welche 5,5 Zoll Felge für TDM 900 RN08
bohe
Beitragvon bohe » 19.01.2008 10:33
würde gerne an meiner 900er RN08 auch einen 180er Hinterreifen montieren,aber auch auf einer 5,5 Zoll Felge,nun meine Frage welche Felge würdet ihr empfehlen, mit den geringsten Umbauten?
hab hier leider nichts dazu gefunden. die R1 hat ja wohl eine 6Zoll Felge
Werner-XJ
Beitragvon Werner-XJ » 19.01.2008 10:53
Hi ,
schau Dir mal die Felge der älteren R6 an . Diese hatten 5,5 Zoll breite .
Müsstest nur auf den Durchmesser der Bremsscheibe achten 245mm und auf die breite auf Nabenhöhe .
Der Rest sollte sich wieder anpassen lassen .
Beitragvon Horst_Hustler » 19.01.2008 11:45
Warum 180er und nicht 190er? Hast Du da Erfahrungen hierzu?
Die R6 - Felge hat beim richtigen Baujahr das gleiche Felgendesign wie bei der TDM. Falls Du das Vorderrad nicht tauschen möchtest sieht es somit gleich aus.
bohe
Beitragvon bohe » 19.01.2008 17:44
danke für eure antworten !
hab keine erfahrungen hierzu,denke mir nur mal das der 190er vielleicht doch zu breit wird.
wieviel "luft" ist bei einem 190er noch zur schwinge? oder zur kette?
habe in meiner 88er FZR einen 180er eingebaut das sind zw. kette und reifen ca 1mm,das möchte ich nicht mehr,ist mir zu knapp
lg henry
