anderes Federbein
anderes Federbein
Beitragvon Yamaha-Men » 10.02.2008 19:58
hat eigentlich schon mal jemand den Versuch gemacht ob z.B. das Federbein der R 1 in die TDM passt ?
anderes Federbein
Beitragvon Überholi » 10.02.2008 20:11
ja ;) zwar das der R6 aber passt nicht.
erstens wird das umgelenkt also für dich absolut nicht zu gebrauchen und zudem ist es 2,5 cm länger was bedeutet *2.9 sind das etwa 7 cam höher
deine Gedanken beseitigt. ?;D
anderes Federbein
Beitragvon S.F.M » 10.02.2008 20:27
Oder ne andere Schwinge dazu. ;D :D
anderes Federbein
Beitragvon Yamaha-Men » 10.02.2008 20:31
könnte günstig eines der R 1 vielleicht bekommen. Von der Aufnahme sieht es genauso aus wie das der TDM. Das R 1 Federbein hat aber einen separaten Ausgleichsbehälter. Wenn sie ein bischen höher kommt könnte ja nicht schaden, oder ?
anderes Federbein
Beitragvon Überholi » 10.02.2008 20:39
die federraten passen nicht dazu.
dann musst du dir ne andere Feder besorgen.
das wird nur ein geholpere.
die gesamt umlenkung der TDM hat 2,9
die der R1 hat bestimmt nicht mehr als 2,4 eher weniger- aber du kannst es ja mal probieren evtl wirst du ja glücklich.
verkaufen kannst du es immer noch .
2,9*2,5 ist 7,25 cm das ist ne menge. du hast bereits vorne ein 17" rad drin. du bist vorne schon mindestens 1.7 tiefer die geometrie wird dann kippeliger.
anderes Federbein
Beitragvon Yamaha-Men » 10.02.2008 20:45
na dann werde ich es mal lieber bleiben lassen. So viel Ahnung wie du habe ich natürlich net, habe es mir einfacher vorgestellt I) :teufel: .
Kippliger mag ich es auf keinen Fall, wo sie sich gerade so fährt wie ich es mir Fahrwerkmäßig ungefähr vorstelle. Eine nochmalige Verbesserung wäre dann wahrscheinlich nur mit einem Wilbers oder Öhlins Federbein erreichbar für den entsprechenden Fahrzeugtyp
Zuletzt geändert von Yamaha-Men am 10.02.2008 20:47, insgesamt 2-mal geändert.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 47 Gäste
