Werte Lichtmaschine
maaxx
Werte Lichtmaschine
Beitragvon maaxx » 15.02.2008 21:24
Hallo in die Runde!!!
mein Mopped macht mir Sorgen!;(
Offensichtlich kommt bei laufendem Motor nicht genügend Spannung an der Batterie an, aber warum?
Möglichkeit 1: der Regler oder
2. die LiMa selbst, oder?
Ist eine 850er von ´91; kann mir jemand bitte helfen und mir die Meßwerte Ein- bzw. Ausgang an der LiMa bzw. am Regler? ( ich hoffe, hab es richtig erklärt, was mir mein "Schrauber" erklärt hat)
Wo kann ich wenn die Teile am besten Kaufen?
DANKE im voraus
Beste Grüße Ingo
FlauerLischer
Werte Lichtmaschine
Beitragvon FlauerLischer » 15.02.2008 22:11
Hi Ingo,
habe hier nur die werte einer 4TX, glaube aber das sich daran nicht viel geändert hat zur 3VD.
Wenn doch, bitte auf eine Berichtigung warten.
Prüfung der Stratorwicklung: 0,23 - 0,35 Ohm bei 20 Grad Celsius.
(dreipoligen Stecker mit 3 weißen Kabeln, gemessen wird von 1 nach 2, und von 1 nach 3)
Bei geladener Batterie, (mindestens 12,8V Leerlaufspannung) Motor laufenlassen mit ca. 5.000 U/min, Spannung messen an Polen, Ladespannung = gemessene Spannung - Batteriespannung: 0,5 - 2,5 Volt.
Sollte der Regler defekt sein, unbedingt einen von der 4TX suchen, war an der 3VD ein bekannter Schwachpunkt, ist gerne durchgebrannt.
Suchen bei e-bay, Kedo.de oder im Netz Gebraucht teile Motorrad.
Harald
maaxx
Werte Lichtmaschine
Beitragvon maaxx » 16.02.2008 11:11
Hallo Harald,
herzlichen Dank. Werde es damit mal testen. Wenn es noch mehr Tipps gibt, immer her damit!!!
Schönes Wochenende
Ingo
