Neuer Auspuff Neues Mapping?
RolandH
Beitragvon RolandH » 18.02.2008 13:35
mal eine Frage: Wenn ich eine andere Auspuffanlage an die 900er verbaue, benötigt dann die Einspritzanlage ein neues Mapping?
Bei der altuellen KTM 990 Adventure ist das so, wenn ich da eine Akra-Anlage drauf baue, wird auch ein neues Mapping aufgespielt.
Gruß Roland
Wer bremst, lebt länger
Beitragvon Überholi » 18.02.2008 13:49
bei der 900er kannst du so ohne weiteres kein anderes Mapping draufspielen.
denke auch dass das die werkstätten nicht können.
normalerweise wenn ein Puff genau für das Motorrad entwickelt wurde sollte es auch so relativ gut laufen.
allerdings werden die viel gleich gebaut - für mehrere Modelle.
besser wäre natürlich eine separate abstimmung auf den entsprechenden Puff bzw die Gesamtkonfiguration.
das geht allerdings bei einspritzung meist nur über zwischen geschaltete Boxen
z.B. Powercommander.
damit kann dann der Motor individuell abgestimmt werden.
ob du diesen Aufwand betreiben willst ?
die meisten Fahren einen Auspuff so .
den unterschied meist doch nach unten bemerkt man meist nicht - empfunden wird meist ein leistungszuwachs da lauter.
Zuletzt geändert von Überholi am 18.02.2008 13:50, insgesamt 1-mal geändert.
RolandH
Beitragvon RolandH » 18.02.2008 16:17
KTM macht das auch nur, damit die 990 mit den Akras durch die AU kommt. Der Auspuff ändert ja relativ viele Parameter (Gegendruck und damit die Füllung).
Die Akras wurden ja auch für die 990er entwickelt, aber das Mapping braucht man für die AU.
Gruß Roland
