragvon chrisviper » 27.02.2008 00:53
Ist der Zug evtl gerissen?
Grüße aus Aachen
Chris
3VD Bj. 95, EZ 96
60TKm
choke geht nicht
Beitragvon Überholi » 27.02.2008 09:06
oder nicht richtig eingehängt? dass er gar nichts bewirken kann?
hast du mal geschaut ob sich das gestänge bewegt.?
wenn ja weit genug?
schön dass du öl-fündig wurdest. - wirst du jetzt reich?:D
Zuletzt geändert von Überholi am 27.02.2008 09:07, insgesamt 1-mal geändert.
ERDAL
choke geht nicht
Beitragvon ERDAL » 27.02.2008 09:35
gute frage nachste frage. gibt es da eventuel irrrrrgend eine methode das zu kontrolieren, ohne ( das wort ohne ist ausschlag gebend ) das ich alles abmontieren muss, also tank lufty usw.
wenn nein dann mach ich mich heute abend mal an die arbeit.
choke geht nicht
Beitragvon DiddiX » 27.02.2008 10:59
Moin Erdal
Selbst wenn es eine Möglichkeit gäbe (weiß ich nicht),
nutzt es dir ja nichts.
Da der Choke ja außer Funktion ist muss er ja repariert werden. ;)
Viel spass beim schrauben!
choke geht nicht
Beitragvon Überholi » 27.02.2008 11:28
ja die gibt es - schau mal von der linken seite aus rein. in höhe der Zylinder - dort wo die vergaser sitzen.
also vor den Vergasern (zum zylinder hin) ist die mechanik direkt an den vergasern angebaut.
ich denke ihr habt vergessen das einzuhängen.
dort sollte das choke kabel hingehen. da kannst du dann auch erkennen ob sich was tut wenn du ziehst.
ERDAL
choke geht nicht
Beitragvon ERDAL » 01.03.2008 10:25
ne kabel jangt drin. wenn ich dran ziehe bewegt es sich auch hin uns zurrück. und das bis zum anschalg. hab es mir genauer angesehen. das witzige an der sahe ist, hab tank und lufty alles augebaut. geguckt was sahe ist und das ganze wieder zusammen gebaut. vorher lief sie mit gezogenem chock grad mal etwas über 1000rpm. nun geht s,e hoch bis über 1500. :)
klemmen tut da auch nix. vergaser ja gesaubert.
und jemand ne idee?
ddiver
choke geht nicht
Beitragvon ddiver » 02.03.2008 10:51
Leerlaufdrehzahl sollte doch so um die 1200 Umdrehungen sein, wenn ich mich richtig erinnere.
Wenn du nun vorher mit Choke 1000 hattest, stimmt die Einstellung nicht.
Schon an der Schraube mit der Leerdrehzahl gedreht?
Der Unterschied von 500 Umdrehungen mit Choke zu Leerdrehzahl ist schon gut.
Lg Rudi
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 120 Gäste
